Welcher Batterietyp für PV Anlage
9.8.
-10.8.2022
15 Antworten
6 Autoren
Für ein ESS ganz klar LithiumEisenPhosphat |
LiFePo LTO |
Salzwasserbatterie wäre noch ne ökologische Alternative, aber da gibts nicht viel am Markt... |
Auch meine meinung. Blei ist nicht voll nutzbar und au h teuer |
und gibt es einen Hersteller, welchen ihr empfehlen würdet? |
DIY oder fertiger Speicher? |
DIY, obwohl ich schon fertige Batterien verwenden will und nicht einzelne 18640er Akkus zusammenbasteln will |
Also fertige Packs, wie BYD, Pylontech, usw. Da gibt es einen Thread vom Pedaaa https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-48v-lifepo4-rack-speichermodule-aehnl-pylontech/66553 Bitte den mal durchlesen und dann dort weiter schreiben |
Also fix fertig und günstig sind entweder Pylontechs oder sonst welche direkt aus China (siehe Verlinkung von Fani oben zu Pedaaa´s Thread). DIY ists am einfachsten z.B. 16 Stk. 280Ah Zellen zu kaufen (= 14,3kWh): 16 Stk. in Serie, BMS dran (z.B. das REC), BMS ans Cerbo anschließen und als Batt.-Wächter auswählen, fertig. Wie groß willst du den Speicher machen? Hast du schon eine Victron Anlage? Wenn ja mit welchen Komponenten? |
Hallo Stoffal02, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Batterietyp für PV Anlage |
In einem Monat kann ich dir über eine Powerwall aus China LiFePo (LithiumEisenPhospaht) berichten. Ich hab mich für die Powerwall entschieden weil es für mich vom Platz besser passt. Pedaaa und andere hier im Forum haben die Rackversionen wie Pylontech oder China Produkte. Wie bereits erwähnt hat Pedaaa gute arbeit in dem Thread geleistet. DANKE |
welche hast du da und berichte mal |
ein Mittelding wäre vielleicht das zusammenbasteln von LTO-Zellen :) https://www.lto-store.de/home/LTO-Zellen-Sets-c71346171 sind ca. so groß wie eine Bierdose und enthalten 40-45 Ah bei 2,3V |
naja, gerade sowas will ich ja nicht... Können die Pylontech mit den Multiplus 2 auch kommunizieren? Ich hab das nur für den Multiplus und für den Quattro gefunden |
Ah ok, dann meinst du mit DIY Akku fertig und Kabel selbst anschließen...😉 Pylontech sind mit MP2 kompatibel |
😂Naja, ganz so war das am Anfang nicht gedacht... Aber mittlerweile kann ich mich damit mehr anfreunden. Noch eine Frage zu Plyontech: Da gibt es zwei verschiedene Akku Typen, einmal welche für die Montage im 19" Rack und einmal fertige Speichertürme. Warum sind die Speichertürme pro kW billiger als die Rack Batterien? Macht für mich nicht wirklich Sinn. Gibt es da von der Technik unterschiede? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV Leerrohr für die Erde
