Installateur/Elektriker - NIEMAND legt ein Angebot... teilen
30.7. -1.8.2022    20 Antworten    11 Autoren 20 2022-08-01T10:59:38+02:00
  •  Youlia223
30.07.2022
20
Hallo an alle, die derzeit bauen und die Gewerke selbst vergeben. Wie geht es euch mit der Vergabe der Gewerke? Die Fenster/Haustüre konnten wir soweit unter Dach und Fach bringen... aber Installateur & Elektriker sind zum Verzweifeln.
Bisher haben wir 7 Firmen kontaktiert (zuerst per Telefon und dann per Email), alle Unterlagen geschickt, genaue Leistungsbeschreibung hinzugefügt. Nun ist fast 1 Monat vergangen und wir haben kein einziges (!) Angebot erhalten, trotz telefonischer Zusage, dass ein Angebot erstellt wird. Beim Nachfragen wird man dann vertröstet mit Urlaubsständen, Betriebsurlaub und Krankenständen. Bin langsam am Verzweifeln, die Zeit läuft uns davon, Baubeginn ist schon diesen Herbst...
Hauptproblem scheinen bei den Installateuren einerseits die totalle Überforderung aufgrund von Anfragen/Bestellungen der Luft-/Wärmepumpen zu sein und somit kein Bedarf an neuen Kunden/Aufträgen, dann natürlich Urlaubszeit, Krankenstände und generelle Personalnot.
Natürlich kann man keine Firma zwingen ein Angebot zu legen ;) Aber dennoch, vielleicht habt ihr ein paar Tipps & Tricks bzw. könnt von euren Erfahrungen berichten?
Es sollte wenn möglich eine lokale Firma (Bezirk Tulln) sein, weil das zwecks Koordination mit unserem Baumeister einfach ist, daher ist natürlich die Auswahl nicht unendlich...
  •  momada
"fast ein Monat", also noch keine 4 Wochen her .... das würde ich noch ein wenig Geduld haben.
Ihr habt bis jetzt alles richtig gemacht: erst angerufen ob Interesse besteht, dann Unterlagen mit Leistungsbeschreibung geschickt.
Momentan ist Urlaubszeit und da kann es auch 2 Monate dauern, bis ein Angebot kommt.
  •  Gemeinderat
Habe 30 Elektriker angeschrieben und werde es nun über Kontakte lösen. Kein Interesse. Keine Zeit. Das wird sich ab 2023 alles ändern. Die Leute werden kein Geld mehr haben oder kriegen und dann wird es in die traurige Seite für die Branche drehen.
Material wird man sehen
Dass Du mit Anschreiben kein Glück haben wirst, sollte klar sein. Da musst Du schon anrufen und mal zu einem persönlichen Termin kommen.
  •  Beehunter
30.7.2022  (#4)
Es ist bei den meisten Firmen normal, dass man im Juli bis August, bei manchen Firmen läuft die Urlaubszeit bis Mitte September und von Mitte Dezember bis 6. Jänner nichts bekommt. Urlaubszeit. Dass es nach diesem Zeitraum eine Weile dauert diese 2 Monate und das 1/2 Monat aufzuarbeiten muss man auch berücksichtigen. In Zeiten von Personalmangel merkt man das mittlerweile noch stärker.
  •  Gemeinderat
Ich schrieb ja, dass es Absagen gab und Auslastung. Viele antworteten binnen weniger Tage. Aber das ändert am Resultat nichts.
  •  Youlia223
30.7.2022  (#6)
Ja ich weiß, wir haben uns so ziemlich die blödeste Zeit des Jahres (bis auf Weihnachten) ausgesucht, um in die Vorbereitungen für den Baubeginn zu gehen :D
Prinzipiell kann man sagen, dass man in Österreich rund 1/4 des Jahres eigentlich komplett abschreiben kann, wenn man bau- oder geschäftstechnisch etwas braucht^^  Juli, August (und teilweise September) kann man vergessen, ebenso wie Mitte Dez bis Jänner... Des Weiteren auch Freitag Nachmittag und sämtliche Fenstertage... ist schon echt mühsam muss ich sagen.
