Heizungstausch - Haus BJ ca. 1980 teilen
5.8. -18.8.2022    5 Antworten    4 Autoren 5 2022-08-18T16:50:05+02:00
  •  Althauszt
05.08.2022
Hallo Leute,
Ich frage hier für die Verwandtschaft:
Zu den Hausdaten:
-Bungalow BJ ca. 1980
- 145 m² beheizte Fläche EG - mit Heizkörper
- Keller, ca 130m² - in jedem Raum bis auf Garage Heizkörper vorhanden, aber nur 2 Räume teilweise beheizt, Ansonsten hier noch ein Tischherd in der Werkstatt vorhanden, der an kalten Wintertagen mal eingeheizt wird
- Verbrauch - ca 1800-2000 Liter Heizöl
- Solaranlage 6m² für Warmwasser
- Oberste Geschossdecke gedämmt
- Fenster 3-fach verglast/Internorm, vor 15 Jahren getauscht - sehen aus wie neu und funktionieren auch so (sollen nicht getauscht werden)
- 30 cm Leca-Ziegel + 3cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
Überlegungen sind nun:
- Luftwärmepumpe statt der Öl-Heizung
- ev. WDVS 14-16cm am ganzen Haus neu - allerdings dann das Problem mit den Fenstern - ggf. Schießscharteneffekt..  und natürlich nochmal 35-40k Mehrkosten..
- Solaranalge soll bestehen bleiben,
- PV wird überlegt nach möglicher Flachen - schätze 4kwp sollten gehen..
Meine Frage nun: zahlt sich ein Luftwärmepumpe bei den Daten überhaupt aus, also OHNE dem neuen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]? Ich vermute es würde damit auch neue Heizkörper notwendig sein?
Mir ist klar, mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] würde die Wirkung besser, aber sieht man ja derzeit einige die "nur" die Heizung tauschen und an der Fassade nix machen..
Danke für eure Meinung.
  •  cacer
Althauszt schrieb: 145 m² beheizte Fläche EG - mit Heizkörper
Althauszt schrieb: PV wird überlegt nach möglicher Flachen - schätze 4kwp sollten gehen..
bei den QM sollte mehr gehen. wann bzw. wurde das dach erneuert? wie gedeckt/belegt? sonst würde da eine erneuerung beim bungalow sinn machen mit fett dämmung, um ne PV drauf zu stellen.
wieviel VL VL [Vorlauf] ist im kernwinter nötig?
sonst mal als erstes nen WMZ einbauen und im nächsten winter mit der VL VL [Vorlauf] so weit runter wie möglich.
Althauszt schrieb: -Bungalow BJ ca. 1980
2-familienhaus bj 1970
Althauszt schrieb: - 145 m² beheizte Fläche EG
-> doppelte fläche
-> halber verbrauch...
gibt faktor 4 beim wärmebedarf als ewigkeitskosten...
Althauszt schrieb: .......aber sieht man ja derzeit einige die "nur" die Heizung tauschen und an der Fassade nix machen...
ja. die arbeiten an der ölheizung von morgen...
ein unsanierter altbau mit wärmepumpe bleibt ... ein unsanierter altbau...
  •  Althauszt
18.8.2022  (#3)
So, hat leider etwas länger gedauert...
Also - wenn man es gescheit machen will - Dämmung rauf, mit den etwas "stärkeren" Fenstertiefen leben und dies dann korregieren wenn in 15-20J. die Fenster getasucht werden..
Die FEnster sind nämlich wirklich noch sehr gut - die sollten nun auf keinen Fall herausgerissen werden..
Dann für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Wärmepumpe - dem neuen Verbrauchswerten entsprechend - entscheiden... RGK geht leider aufgrund des Grundstücks nicht.
VL-T möchte ich im kommenden witner mal beobachten.
PV würde ich gerne auch onchmal recherchieren, wieviel wirklich drauf gepackt werden kann - aber derzeit sind die dinger ja sowieso nicht erhältlich emoji
Das Dach ist derzeit noch im Orignialzustand, belegt mt Bramac. - soweit keine Schäden oder Probleme..
  •  Puitl
Dann aber richtig, sprich alle Heizkörper/Heizkreise voll auf und mal schaun was WIRKLICH nötig ist...meistens wird ja (zu) heißes Wasser runter gemischt und dann zusätzlich noch am Heizkörper gedrosselt....
  •  Althauszt
18.8.2022  (#5)
Ok, im Detail bin ich noch nicht ganz so befasst, wie ich das mit dem beobachten am besten anstelle bzw mit den Bewohnern abstimme.
Wie geht man da am besten der reihe nach vor?
Vlt wichtig zu erwähnen, keller wird so gut wie nie beheizt, außer max. 1 Raum (Allzeckraum)
Werkstatt mit Holzofen.
Ansonsten gibt es einen Regler /Steuerung im  Wohnzimmer.
Wie startet man am besten mit der Beobachtung/Überprüfung? Danke für Antworten!
Nächstes Thema: [Gelöst] Hilfe Auswahl SoleWP
