fussbodenheizung teilen
25.3. -27.3.2006    2 Antworten 2 2006-03-27T08:57:00+02:00
  •  Gast alex
25.03.2006
wir bauen einen haus mit 120 m2. reicht eine fussbodenheizung oder sollen zusätzlich radiatoren verwendet werden? danke für infos
  •  stephan79
26.3.2006  (#1)
? - ist das eine scherzfrage? ernst :es reicht vollkommen nur die fbh!ist natürlich abhängig von der bauweise wenn du nur 38 ziegel mit putz nimmst,wirst im winter net mehr als 22-24 grad schaffen.lg stephan79
  •  W0lf
27.3.2006  (#2)
die Frage muss anders lauten: reicht eine Fussbodenheizung oder soll zusätzlich auch Wandheizung verwendet werden? Antwort: dazu ist eine genauer Berechnung erforderlich, wir benötigen zb zusätzlich ein paar qm Wandheizung lt. Norm für den Wohn-Eßbereich. Fussbodenheizung mit Radiatoren mischen ist nicht optimal, da verschiedene Vorlauftemperaturen benötigt werden.
Nächstes Thema: Lüftungsanlage sinnvoll?