@Gemeinderat Heftig! Das macht mir natürlich keinen großen Mut^^ Das mit den persönlichen Kontakten wäre auch mein nächster Schachzug... wird dann halt wahrscheinlich keine Firma im näheren Umfeld werden, denn die hab ich schon fast alle angeschrieben^^
Aber ja ich stimme zu, ab 2023 wird sich das Blatt wenden (bzw. wenn der Wärmepumpen-Boom vorbei ist). Denn die Bauprojekte, die dieses und nächstes Jahr abgesagt werden, werden sich bald in den Aufträgen niederschlagen...
  •  berhan
Youlia223 schrieb: bzw. wenn der Wärmepumpen-Boom vorbei ist
Ich glaube der WP WP [Wärmepumpe]-Boom hat erst angefangen, vermutlich sind gerade einmal Häuser im einstelligen Prozentbereich mit einer WP WP [Wärmepumpe] ausgestattet (für Wien habe ich 3% gelesen). Ich vermute die Umrüstung wird mehr als 10 Jahre dauern. Vielleicht spezialisieren sich aber auch Instis auf diese Teilbereich und machen nix anderes mehr (so wie bei den Badsanierungen auf Duschen).
  •  Beehunter
30.7.2022  (#8)
Das mit den Wärmepumpen hat erst begonnen. Wir erleben jetzt ein bis zwei Jahrzehnte von Heizungsumstellungen. Öl und Gas fliegt raus. Ewig mehr Holzscheite und Pellets geht auch nicht, das ist auch nur eine Übergangstechnologie. Österreich hat dank dem Feinstaub aus den Heizungen massive Probleme mit Lungenkrankheiten. So gut wie kein Land hat so viele COPD Kranke. Aber selbst einige Fernwärmegebiete werden umstellen. Fernwärme auf Kaltleitungen umstellen und diese Sole an kleine Wärmepumpen in den Wohnungen anschließen. Kühlen und Heizen über eine Leitung.
Und vor kurzem hat Deutschland ausgegeben Staatsziel alles auf Wärmepumpen umstellen ...
Das alles ist erst am Beginn. Aber immer wenn etwas auf Anschlag läuft ... die Phase des Mangels könnte kurz sein. Vor allem die Asiaten fahren die Produktion schon massiv nach oben. Da herrscht zu Recht Goldgräberstimmung. Mehr Anbieter bedeutet mehr Wettbewerb und damit Preise die nur vorübergehend eskalieren dürften. Nutzt halt niemandem der die nächsten Monate eine braucht. Bei Wärmepumpen rechne ich 2023 mit keiner großen Entspannung.
  •  eXTrEm.aT
@Beehunter
Du weißt aber schon, dass nur 4% vom Feinstaub aus der ganzen Heizungswelt von modernen Biomassekesseln kommt?
"Laut OLI (österreichische Luftschadstoffinventur) stammen 2/3 der Feinstaubemissionen PM10 des Kleinverbrauchers aus Allesbrennern, einer veralteten und vollkommen überholten Bauform von Scheitholzkesseln, die 16 % des gesamten Feinstaubs und mehr als 60 % im Hausbrand ausmachen. Als Hausbrand bezeichnet man den Brennstoff zur Verwendung in Kleinfeuerungen in Privathaushalten, hierzu zählen unter anderem Herd, Kamin, Heizöfen, Zentralheizung u.Ä."
Zum Topic:
Bei mir hat geholfen Termin ausmachen und hinfahren. Es sind ohnehin einige Sachen zu klären bevor ein Angebot gemacht werden kann, war zumindest bei mir so.
