PV Erweiterung mit Verschattung Sinn oder Unsinn? teilen
28.7. -29.7.2022    12 Antworten    5 Autoren 12 2022-07-29T10:41:51+02:00
  •  Hago
28.07.2022
12
Hallo miteinander,
Ich plane eine Erweiterung meiner PV Anlage auf einem Nebendach, welches ich aufgrund der teilweisen Verschattung bis dato nicht in Betracht gezogen habe.
Prinzipiell würde ich 4 x 3 Module (wahrscheinlich Trina Vertex 405W) unterbringen.
Wie bereits erwähnt habe ich eine Verschattung vom Haupthaus, welche erst um ca. 13:30 vollkommen verschwindet (zeitlicher Schattenverlauf im Juni siehe Foto).
2022/2022072832073.png
Jetzt würde es mich interessieren wie ihr die Situation beurteilt und vl. habt ihr auch technischen Input wie ihr die Module verschalten würdet.
Macht es wirtschaftlich überhaupt Sinn?
Meine Bestandsanlage ist wie folgt:
 • Wechselrichter: Fronius Symo 15.0-3-m
 • Hauptdach (String 1 und String 2 parallel am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 1 des Fronius): 2 x 13 Trina Vertex 405W Module
 • Vordach (String 3 am MPPT2 des Fronius): 11 x Energetica e.Basic 305W Module
2022/20220728421945.png
Technisch gesehen sehe ich folgende Optionen:
 • Die zusätzlichen 12 Module auf einen neuen Wechselrichter (dann vl. mit Solaredge System)
 • Die zusätzlichen 12 Module auf 4 Microwechselrichter (jeweils 3 übereinanderliegenden zusammen auf einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker])
 • Erweiterung des MPPT2 Strings am Fronius. Wie könnte man das mit Moduloptimierern umsetzen? Irgendwelche Empfehlungen?
  •  Solarbuddys
28.7.2022  (#1)
Schau dir Das TIGO-Optimierersystem an (wir kenne es NICHT! ) aber dass könntest du in deine Bestandsanlage miteinbauen
Aus unserer Sicht nicht Fisch , net Fleisch , aber okay Hybridautos gibt es auch (noch) 😁
Alternativ die einzige wahre Technologie :o))) - Solaredge
P.S: Rechts oben das 2te Modul hat einen Defekt, sieht man sehr eindeutig
  •  zmaier
28.7.2022  (#2)
Woran erkennst du das?
  •  wiwi
Erscheint mir auch eher wie die Spiegelung der SAT-Schüssel, oder ich schaue auch falsch.
  •  Hago
28.7.2022  (#4)
Hi Solarbuddy, Dank für deine prompte Antwort.
Ja bei dem einen Modul handelt es sich „nur“ um eine Spiegelung der SAT-Schüssel. Erinnert mich aber wieder daran diese endlich mal vom Dach zu befördern😉.
Die TIGO Optimierer kannte ich bis dato noch nicht – Dafür mal Danke für den Tipp.
Aus Kostengründen wäre es natürlich zu bevorzugen den vorhandenen Fronius mehr Arbeit zu geben.
Wie siehst du generell die Ausbeute bei solch einer Verschattung?
Meine Motivation ist hauptsächlich im Herbst/Winter etwas mehr für mein Auto (nicht Hybrid 😊) zu produzieren.
  •  ck
28.7.2022  (#5)
Balkongeländer ist keine Alternative? Vertikale Module würden im Winter auch mehr bringen.
  •  wiwi
Wenn du die gleichen Module nochmal bekommst kannst du die Strings vom Hauptdach um je 6 Module verlängern, damit kommt das Schattenmanagement der Froniuse gut zurecht. SE wird hier nur einen unwesentlichen Mehrertrag liefern.
Die Unterstützung für das E-Auto laden wird sich naturgemäß aber eher auf den Nachmittag beschränken.
  •  Hago
28.7.2022  (#7)
Hallo wiwi,
ja es sollte noch möglich sein 12 von den gleichen Trina Modulen aufzutreiben.
Auf die Idee die zusätzlichen Module auf meinen Haupt-MPPT, mit bereits existierenden 10kWpp zu hängen, bin ich ehrlicherweise nicht gekommen da ich Sorge hatte dass die „Großen“ Strings bei Verschattung in die Knie gehen könnten.
Sollte aber der Fronius dies mit seinem Schattenmanagment ohne gröbere Einbußen regeln können, wäre es natürlich ein super Ansatz und ich spare mir jegliche zusätzlichen Optimierer/Wechselrichter.
@ck: Balkongeländer ist leider keine Alternative da das Glas nur eine Höhe von ca. 45 cm hat.
  •  wiwi
Je länger die Strings, umso besser arbeitet das Schattenmanagement. Durch die Parallelschaltung der Strings kann es zu einem niedrigen prozentuellen Verlust kommen, der aber den flächendeckenden oder teilweisen Einsatz von Optimiereren vorraussichtlich nicht rechtfertigen würde.
Wichtig ist dass der maxmimalen Eingangsstrom am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] durch die Erweiterung nicht überschritten wird. Die Leerlaufspannung von 19 Modulen in Serie wäre routinemäßig auch noch zu prüfen, aber der Fronius geht bis 1000V, das wird erst bei über 20 Modulen zum Problem.
Die DC-Kabel kann man direkt von der Erweiterungsfläche zum WR WR [Wechselrichter] führen, dann kann man direkt dort umstecken. Dürfte meist einfacher sein als die Anbindung am Dach. Allerdings muss der Überspannungsschutz dann angepasst werden (GAK vorhanden?).
  •  Solarbuddys
28.7.2022  (#9)
Vollkommen Richtig ! - es kann KEINER Sagen :o))) - ausser wenn Du ein SOLAREDGE System hast #Micdrop 😁
  •  Hago
28.7.2022  (#10)
Hallo wiwi,
Danke nochmal für deine Erklärungen!
Die max Leerlaufspannung ist bei der Erweiterung am MPTT1 dann bei ca. 690V und der max Strom (24,7A )sollte sich durch das  erweiterte Setup nicht verändern, oder? (Fronius max. 33A)
Damit ist fürn Fronius denk ich mal alles im Grünen.
Ja das Einschleifen von den neuen Modulen lässt sich ganz einfach am vorhandenen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] umsetzen.
2022/20220728161386.png
Dann werde ich mal das Projekt starten und hoffe dass das Schattenmanagement (Dynamic Peak Mgmt) vom Fronius zuverlässig arbeitet.
  •  wiwi
Max. Leerlaufspannung bei Normaussentemperatur wirklich nur 690 V? Ich komme auf gut 855 V bei -10°C. Passt aber auch.
Das Einschleifen vielleicht eher in den Kabelkanal verlegen wenn Platz ist aus optischen Gründen.
  •  Hago
29.7.2022  (#12)
Hallo Wiwi,
Danke! Bez. Leerlaufspannung hast du Recht. Hab mich anscheinend bei der Modulanzahl vertippt emoji
Nächstes Thema: EVN Fertigstellungsmeldung - und was jetzt?
