Falls Leerschlauch für PV am Flachdach fehlt?
27.7.
-25.8.2022
6 Antworten
3 Autoren
Vielleicht hat noch jemand Tipps wie ich am besten vorgehe. Theoretisch kann ich den Schlauch einfach lose auf die Attika legen, 1m drunter dann durch WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und Ziegel bohren. Dann bin ich im Haus drinnen. Nur das abdichten und der Kabelkanal fehlt mir momentan die Vorstellung wie sowas halbwegs sauber geht. https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-dc-leitung-ueber-attika/54954 |
Ich würd sagen, mit den Kabeln bei der Strangentlüftung rein und im Keller beim Klo raus 😁😉 ... Auf jeden Fall die Dachhaut nirgends durchdringen. Kabel über die die Attika lose drüber würde man zB in Italien sofort so machen ... mir würd's allerdings nicht unbedingt gefallen .... Evtl. gibt's einen Wasserüberlauf oberhalb des Sammelkastens? - da müsste aber sicherlich der Solateur sein OK geben, ob ihm diese Art der Kabelführung recht ist. Ich täte sonst den Spengler fragen, vielleicht kann er beim Attikablech was passendes basteln ... die PV-Kabeln gingen evtl. als dünnes Fallrohr getarnt ... oder vielleicht sogar hinter einem richtigen Fallrohr. Glaub man sollte die Hochvolt-Gleichstromkabeln auch nicht unbedingt mit anderen Kabeln zusammen in ein Rohr legen ... |
Wenn du ein Flachdach hast muss normalerweise auch ein Speier vorhanden sein als Sicherheitsüberlauf wenn die Dachrinne verstopft. Da kannst du mit den Kabeln in einem Alurohr raus und dann die Dachrinne entlang nach unten. |
Passt, den Spengler werd ich fragen 😃 Tatsächlich ist in dem Bereich wo ich drüber bzw. rein will das Fallrohr im Hauseck. Da müsste ich halt - eckig oder rund - was schöner aussieht - ein Rohr dazubasteln. Durchmesser 35mm wär gut soweit ich mich erinnnere Ein "Speier" dürfte leider nicht vorhanden sein. Nur vom Hauptdach auf die (etwa 50cm) darunter liegende Garage. |
Frag aber den Solateur noch, bevor du den Spengler an die Arbeit lässt, dass diese Verlegung dann auch wirklich zulässig ist!! PV-Anlagen mit Optimierern (Solaredge,...) sind scheinbar bei der Installation etwas unproblematischer, weil die Gleichstromkabeln stromlos sind, sobald der WR WR [Wechselrichter] stromlos ist (Sturmschäden, Brandfall, ..) |
Was würdet ihr als Variante bevorzugen? Über die Attika drüber und in die Garage reingebohrt, dann wie folgt: a) in der Garage an der Decke Kabelkanal entlang, dann am Türstock mit dem Kabelkanal runter, durchbohren – darunter ist der Technikraum. Wechselrichter im Technikraum platzieren. • b) in der Garage an der Decke Kabelkanal entlang bis zur Starkstromdose, diese „aufgeben“, Wechselrichter in der Garage platzieren. Beides nicht toll, bei Variante a) würde ich auch die Garagenbeschichtung beschädigen – es sei denn ich stemme neben dem Türstock einen Schlitz aus der Mauer raus und bleibe hinter dem Hochzug der Beschichtung. Variante b) -keine Ahnung – E-Auto kommt die nächsten Jahre keines, Baustelle auch keine. |