Hingefahren mit Plan und dann alles ausgemacht was ich wie wo haben will. Damit wurde dann relativ zügig ein Angebot erstellt.
  •  Tomlinz
Youlia223 schrieb: Baubeginn ist schon diesen Herbst...
Angebot bekommen ist das eine (schließe mich hier den anderen Meinungen an: in der Urlaubszeit sind 4 Wochen gar nix.)
Aber eine Firma finden die in wenigen Monaten noch freie Kapazitäten hat...hui... speziell die Elektriker sind mit PV-Montagen übervoll mit Aufträgen.
Habe unsere Anfrage auch mit einem persönlichen Vorstellen und Durchsprechen der gröberen Eckpunkte verbunden und das ist dann schon was anderes, wenn schon mal Arbeitszeit reingeflossen ist und du eine Ansprechperson hast die dich dann schon kennt. So wars zumindest letztes Jahr.
  •  AndreasGh
31.7.2022  (#11)
Lass dir da nichts gefallen.
Anrufen und sonst einfach hinfahren und den Chef verlangen.
Hatte jetzt erst ein Gewerk, Angebot erhalten nach langen hin und her, Termin mündlich fixiert. Firma ist nicht auftaucht. Hab den Chef deutlich gesagt, dass er nicht mehr kommen braucht und ich allen meinen Freunden die gerade bauen sage wie sch**** die Firma ist.
  •  Avenger85
Vergebene Mühe - aber jeder wie er glaubt. In der Haupturlaubszeit fordern, naja - jeder wie er will.
  •  eXTrEm.aT
Das gute beim Elektriker ist zumindest beim Rohbau relativ wenig arbeit für ihn.
Baustrom, Fundamenterder, Leerschläuche etc, dann jeweils Decke einlegen. Sind nur wenige Tage arbeit (außer du baust eine irre komplizierte Bude^^), der rest teilt sich dann im Winter auf, je nachdem was du selbst machst..
Da könnte sich schon jemand Arbeit für Frühlung nächstes Jahr sichern, da sich der Aufwand im Herbst beim Rohbau in grenzen hält.
Schau dass du einen persönlichen Termin bekommst, das ist das wichtigste.
PS:
Den Firmen mit irgendwas drohen ist mit finanziellem suizid gleibedeutend.
Die Chef's kennen sich ja alle gegenseitig, sowas spricht sich rum so schnell kannst du garnicht tut mir leid sagen..
  •  Youlia223
31.7.2022  (#14)
Vielen Dank für eure Tipps! Das mit dem persönlichen Vorsprechen ist sicher eine gute Idee, dachte mir nur, das hole ich dann nach Angebotslegung nach. Aber wäre vielleicht umgekehrt besser gewesen! Werde weiter dran bleiben und bei der nächsten Firma direkt nach einem Termin fragen :)
Wie @eXTrEm.aT schon richtig gesagt hat, Elektriker und Installateur benötige ich am Anfang eigentlich nur für Baustrom, Bauwasser und Polierplanbeprechung. Die eigentliche Arbeit beginnt dann im Frühjahr 2023. Von daher dachte ich, ausreichend Zeit um sich Kapazitäten zu sichern. Aber wegen Wärmepumpen und PV, sind die wahrscheinlich auf Jahre ausgebucht^^
Unser Installateur gibt dafür viel Support für Eigenleistungen :) also das kann auch für beide Seiten positiv sein wenn man sagt Leerschläuche verlegen, stemmen,  Dosen Klemmen etc macht man selber beim Elektriker und zB FBH FBH [Fußbodenheizung], BKA verlegen, Wärmepumpe entgegennehmen und auspacken, stemmen etc macht man beim Installateur selber.
Bei uns war der Elektriker für die Fundamenterdung nicht wirklich da, und da er den Baumeister schon lange kennt dachte ich das klappt schon.
