« Offtopic
Raffstores öffnen, ohne Strom teilen
13.8. -12.9.2022    53 Antworten    16 Autoren 53 2022-09-12T21:04:53+02:00
  •  querty
53
wir haben größere Fensterflächen in Richtung Süden, Osten und Westen und die Idee wäre, bei einem Stromausfall im Winter, über solare Gewinne das Haus zu "temperieren". Ja, das geht nur, wenns im Winter dann nicht 1 Woche lang durchschneit und -15°C hat und extrem heiß wirds auch nicht werden, geht hier wirklich nur um einen "kostengünstige Notlösung", welche man ja ggf. noch mit einem Gasheizer kombinieren kann. (Kaminofen haben wir leider nicht, also Kamin schon, Ofen nicht).
Nun ists natürlich so, dass in der Nacht die Raffstores unten sind und bei einem Stromausfall wäre das blöd, weil ich ja nicht mal die Raffstores rauffahren könnte. 🙄 Meine Überlegung ist, als Notlösung den Motor außen an eine Powerstation anzuschließen und damit die Raffstores hochzufahren.
Hat jemand sowas schon mal versucht? (....in Zeiten von Blackout Prävention machen Leute ja interessante Sachen). Als Powerstation sollte dafür ja was ganz kleines z.B. eine Jackery Explorer 240 reichen, denke ich? Alle Raffstores im Haus mal nach oben fahren lassen + dann oben lassen.
Raffstores sind in meinem Fall Schlotterer. Gehen tut sowas grundsätzlich, habe gesehen dass der Techniker welcher einen Motor getauscht hat, die Raffstores via externer Steuerung bedient hat, welche an die Steckdose angeschlossen war.
  •  Maarch
Oder im Fall des Falles den Behang einfach hochheben und unterspreizen? 😅
  •  querty
Maarch schrieb: Oder im Fall des Falles den Behang einfach hochheben und unterspreizen?
Hält auch sicher bis zum 1. Windstoß ;)
Und für 10 Fenster eine Unterspreizung basteln ist sicher auch lustig.
Ich denke, ich würde wohl auch noch so ein Kabel brauchen: https://www.amazon.de/Einstellkabel-Programmierkabel-Setzkabel-Becker-Rollladenmotoren/dp/B07HRQH49B/?tag=showlowestprice-21
...muss mir morgen anschaun, was der Motor für einen Anschluss hat.
Bwz. weiß jemand, was für ein Stecker das ist?
2022/20220813269155.jpg
Deinen Gedankengang hinsichtlich solare Einträge ermöglichen im Fall eines Stromausfalls hatte ich ebenfalls. Meine Lösung - die Dir aber vermutlich nicht wirklich weiterhilft: Meine PV-Anlage hat im Fall eines Stromausfalls eine automatische Notstrom-Umschaltung. Damit bringe ich auch im Winter bald mal ausreichend Strom zusammen, um die Raffstores öffnen bzw. hochfahren zu lassen.
  •  querty
MissT schrieb: Meine PV-Anlage hat im Fall eines Stromausfalls eine automatische Notstrom-Umschaltung
Das ist natürlich die beste Lösung, nachdem ich aber (noch) keine PV Anlage habe, hilfts mir leider nichts.
MissT schrieb: automatische Notstrom-Umschaltung
D.h. dann auch mit Batteriespeicher oder die Lösung von Fronius, wo zumindest solange die Sonne scheint, Notstrom verfügbar ist - was für den genannten Fall mit den Raffstores ja auchreichend wäre.
  •  Casemodder
Irgendwo zentral einspeisen geht nicht bzw. Notstromumschalter einbauen und da dann die Batterie anhängen?
Ich mach das zb mit einem 1,8kW Inverter (Benzinbetrieben) funktioniert wunderbar aber sicher nicht die sauberste Lösung, im Notfall reichts aber.
Die Stecker am Motor heißen Hirschmann Stecker. Aber bei jedem einzeln anstecken halte ich für sehr mühsam. Hab das nur beim anschließen der Raffstormotoren gemacht.
Das wäre völlig wahnsinnig jeden Stecker extra auszufädeln.
Dann schon eher die gesamte Raffstorensteuerung an einen Schukostecker und im Ernstfall direkt an den Inverter umstöpseln.  So überlege ich das aktuell auch.
  •  querty
Eine viel schönere Lösung @­MalcolmX
Im Moment ist meine Raffstore Steuerung m. W.n. fix verkabelt, aber das könnte man ja ändern. Von der Leistung her sollte aber trotzdem eine Powerstation reichen, oder? (man müsste jetzt im Datenblatt des Motors nachschauen aber ich schätze halt mal dass ein Raffstore Motor nicht eine sooo hohe Leistung braucht)
Inverter habe ich keinen, Powerstation auch noch nicht.
