« Offtopic
Amaturen von Kalk befreien teilen
24.7. -28.7.2022    10 Antworten    5 Autoren 10 2022-07-28T15:33:18+02:00    3 Empfehlungen
  •  Maria
24.07.2022
13
welchen Kalklößer oder Putzmittel verwendet ihr für euere Badamaturen speziell für die Dusche?
Sollte natürlich das Chrohm oder die Fliesenfugen nicht angreifen, aber trozdem eine hohe Reinigungswirkung haben
vielleicht habt ihr ja ein paar Geheimtipps, damit die Arbeit leichter wird
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
+1 Zitronensäure.
Kleine Klug+** info, die Zitronensäure ist speziell, dass sie "invertiert" ist, also löst in kaltem Wasser besser... ausnahmsweise kein Grund warmes oder gar heißes Wasser zu verwenden (bei fast allen Reinigungsmitteln natürlich anders rum und Wärme macht Sinn)
(Und da gibts übrigens unzählige Falschinfos im Internet dazu, warum man sie nicht zum Entkalken von Kaffeemaschinen verwenden sollte, weil beim Erhizten wie es die Maschine macht ein Teil ihre Lösefähigkeit verliert, und dann angeblich der Ausfall die Maschine verstopfen könnte. Ist ein G'schichtl das zwar prinzipiell stimmt, aber bei normaler Dosierung ist man hoch genug dosiert, da fällt nichts aus, die ganzen Hersteller die es verwenden werden schon wissen);
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
Zitronensäure in warmem bis heißem Wasser auflösen und in eine Sprühflasche füllen. Einfach aufsprühen, einwirken lassen - ggf. wiederholen - abspülen. Es ist kein Scheuern oder Schrubben notwendig. Es stinkt auch nicht so grauslich wie Essig und funktioniert auch viel besser und schneller.
Was auch sehr gut funktionieren soll und angeblich noch schonender ist, ist Ameisensäure. Die ist in den Entkalkern für Kaffeemaschinen u. dgl. drinnen. Habe ich selber aber noch nicht verwendet.
  •  Maria
25.7.2022  (#2)
Dankeschön werde ich probieren 😄
Hi
MissT schrieb: Zitronensäure
+1 für Zitronensäure
Keinesfalls Essig verwenden, außer du möchtest natürliche Kupferarmaturen bekommen 😐
  •  Maria
26.7.2022  (#4)
Ja hab jetzt auch gelesen das der Armaturenhersteller "Reinigungsmittel auf Zitronensäurebasis" empfielt
  •  killian
Ich verwende Zementschleierentferner. Greift das Chrom nicht an. Wichtig ist natürlich deine Härtegrade durch eine Entkalkungsanlage runterzubringen..
  •  purrtastic
+1 Zitronensäure.
  •  killian
@ kraweuschuasta:
Essig ist sowieso ein ganz heikles Thema. Wollten wir auch mal auf unseren Fliesen anwenden, die wurden damit aber „verätzt“ und neue Flecken entstanden.
Essig ist zur Desinfektion super, zB beim Kühlschrank putzen. Aber für alles andere würd ichs entweder lassen oder stark verdünnen.
Wie gesagt, mit Zementschleierentferner bringst du Kalk mühelos weg. Sogar sehr alten und eingetrockneten. Ich würde aber die Armaturen zuerst nass abspülen, sonst könnte er unverdünnt doch etwas zu aggressiv sein.
Einigen Aussagen hier kann ich nicht zustimmen bzw. finde ich sie sogar bedenklich.
Ich kann aufgrund meiner Erfahrungen mit z. B. Wasserkocher oder Eierkocher, bei denen man das sehr gut beobachten kann, nicht bestätigen, dass Zitronensäure kalt gleich gut oder besser entkalkt als warm oder heiß. Es dauert jedenfalls auch länger. Zitronensäure ist auch nichts, was man bedenkenlos für alles verwenden kann. Ich habe das auch mal geglaubt und habe es zum Entkalken des Dampfbackofens verwendet - und damit die Emaille-Oberfläche am Boden beschädigt. Es hat schon einen Grund, warum in den Mittel der Hersteller oft Amidosulfonsäure (NICHT: Ameisensäure - siehe unten!) statt Zitronensäure enthalten ist. Siehe auch diesen Thread:
Zementschleierentferner ist auf Basis von Salzsäure. Klar entfernt man damit Kalk - aber auch andere mineralische Wasserablagerungen - sehr gut. Er entfernt aber ggf. auch Beton- und Mörtelreste. Bei Fliesenfugen wäre ich also vorsichtig was Konzentration und Einwirkdauer betrifft, sonst schädigt man die Fugen womöglich nachhaltig. Auf Armaturen hat Zementschleierentferner definitiv nichts verloren. Im Sicherheitsdatenblatt steht auch klar drinnen, dass dieses Mittel nicht auf Chrom, Edelstahl und diverse andere Metalle kommen darf.
MissT schrieb: Was auch sehr gut funktionieren soll und angeblich noch schonender ist, ist Ameisensäure. Die ist in den Entkalkern für Kaffeemaschinen u. dgl. drinnen. Habe ich selber aber noch nicht verwendet.
Ich muss mich korrigieren: Was ich meinte, ist AMIDOSULFONSÄURE! Ich dachte, das ist das selbe wie Ameisensäure - ist es aber nicht!
killian schrieb: Essig ist sowieso ein ganz heikles Thema. Wollten wir auch mal auf unseren Fliesen anwenden, die wurden damit aber „verätzt“ und neue Flecken entstanden.
Verwende Essig nur für Plastiktrümmer, sonst für nix.
Ansonsten zitronensäure verdünnt, für Kaffeemaschine, Armaturen etc.
Ich lass es meist paar Std einwirken, kalt oder lauwarm.
  •  purrtastic
Klar ist Amidosulfonsäure grundsätzlich besser zum entkalken von Geräten. Ob es den Preis wert ist, hängt wohl ab. Bei Armaturen wohl eher weniger. Bei Geräten hängt wohl davon ab, ob Aluminium im Wasserkreislauf ist, wenn ja, keine Zitronensäure, wenn nein, spricht nichts gegen sie. Die meisten Hersteller verkaufen ja meist ein Entkalker passend zum Gerät, ich würde da auf die Inhaltsstoffe schaun, ist es Zitronensäure, würde ich die billige aus dem Supermarkt nehmen, besteht ihr Spezialentkalker aus Amidosulfonsäure wird das schon seine Gründe haben (Aluminium)
Hallo Maria,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Amaturen von Kalk befreien
Nächstes Thema: Weingläser
