« Bad & Sanitärtechnik
Ist mein Bodenaufbau ausreichend? teilen
11.8. -12.8.2022    5 Antworten    4 Autoren 5 2022-08-12T09:50:46+02:00    1 Empfehlungen
  •  IrinaT
6
Hallo liebes Forum,
mein Bodenaufbau im EG ist
8 cm Estrich
3 cm Trittschalldämmung
9 cm Dämmschüttung
Ein Duschabfluss muss 5m bis zum Fallrohr schaffen. Geht das aus?
EG oder OG?
Generell klingt es nicht besorgniserregend,  eher recht komfortabel viel.
Man könnte 7cm Estrich und 10cm Schüttung machen.
  •  Deep
Wenn es nur um ein einzelnes Rohr geht dann ist das nicht so tragisch. Das kann auch  in den Trittschalldämmung ragen.
Frage ist ob es bei dem einen bleibt.
Ich würde bissl mehr machen. 12cm Schüttung, 3cm TSD und 8cm Estrich.
  •  ap99
Je nach Spannweite und Spannrichtung der KG-Decke/Bodenplatte kann auch beim Beton was weggenommen werden, um das Gefälle herstellen zu können.
  •  IrinaT
Danke an alle!
Es ist EG, das ist das einzige Rohr in dem Sinne, alle andere sanitäre Einrichtungen sind unmittelbar an Fallrohren gelegen, von denen wir 4 haben!
Dann mach dir Null Gedanken,  das passt sicher. Du hast grob 5cm Rohr und 5cm Gefälle. Wie gesagt,  ich würde auf 10cm Schüttung und 7cm Estrich gehen, dann hast denselben Gesamtaufbau. Bissl in die Dämmung rein ist nicht s hlimm und direkt bei der Dusche am höchsten Punkt hast wahrscheinlich eh keine Trittschallfämmung sondern Estrich bis zur Rohdecke?
Nächstes Thema: [Gelöst] Schalung freistehende Badewanne Laufen Pro