Der Baumeister hat aber einen groben Bock geschossen wo jetzt die Fundamentplatte an zwei Stellen noch einmal aufgestemmt werden muss... also an der Stelle auf nix einlassen... entweder nach Plan selber verlegen oder auf Anwesenheit beim Verlegen durch den Elektriker bestehen...
  •  eXTrEm.aT
Das kann aber auch an allen von dir genannten Stellen die man selbst übernimmt passieren ;).
Vergiss 2 Leerschläuche in der Bopla, viel Spass.
Wichtig sind gscheite Pläne (nix dazugekrizeltes), und selbst wenn nicht eh beim arbeiten dabei zumindest am Abend hinfahren und schauen und nachdenken.
Wo will ich welche Elektrogeräte/Lampen/Reserveschläuche etc haben, passt das mit dem zusammen was da jetzt verlegt ist?
Ich hatte aber immer einen Elektriker da bei den Fundamenten/Bopla sowie dann bei jeder Decke. Fragen tauchen immer wieder auf.
Bissl OTOT [Off Topic]: Leerschläuche in der Bodenplatte? Was hast da genau reingelegt?
Bei uns liegen in der Decke die Beleuchtungszuleitungen und fertig. Rest kommt (wie bei 99% der Baustellen) in die Schüttung.
  •  eXTrEm.aT
2x50er Schläuche für neue Hauszuleitung falls mal nötig
3x50 Reserve zu Nebengebäude ( bei mir sind einige Gebäude die ich mit Daten/Strom verbinden will, bzw schon habe, etwas kompliziert..)
Zu jeder Terasse 3 Leerschläuche (Gartenhütte, Pool keine Ahnung was).
Einfahrsbeleutung falls mal kommen sollte
Gehen teils nur von der Künette durch die Bopla soweit ich noch weiß, aber ich würd mich ärgern wenn ich keine Reserve hätte.
Mein Nachbar hat gerade (zugegeben in einem 30 Jahre alten Haus) durch das halbe Haus gestemmt weil neue Hauszuleitung..
In der Decke hab ich Spots, Deckenbeleuchtung, Raffstore, Kameras, Bewegungsmelder, Außenbeleuchtung, Diverse Fühler. Ist schon ne weile her hoffe das ist so richtig^^
Na da ist für mich alles unter der Bodenplatte.
Ich hab insgesamt 4 110er KG Rohre die ins Haus gehen für Stromleitung, Wallbox, Wasserleitung,  Kommunikationsleitung... und dann noch 32er und 50er Leerrohre ins Nebengebäude.
Planung ist das halbe Leben. Wenn man selber keinen Überblick hat sollte man sich da gut beraten lassen :)
  •  eXTrEm.aT
Egal ob in, ober oder unter, einlegen muss wer. und wenn mans vergisst oder über 3 ecken irgendjemand machen soll, was aber dann doch nicht passiert dann hast ein Problem.
Deswegen sollte meiner Meinung nach bei diesen Tätigkeiten zumindest einer von der Firma da sein (Egal ob Insti oder Elektriker), evtl kommt man während dem einlegen drauf "so gehts doch nicht, muss eine Lösung her", die wissen meist was zu tun ist, haben doch schon erfahrung.
Auch z.B. die Leerschläuche legen würde ich keinem Laien alleine überlassen, zieh mal Kabel ein wenn hald irgendwie die Schläuche gelegt wurden. 90° Ecken sind immer a Gaudi xD
So back to Topic^^
Was bei mir auch ein zwei mal geholfen hat wenn man sich schwer einen Termin ausmachen konnte
"Bin Morgen/Heute eh in der Nähe ich schmeiss euch die Pläne vorbei, mein Email, PC oder sonstwas hakt etwas". Dann bist schon drinn in der Firma, mit etwas Glück nimmt sich wer paar min Zeit für dich, und dein Plan endet nicht im Schredder ;).
Nächstes Thema: Wohnungsrenovierung
