PV Anlage am Flachdach selbst montieren? teilen
20.7. -9.12.2022    71 Antworten    17 Autoren 71 2022-12-09T10:03:29+01:00    4 Empfehlungen
  •  querty
75
Situation mit Firmen für PV Analgen ist eh bekannt, Wartezeiten auf Beantwrotung einer Anfrage sind mehrere Monate (zumindest dort, wo ich angefragt habe), Preise enorm gestiegen.
Andrerseits findet man in div. Foren immer wieder Angebote für Panele.
Daher erlaube ich mir mal eine (derzeit noch) theoretische Frage - und falls das jemand gemacht hat, gerne auch die Bitte um Infos zu praktischer Erfahrung: Könnte man eine PV Anlage ohne Fachwissen auch selbst auf einem Flachdach montieren?
(ich schreibe extra Flachdach dazu, also man muss da nix in den Ziegeln einhängen und am Dach herumklettern, was die Sache ja vereinfachen sollte)
Klarerweise mit entsprechender Planung. Anschluss an Zählerkasten und Verkabelung durch einen Elektriker.
D.h. es bleibt:
- Module, Wechselrichter, Elektronik, ... alles selbst beschaffen
- Aufständersystem beschaffen
- Das alles aufs Flachdach bringen und montieren.
Wunschdenken oder realistisch nicht durchführbar?
Manche Leute machen sich ja auch ihre KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst, von daher wollte ich mal fragen, ob das schon jemand gemacht hat?
  •  cacer
ist eigentlich wie lego ;)
gibt paar sachen zu beachten ( ballastierung/statik, PA etc)  aber auch system ist aktuell nicht überall alles zu bekommen.
  •  querty
Ja, Lego mit sehr großen Teilen ;)
Der Laie stellt sich das so vor, dass man mal 1 PV Mudul kauft mit Aufständerung, Verkabelung, usw. - Wechselrichter aber gleich für z.B. 10 kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] bzw. gem. Planung. Dann alles fertigstellen und anschließen + schaun obs funktioniert. Falls ja, weitere Module kaufen. Planungssoftware gibts ja auch kostenlos.
Ja, alles sehr vereinfach gesagt, ist mir bewusst, ev. stell ich mir das auch zu einfach vor, daher ja die Frage, ob das jemand hier schon mal gemacht hat?
Verkabelung im gesamten Haus habe ich zumindest gemeinsam mit Elektriker selbst gemacht und ein Modul auf eine Halterung am Flachdach montieren...klingt in der Theorie ja net so, also ob man das nicht selbst machen kann.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Anlage am Flachdach selbst montieren?
  •  chrilan
20.7.2022  (#3)
Hallo querty
Leider kann ich deine Frage nicht beantworten, aber grundsätzlich habe ich dahingehend auch
bereits Überlegungen gemacht. Als Ausgangsbasis habe ich jedoch ein Satteldach mit bestehender Leerverrohrung.
In dem Zusammenhang habe ich mir schon einige Befestigungssysteme angesehen. Grundsätzlich meiner Meinung nach kein Hexenwerk. Wüsste jetzt auch nicht, was man da großartig falsch machen kann. Nach erledigter Montage würde ich das von einem Elektriker durchmessen und abnehmen lassen. Auch den Wechselrichter würde ich nicht anschließen wollen.
Die benötigten Komponenten bekommt man alle aus dem Internet. Die Kosten der Komponenten sind durchaus konkurrenzfähig und das Einsparungspotential in Summe wirklich enorm.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass der Elektriker, der die Anlage abnimmt auch die Haftung für die Anlage übernehmen muss. Eventuell könnte das noch ein strittiges Thema sein. Welche Auswirkungen hat eine Eigenmontage eigentlichauf die Förderung?
  •  juxtaposition
20.7.2022  (#4)
Ich mache das gerade. Anlage mit 3,2KW/ peak (3,7 KW Modulleistung) auf Flachdach mit Mikrowechselrichtern (Hoymiles 800) in NOE. Die speisen das direkt ins Hausnetz. Aufgeteilt auf alle drei Phasen, ist das kein Problem. Das schwierigste ist in der Tat der Elektriker der das für Dich anmeldet und abnimmt.
