4 Adriges Kabel für Lampe
23.7.
-14.10.2022
60 Antworten
10 Autoren
Damit hat der Elektriker recht, wenn diese extern geschaltet wird. N+L+PE+L' = 4 Lampe hat ja eine Steckdose, die nicht mit der Lampe mitgeschaltet werden sollen - nehm ich an. |
könnt ihr mir das ev. kurz erklären, bitte? was ich noch fragen wollte, kann man hier Steckdosen getrennt von Glühbrine betreiben? ich ätte gerne das ich die Steckdosen immer benutzen kann, aber nicht immer das Licht leuchtet. ODer bleibt mir hier "nur" eine Wlan Glühbrine danke |
Steht doch genau oben, deshalb eine geschaltete und eine "immer an" Phase. |
Dafür benötigt man 4 Leiter. Bei 3 Leitern geht nur eine Lampe mit eingebauten Bewegungsmelder mit intergriertem Dämmerungssensor. |
Dafür braucht man nur ein 3-adriges Kabel. Warum warst du so geizig und hast nur ein 3-adriges Kabel gezogen.😀 Mein Standard bei Kabeln in diesen Bereichen ist ein 5x1.5. |
Der Elektriker meinte ein 3x1,5 reicht für die Gartenhütte. Die Idee mit dem Licht kam mir erst später. An den zwei geplanten stellen, wo ich die Lampen nutzen möchte, habe ich ein 4 adriges Kabel. Die Lampen haben keinen integrierten Bewegungsmelder! Ich habe zwei Situationen: Die ERSTE Situation sind 2 Lampen im vorgarten. Hier habe ich ein 4-adriges Kabel. Da die Lampen aber keinen Bewegungsmelder haben, werden die 4 adern auch nicht helfen, oder? Die ZWEITE Situation ist beim Gartenhaus. Zum Gartenhaus führt ein 3adriges KAbel. Von dort gehe ich wieder in den hinteren Gartenbereich. Dort möchte ich ach eine Lampe aufstellen. Kann ich an ein 3 adriges Kabel ein 4-adriges hängen? Danke so sieht das ganze aus: |
Du wirst die Antworten von Kleinermuk nur verstehen, wenn du seine 'Schaltpläne' verstehst. Da die seehr grundlegend sind (und kaum noch plastischer dargestellt werden können ), sollte das gelingen. Wen nicht, hol nochmal deinen Elektriker und vertrau ihm vollständig. Und das ist gar nicht bös gemeint ... |
Meinen elekt, der mir 3x1,5 empfohlen hat, statt 5x1.5 🤣 Ich möchte ihn sowieso nochmals kontaktieren. Aber ich dachte ich kann es mit etwas recherche herausfinden |
Kannst du eh, aber die Schaltpläne sind halt essentiell. |
Okay. Nur kurz für heute, da ich noch einige Kabel vorbereite und der Elektriker erst morgen wieder erreichbar ist.... Wie gesagt, zum Gartenhaus läuft 3x1,5 mm2. D.h. im Gartenhaus ist NUR eine 3x1.5 mm2 Leitung. Aus dem Gartenhaus hinaus lege ich eine Leitung für die oben beschriebene Lampe. Soll ich hier auch ein 3x1,5 Kabel nehmen und ein anderes einziehen... Das Anschließen usw überlasse ich den Profis 😅😉 |
Nimm ein 4 adriges, austauschen kannst du es später nur mehr sehr schwer. |
Genau, mit einem 4x1.5 kannst die 3. Lampe im Gartenhaus schalten und trotzdem die Steckdose daran nutzen wenn die Lampe aus ist. |
Man müsste auch einzeichnen, von wo die Lampen geschaltet werden sollen. |
Also ganz ehlich wen ich schon ein Kabel zur Gartenhütte ziehe dann gleich Drehstrom, dann kann ich auch mal ne Kreisäge oder irgendwas im Garten anschließen und man weiß ja nicht was noch so kommen soll Für die Lampe einfach das 4x1.5 oder ähnlich |
Fangen wir bei den Basics an um auch die Grafik zu verstehen. du brauchst um deine Lampe oder Steckdose betreiben zu können: 1 x N Neutralleiter 1 x L Phase 1 x PE Schutzleiter Der Schutzleiter ist die Berühmte Erdung, den kannst du an alle Geräte gleichzeitig hängen und der führt auch keinen Strom. Also da reicht quasi ein Draht für den ganzen Garten. Eine Erdung kannst evtl auch anders herstellen im Garten. Du kannst auch einen N an mehrere Geräte gleichzeitig anschließen, dabei ists nur wichtig, dass sie alle an der gleichen Stelle im Sicherungskasten hängen. Das mach bitte nicht selbst. Und für alle Geräte die du einzeln