Angebot Terrassenüberdachung aus Glas
22.8.
-1.9.2022
19 Antworten
11 Autoren
1 Empfehlungen
Servus. Hab die Maße jetzt nicht genau im Kopf aber ich habe vor kurzem für: 2x5mm VSG aus TVG 10 Elemente zu ca. 640x4110mm = ca. 26m² inkl. Aluschienen und Montage (ohne Kran, mit 6 Mann) € 6000 gezahlt. Also ist dein Preis für das dickere Glas aber auch ca. 26m² in Ordnung. Vielleicht kannst noch paar Hunderter runter handeln... Glaserer meinte Preise sind um 30% höher als letztes Jahr. 🤯 |
pv glas glas module verwenden und du erzeugst strom! |
Danke für die Infos/Tipps. Eigentlich habe ich es aus optischen Gründen immer ausgeschlossen, aber die Module könnten sogar günstiger sein als das Glasdach... Leider haben wir dahingehend nichts vorbereitet (Verkabelung). Immerhin hat der 10kW WR WR [Wechselrichter] noch nen DC-Eingang frei. Die aktuelle PV ist mit 11,84kWp leicht drüber, mit Terrassen-PV käme ich vermutlich an Sonnentagen immer wieder über die 10kW-Grenze, was aber - sofern die PV günstiger ist als das Glas - sowieso kein Thema sein sollte. Werde mal die GöGa fragen, was sie davon hält 😅 PS: die Holzunterkonstruktion ist schon fertig, deshalb wirds schwierig, in der Dimension passende Panneele zu finden... |
Hallo, zum vergleich, wir haben voriges Jahr folgende Überdachung Bestellt: Glasdach bestehend aus Alukonstruktion, Pulverbeschichtet TVG/VSG 12mm mit Folie transparent Breite 6,42m Länge 3,10m Wir haben 8 Glaselemte mit ca 75x300cm Gezahlt haben wir nach Abzug von Rabatt und Skonto inkl. Montage 10.400€ hoffe das hilt dir :) |
Das heißt der gesamte Aufbau mit Stehern ist da schon dabei? Klingt dann verhältnismäßig günstig. |
Ich hab eben eine Fahrradüberdachung die neben der Hauswand hinkommt beauftragt. Folgende Eckdaten: Alu, ca. 4x2,5m, 10mm VSG matt -> EUR 7.302,- brutto inkl. Montage gefertigt in Ungarn von derselben Firma die unseren Aluzaun inkl. Schiebetor gemacht hat. Qualität echt top. Produktion und Montage aus einer Hand. Avisierte Lieferzeit 2-3 Monate. |
@2woozy Handelt es sich bei den beiden Scheiben um TVG oder um "normale" (float) Scheiben? Wenn es nur VSG aus "normalen" Scheiben ist ist es mMn sehr teuer. |
Darf man fragen welche das war? |
Ja der Preis ist für das Komplette Terrassendach inkl. Montage. ohne Fundamente (diese mussten vorab errichtet werden) und das Fallrohr der Regenrinne mussten wir selbst zum Abfluss führen. Die Qualität und der Service war auch total zufriedenstellend. Muss aber dazusagen, dass wir den Auftrag bereits im Sommer 2021 vergeben haben. Die Firma konnte dann über die Wintermonate alles vorbereiten. Montage war in 06/2022 Das teure an unserer Terrassenüberdachung war die Aufglasmarkiese die wir durch die Transparenten Glaselemente benötigen. Die alleine hat knapp 6.000€ gekostet. Wenn du magst, kann ich dir meinen Kontakt der Firma per PN senden. LG |
Hab mich noch etwas mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen müssen . Es ist TVG. Werde die nächsten Tage mal zum Anbieter gehen und schauen, ob da noch etwas verhandelbar ist. Nachdems quasi ein Nachbar von uns ist, würd ich ihm schon gerne den Zuschlag geben, aber nicht um jeden Preis... PV scheidet leider aufgrund des WAF und der Notwendigkeit einer Konterlattung o.Ä. für die nicht zu den Abständen passenden PV-Module aus. Sieht dann sicher nicht so schick aus, wenn man die Stöße zwischen den Sparren sieht, könnte auch technisch schwieriger werden bzgl. Dichtheit. Bzgl. Beschattung würden wir zuerst eine Variante mit Unterglasmarkisen im DIY probieren. Wir hoffen, im Hochsommer irgendwann Naturschatten genießen zu dürfen. Ich würde außerdem Öffnung für die heiße Luft im höchsten Bereich der Überdachung konstruieren lassen (wie auch immer das gehen könnte), damit ein leichter Luftzug möglich ist und kein Luftstau entsteht. Die Überdachung ist aber ohnehin an 3 Seiten offen. Ja, das wäre nett - danke! |
Mein Angebot für 40m² (Terrassenüberdachung Leimbinder) TVG/VSG 12mm 14.500,- fertig montiert |
Haben unseres einer Firma aus Slowenien machen lassen: - Knapp 62m² mit 5m langem Eckgrat (= 8 Elemente mit schrägem Schnitt) - 12mm VSG 6mm ESG + 6mm ESG - 12,5k inkl. Montage (Terrassenüberdachung Holzmassiv/-leimbinder) |
@Puitl Aber Dir ist schon bewusst, dass in Österreich bei Überkopfverglasungen VSG aus ESG nicht zulässig ist. In Österreich ist bei Absturzgefahr und Überkopfverglasungen nur ein VSG aus Float oder TVG zulässig. |
