Dämmung ca. 100 Jahre altes Haus teilen
29.3. -31.3.2006    2 Antworten 2 2006-03-31T15:18:00+02:00
  •  Erwin
29.03.2006
Hallo
Haben vor ein ca. 100 Jahre altes Haus zu sanieren. Die Wände sind aus Vollziegel ca. 40cm Dicke. Wollte von außen Dämmen und meine Frage: Welche Styropordicke zu empfehlen ist? Und ob der Styropor, der im Praktiker angeboten ist geeignet ist?
  •  baumasta007
30.3.2006  (#1)
Dämmung - So ein altes Haus nach aussen hin mit einem Vollwärmeschutz abzudichten ist ziemlich mutig. Oft steigt bei solchen Bauten jede Menge Feuchtigkeit durch die Mauern auf und verdunstet unbemerkt über die Aussewände. Wenn man das aussen zuklebt, dann fällt manchmal der Putz innen herunter. Eine diffusionsoffene Fassade wäre ungefährlicher.
In diesen Mengen ist EPS wahrscheinlich ca 50% günstiger beim Baustoffhandel.
  •  Gast Karl
31.3.2006  (#2)
Vorher prüfen - Die Hersteller von Styropor geben in den technischen Daten den Diffusionswiderstand an (mü). Je kleiner die Zahl, desto besser. Den besten Wert hat derzeit Baumit open, ist aber auch am teuersten. Ich würde eine Feuchtemessung der Wand machen lassen (machen "Entfeuchtungsfirmen" - wie Aquapol - meist gratis), und dann entscheiden. Falls eine Trockenlegung notwendig sein sollte, würde ich aber nur eine Firma nehmen, die nicht mit "esotherischen" Methoden arbeitet.
Nächstes Thema: H-F(C)KW freie Baustoffe - XPS?