Es geht durchaus!
Wechselrichter: Hoymiles 800 ( https://www.enercab.at/hoymiles/1109-hoymiles-mikrowechselrichter-hm-800-einphasig-2-module.html )
Aufständerung: nach folgendem Video -
Die Aluprofile: https://www.hornbach.at/shop/Winkelprofil-Aluminium-30x30x1-5-mm-2-6-m/8829141/artikel.html oder ähnlich
Betonsockel mit Baumit Trockenbeton 30 (ca. 8€ pro Sack, 7 Sack für 4 Module / 2m x 1m)
p.s.: zwei Module stehen, der Rest wird in Kürze gemacht
  •  Gawan
Flachdach ist ganz einfach
Sieh dir auf Youtube ein paar Videos von K2 Systems an - das ist ein echt einfaches System und lässt sich mit wenigen Griffen zusammenbauen - ist auch preislich ganz ok und derzeit noch zu großen Teilen gut verfügbar.
Ich bau seit ich die kenne Flachdächer und senkrechte Panele nur mehr damit (echte Hausdächer lass ich lieber den Kletterprofis 😌)
  •  huebo
20.7.2022  (#6)
Heute genau die selbe Umsetzungsvariante mit meinem Kollegen besprochen und bei der Recherche auch auf das K2 System gestoßen. emoji Werde ich mir auch in den nächsten Tag genauer anschauen. Händler, der liefern kann, habe ich in der Schnelle aber noch keinen gefunden...
  •  Gawan
huebo schrieb:
Heute genau die selbe Umsetzungsvariante mit meinem Kollegen besprochen und bei der Recherche auch auf das K2 System gestoßen. Werde ich mir auch in den nächsten Tag genauer anschauen. Händler, der liefern kann, habe ich in der Schnelle aber noch keinen gefunden...
Elektro4000.de und photovoltaik4you oder so ähnlich
  •  cacer
Ich hatte das compactflat Bügelsystem von Aerocompact ins Auge gefasst.
Ist das K2 einfacher?
  •  Gawan
Bissl mehr führung und die unterkonstruktion is cool
ausserdem billiger
  •  mariof
Wir haben k2 uk gemacht, ist todleinfach zu montieren
10kwp unterkonstruktion sind in 2 Std zu zweit machbar
2022/20220720616172.jpg
K2 hat auch ne gute Software, um den Ballast zu rechnen
  •  Gawan
ich verwende die andere Variante mit den Domen, kenne die angegebenen Vor- und Nachteile nicht, aber das Dome-System is auch extrem einfach zu montieren
https://i.ytimg.com/vi/appTWs-KPcc/maxresdefault.jpgBildquelle: https://i.ytimg.com/vi/appTWs-KPcc/maxresdefault.jpg
  •  querty
Danke für die Rückmeldungen!
Gawan schrieb: Flachdach ist ganz einfach
Das denke ich auch, also zumindest die einfachste Dachvariante für Selbst-Montage.
Könnt ihr ev. auch noch berichten, welche Module ihr da drauf montiert und welche Komponenten ihr sonst noch verwendet habt?
  •  massiv50er
auf die schnelle, würd ich sowas nicht machen (man kann schon viel falsch machen).
Lies dich wirklich ins Detail ein.
(Induktionsschleife, Balasstierung, Kabelführung, etc etc.)
Und eine ordentliche Planung, vor Ausführung ist Pflicht. Also ohne Elektriker der dir zur Seite steht und es auch gegen Entgelt abnimmt, würd ich davon abraten...
  •  helyx
Gibt auch österreichische Hersteller die UK komplett machen, die meisten vertreiben aber nur an Elektriker, da ist K2 privat deutlich einfacher zu beschaffen....