Ok dann meinen Beitrag bitte ignorieren 😅 Hättest du die passende Vorschrift dazu? Würde mich jetzt interessieren. Deine Aussage bezieht sich schon auf den privaten Bereich im EFH oder? Edit: Lt. folgendem Link entsteht ESG durch thermische Vorspannung von Float-Glas. So gesehen hab ich dann VSG aus "biegezugfesterem" Float-Glas - das passt nun nicht? https://www.baunetzwissen.de/glas/fachwissen/funktionsglaeser/einscheibensicherheitsglas-esg-159097 |
hmmm... kann das sein, dass das erst ab 4m Fallhöhe (der Splitter) gilt? "5.1.3 Werden vertikale Verglasungen aus ESG mit einer Splitterfallhöhe von mehr als 4,0 m hergestellt, müssen sie über Schutzvorrichtungen verfügen oder konstruktive Maßnahmen aufweisen, sodass bei Bruch der Verglasung durch Herabfallen von Glasstücken eine Gefährdung von darunter befindlichen Personen vermieden wird. Dies gilt nicht - für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas nach ÖNORM EN 14179-1, sofern der Heat Soak Prozess fremdüberwacht ist und konstruktiv eine 4-seitig linienförmige Lagerung nach ÖNORM B 3716-2, eine 4-seitig geklebte Lagerung nach ÖNORM EN 13022-1 oder eine 4-seitig gelagerte Verglasung entsprechend einer europäisch technischen Zulassung ausgeführt wird, - für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas nach ÖNORM EN 14179-1, sofern der Heat Soak Prozess fremdüberwacht ist und konstruktiv eine 2-seitig linienförmige Lagerung nach ÖNORM B 3716-2 ausgeführt wird, bei Verglasungen im Inneren von Verkaufsstätten bis zu einer Splitterfallhöhe von 6,0 m und bei Balkon- und Loggiaverglasungen in Wohngebäuden. " https://www.oib.or.at/sites/default/files/rl4_061011.pdf aus der (veralteten?) OIB Richtlinie 4 vielleicht weiß ja wer was hier der aktuelle stand ist. |
In den erläuternden Bemerkungen zur OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“ (in der geltenden Fassung von 2019) https://www.oib.or.at/sites/default/files/eb4_061011.pdf steht bei "Zu Punkt 5.3.1": "Generell wird hier klargestellt, dass Horizontalverglasungen (Überkopfverglasungen), sofern nicht Erleichterungen im Sinne des Punktes 5.3.2 zur Anwendung gelangen, aus Verbund-Sicherheitsglas - VSG zu bestehen haben, um im Bruchfall eine gewisse Resttragfähigkeit gewährleisten zu können. Für Einfachverglasungen bzw. für die untere Scheibe von Isolierverglasungen sollte dabei nur geeignetes VSG verwendet werden. - Hier geht es in erster Linie um die Resttragfähigkeit, wobei ESG oder ein - nur aus ESG hergestelltes - VSG diese Resttragfähigkeit nicht besitzen. " Also dürfte VSG aus ESG + ESG wirklich nicht zulässig sein. Im nächsten Absatz wird VSG aus 2x TVG im Horizontalbereich empfohlen. Ich selbst hab VSG aus 2x float - reicht mMn auch vollkommen, solange die Unterkonstruktion formstabil ist und sich die Dimensionen der Elemente in Grenzen halten. |
Hab ich... Hab keine Einfach- und auch keine Isolierverglasung....bist jetzt war noch nix dabei das meins net zulässig ist 😬 |
Naja doch, eine "Einfachverglasung" ist in meinen Augen - im Gegensatz zu einer Isolierverglasung - eine Verglasung, die aus nur einer Schicht, nämlich Glas, besteht. Dabei kann es sich bei dieser zB nur um eine Floatscheibe, ESG oder aber eben auch um eine Scheibe VSG (natürlich technisch gesehen ein Verbund aus zwei Scheiben) handeln. Bei großer statischer Anforderung können auch 5 Scheiben zu einer Scheibe VSG verklebt werden. Ist zwar dann recht dick, aber immernoch eine "Einfachveglasung". Dann gibts noch Isolierverglasungen, die aus 2 oder 3 Glasscheiben bestehen mit zB Edelgas dazwischen. "Für Einfachverglasungen bzw. für die untere Scheibe von Isolierverglasungen sollte dabei nur geeignetes VSG verwendet werden." Steht ja hier, eine Einfachverglasung aus float, ESG oder TVG wäre nicht zulässig. Es muss sich bei Einfachverglaungen im Überkopfbereich um VSG handeln. Da dass, das VSG aus 2x ESG nicht zulässig ist, nur in den erläuternden Bemerkungen steht und da auch recht weich, würde ich mir hier als privater echt keine Sorgen machen. 😉
Ja stimmt hast recht, hab ich falsch gelesen...dann ist meines unzulässig, sry fürs stören^^ (Sorgen mach ich mir bestimmt keine seitdem ich bei der Montage gesehen habe wie sich diese Scheiben biegen können 😲) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dämmung im Bereich der Regenrinne / Bodeneinlauf