Warum lasst ihr die im Winter nicht oben?
bei uns werden die Rollläden nur im Sommer tagsüber verwendet, damit keine Sonne reinkommt. Im Winter bleiben die generell oben.
  •  Muehl4tler
Weil unser Haus sonst massiv überhitzt bei langen Sonnenscheinperioden 😅
  •  querty
Würde bei uns auch überhitzen an einem sonnigen Wintertag, was aber halt auch sehr hilfreich ist als "solare Heizung" bei Stromausfall 😀
Aber auch bei Stromausfall im Sommer wäre es nett, wenn man manche Raffstores steuern kann
  •  berhan
Kauf dir doch einfach ein Einstellkabel für Raffstores mit entsprechendem Stecker (Hirschmann STAK 3 oder 4). Genaueres wird in der Montageanleitung deines Raffmotors stehen.
Von der nachtsonne??
  •  Muehl4tler
Gibts bei euch tagsüber im Winter keine Sonne oder habts keine Südfenster?
  •  querty
berhan schrieb: Kauf dir doch einfach ein Einstellkabel für Raffstores mit entsprechendem Stecker (Hirschmann STAK 3 oder 4)
Das war/ist der ursprüngliche Plan + diese dann an Powerstation anschließen.
Die Idee von @­MalcolmX finde ich aber natürlich besser, dass man an zentraler Stelle die Raffstores an eine Powerstation anschließt und dann ganz normal über die Taster im Haus bedienen kann.
Hab mir den Raffstorekasten inzwischen angesehen + konnte nicht feststellen, wo hier der Strom reinkommt - zu viele Kabel - muss mit meinem Elektriker Rücksprache halten.
Innenrollos machen im Winter viel mehr Sinn energetisch...
Wir haben ein nach Süden ausgerichtetes Passivhaus. Wenn ich im Winter 28 grad hab, Lüfte ich kurz durch. In den Wänden und Boden ist dann für die Nacht noch genug Wärme gespeichert. Ich seh einfach das Problem nicht.
Für mich wäre das nichts. Bei einer Raumtemperatur von über 24 Grad gehe ich ein.
Ja - in der Theorie. Innenrollos schützen im Sommer nicht vor der Überhitzung der Räume, warum sollen sie es also im Winter?
Das hatten wir doch schon. Wieso soll das Haus im Winter überhitzen? Im Zweifelsfall macht man die Tür auf und fertig. Sonst läuft halt die Heizung mal eine Weile nicht dank der solaren Einträge... ist doch letztlich einfach verschenkte Energie...
  •  rocco81
Ich mache das bei Stromausfall mit dem Camping Stromkoffer Suaoki. Hat zwar nur 300W Wechselrichter aber das reicht für die Raff und Rollomotoren.
Wichtig! Vorher Netzfreischaltung machen! Und dann über Einspeisedose mit der Hauselektrik verbinden.
Dann läuft auch die Steuerung und man kann alles normal bedienen. Licht, Router usw hat man dann auch wieder.
  •  querty
Das ist eigentlich das sinnvollste @rococco81! Gute Idee!
Also quasi wie ein Balkonkraftwerk nur dass der Strom vom Speicher kommt?
D. h. im Sicherungskasten alles bis auf Raffstores und ev. 1 Raum abschalten zum Strom sparen, in diesem Raum kann man Radio hören, Handy laden usw. ggf led Beleuchtung. Gefällt mir gut als günstige Alternative zu Autark via PV und Speicher.
Was muss man bei einer Netz Freischaltung machen? Einspeisdoss muss man neu machen oder kann da irgendeine vorhandene umbauen? Ist aber gleich wie bei Balkonkraftwerk vermutlich und ev. Da genau nachzulesen, oder?
Ernsthaft? Ein Haus mit reichlich südseitigen Glasflächen überhitzt an sonnigen Tagen ohne Beschattung auch im Winter sehr schnell. Das ist meine Erfahrung mit unserem Haus. Nach ein paar Stunden bringst Du die Hitze mit ein bisschen Lüften nicht so schnell raus. Es ist auch schön und gut, wenn die solaren Einträge dazu führen, dass die Heizung stoppt - die nord- und ostseitigen Räume aber sehr wohl Heizenergie benötigen würden.
Zum eigentlichen Thema: Ich verstehe sehr gut, dass man im Fall eines längeren Stromausfalls einen Notbetrieb für die Beschattung sicherstellen möchte. Es gibt einige gute Gründe hierfür.