schalten willst brauchst du jetzt jeweils eine eigene L Phase. Wie oben beschrieben, kannst du ein wenig schummeln und auch mit einem 3er eine Steckdose dauerhaft in Betrieb haben und die Leuchte durch einen Schalter quasi dazuhängen. Der 3er bis zu deiner Gartenhütte ist aber nicht wegzudiskutieren und wird nur durch Magie zu 5 L Phasen die du einzeln schalten und verlegen kannst. Du kannst aber von dort aus weitergehen und ab der Hütte den Strom verteilen und mit neuen Erdkabeln weiterarbeiten. Also zusammengefasst kannst du alles was dauerhaft Strom hat an eine Phase hängen, für schaltbar brauchst du ne Phase und/oder nen Schalter der dann vorort dazwischen ist. Hast du das ganze über nen Bus (smarthome) laufen, brauchst du sowieso Phasen für jeden schaltbaren Verbraucher. 👍 |
Na toll... Da würde ich ja nicht so toll beraten 😭 Was mich noch interessieren würde.... Ich hab mir die oben genannte Lampe gekauft... Was ich zu Beginn meinte ist folgendes: (Die Lampe selbst ist vom Hersteller verkabelt) Kann es sein, dass die gekaufte Stehlampe standardmäßig nur eine 3adrige anschließung zur Verfügung stellt? Ich möchte nur ungern die Lampe in seine Einzelteile zerlegen |
Hallo jumbo125, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 4 Adriges Kabel für Lampe |
1) Da braucht man nicht viel zerlegen, sondern nur die Anschlußbox unten öffnen 😀. 2) Welche Lampe hast den gekauft? Gibt ja hunderte verschiedene Lampen. 3) Wenn es eine Ledar ist und die Information im Instruction Manual stimmen, dann brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Die hat nur 3 Anschlüsse. Somit sind die Lampe und die Schukosteckdosen parallel angeschlossen und Steckdosen sind nur aktiv, wenn die Lampe leuchtet. So einen Schmarrn würde ich gleich wieder zurück geben. Es gibt schon ein Argument, dass für diese Ausführung spricht. Du hast die Kontrolle darüber, dass dein lieber Nachbar nicht in der Nacht günstig Strom von dir bezieht. 😀 Also in der Stadt, bzw. Siedlungen kann das schon mal vorkommen. 4) Mach die Anschlußbox auf und stell ein Bild davon ein. |
Gekauft hjabe ich diese hier: https://www.etc-shop.de/gartenlampe-mit-steckdose-standleuchte-aussen-gartensteckdose-mit-licht-stromsaeule-edelstahl-schwarz-1x-e27-lxh-12-5x53-cm-garten/a-81072489 bekommen habe ich sie noch nicht. treffen kommende woche ein. Falls sie wirklich nur 3 anschlüsse hätte, könnte ich sie einfach dauernd "unter Strom setzten" und eine Wlan-Glühbirne E27 reinschruaben. Habe mir mal 2 davon bestellt, da sie gerade vergünstigt sind. https://www.amazon.de/gp/product/B08QRPVW9S/?tag=showlowestprice-21 |
Ja, dass sind schon die Lampen von Ledar. Ist die Version mit 4 Steckdosen. Was jetzt die beste Lösung ist, hängt vom Einsatzzweck/Benutzerverhalten ab. Ich habe 8 Gartenlampen bei meinen 2 Einfahrten zu je 2 Gruppen verschalten. Beide Gruppen werden durch Bewegungsmelder geschaltet. Im Prinzip funktionieren diese sehr gut. Aber bei Starkwind schalten diese schon öfters das Licht ein. Und Steckdosen habe ich in Granitsäulen eingebaut. Aber der Umbau auf getrennte Leuchte und Steckdosen ist eine Arbeit von ca. 15 Min. je Leuchte und für einen Elektriker überhaupt kein Problem. |
Alles klar. ich werde eine Wlan Glühbrine vorerst verwenden. Zusätzlich Werde ich noch versuchen ein 4x1,5mm2 Kabel zur Gartenhütte zu legen Die Verkabelung in der Gartenhütte und außerhalb werde ich auf jedenfall mit 4x1,5mm2 machen. Ev. werde ich dann die Lampe noch umbauen bzw umbauen lassen... |
Und wenn die Leitungen, wie in deiner Zeichnung, von Lampe zu Lampe gehen, dann brauchst eine kleine Verbindungsdose. Ich habe diese genommen. Ist IP65 und recht klein. Und wenn man die Leiter schön "faltet", kann man mit kleinen Blockklemmen 5x1.5mm2 verbinden. |