  •  querty
massiv50er schrieb: auf die schnelle, würd ich sowas nicht machen
habe ich eh nicht auf die schnell vor, möchte mich vorerst mal über die Möglichkeiten informieren bzw. ob es überhaupt (einfach) möglich wäre, das selbst zu machen - scheint so zu sein.
massiv50er schrieb: Also ohne Elektriker der dir zur Seite steht und es auch gegen Entgelt abnimmt, würd ich davon abraten
Ist klar + bevor ich hier wirklich was machen, würde ich meinen Elektriker mit dem ich das ganze Haus gemacht habe fragen, ob er mir hierbei hilft.
Auch wenn ich es letzendlich irgendwann von einer Firma machen lasse ist es ja nicht schlecht, davor Bescheid zu wissen, welche System es gibt usw. - möchte mich mit dieser Installation genauer beschäftigen als mit meiner Heizungsinstallation ;)
  •  dabegi
21.7.2022  (#16)
Habe meine Anlage (4,8 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]) selbst aufs Flachdach gebaut. Einige Punkte möchte ich mitgeben:
1. Wenn es beschwert werden soll (ich wollt nicht ins Dach bohren) sollte sich das ggf. ein Statiker ansehen. Bei mir waren es 12 Module mit je 120 kg Belastung also ca. 1,8 Tonnen Mehrlast.
2. Eine Berechnung der Beschwerung muss in diesem Fall auch durchgeführt werden. Das Ding soll ja auch bei einem ordentlichen Sturm am Dach bleiben.
3. Elektriker für die Abnahme zu bekommen ist nicht einfach. Die meisten sind momentan mit Projekten ziemlich ausgelastet. Auch die Einspeiseüberprüfung der NetzOÖ hat bei mir 2 Monate gedauert, mit Abnahme fast 3 Monate. Vorher darf man nicht einschalten.
Falls es dich interessiert, ich habe folgende Produkte verwendet.
- Fronius Symo Gen24
- Fronius Smartmeter
- Fornius Überpannungsableiter
- Trina Vertex S 400W Paneele
- Renusol ConSole+ Montagewannen (empfehlenswert) inkl. Schienenverlängerungen
- Gummigranulatmatten (Bautenschutz) als Unterlage (Schutz und Rutschfestigkeit)
- PV Kabel von Conrad 6 mm2
- Leitungsschutzschalter
- Billige Steine als Gewicht vom Obi
  •  querty
dabegi schrieb: 12 Module mit je 120 kg Belastung
wie das? Die Module sind ja relativ leicht, oder?
Danke für die Auflistung jedenfalls!
  •  joho78
Ich habe dies als Laie letztes Jahr mit einem sFlex System für Flachdach gemacht (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) und dieses Jahr mit K2 (weil mein Dealer halt dieses System lagernd hatte; 6,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]). Würde beide als gleich einfach bezeichnen und intuitiv in der Verlegung (auch für einen Laien; youtube hilft). sFlex hat halt den großen Vorteil dass man es auch auf Schotter geben darf (war bei mir der Fall; mind. 5 cm 16/32er).
K2 geht genauso auf Schotter. Auch Aerocompact und Schletter. Schotter geht fast bei allen.
Eig sinds 7-10cm Schotter oder so..damit der Schotter durch die Bewegung die Abdichtung(bitumen oder folie) nicht darunter aufreibt
  •  Solarbuddys
21.7.2022  (#20)
ALTER FUCHS - wie kann man das System noch empfehlen ? Hallo 2010 🙈
Renusolwannen verdecken die komplette Dachflaeche(Stellflaeche) und sind nicht Diffusionsoffen (Dach)  !!!
  •  Solarbuddys
21.7.2022  (#21)
Schotter geht bei fast KEINEM System offiziell - frag mal direkt den Hersteller und lass Dir nix von den ganzen, leider oft sehr planlosen, Grosshaendler erklaeren !
Aerocompact setzt zb mind 10cm Schotterschicht voraus oder eine BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit 300g
BEIDES hat fast keiner, von 100 vl 2
