brauche Empfehlung für Brauchwasserspeicher
Eine Wärmerückgewinnung bei den Duschen einbauen, falls noch möglich... |
Bei vier bis sechs Personen im Haus je nach Wasserverbrauch würde ich dir 500ltr empfehlen. Aus Hygienischer Sicht dann auf einen Puffer mit Frischwasserladung tendieren. |
Ist hier so viel Einsparung möglich? Hast du Erfahrung, ab wann amortisiert sich die Investition? |
Eine Wärmerüchgewinnung ist nicht möglich, das Haus ist ca. 10 Jahre alt. Aus meiner Sicht ist es so. 1. 300 L. Speicher: Ausreichend für 2 Personen, bei mehr Personrn kann schnell nachgeheizt werden. Für Solar mit derzeit 2 Platten eigentlich zu klein, vor allen bei einem Folgetag ohne Sonne zu überbrücken. Das Wasser kommt aus dem Behälter, was ist mit Legionellen. Für 40 Grad Duschwasser muss nur 40 Grad aufgeheitzt werden 2. 500 L Speicher: Für 2 Personen im normalen Alltag zu groß. Aber groß genug um einen Folgetag ohne Sonne zu überbrücken. Wirkungsgrad Solar sollte deutlich besser werden wegen dem 3,2 m2 Wärmetauscher, oder auch zweimal 3,2 m2 Wärmetauscher. Das Wasser kommt aus dem 10m2 / 7,5 m2 Edelstahl Wellrohr im Tank, wegen der Legionellen. Für 40 Grad Duschwasser müsste der Kessel aber auf ca. 45 Grad aufgeheizt werden. 3. Der Preisunterschied ist je nach Lieferant 500 - 700 Euro |
ich nehme an, mit meinst Du Solarthermie. Falls ja, wieviele qm Fläche entsprechen diese beiden Elemente? Wir haben 10qm Solarthermie und einen 1'000 L Speicher (davon 300l für Warmwasser), der ist bei unserem 3 Personen Haushalt den ganzen Sommer "übervoll" geladen bei 80°C, obwohl auch eine Badenixe (2-3 Mal pro Woche ein warmes Vollbad) zu unserem Haushalt gehört. Könnte also gut sein, dass es für Dich wegen der Solarthermie besser ist, Dich für den grösseren Speicher zu entscheiden. |
Solarthermie hat knapp 4qm. Der vorhandene alte Speicher hat 250 L und ist im Sommer auch immer voll, daher die Überlegung in Richtung 500 L um auch mal einen oder zwei sonnenlosen Tage überbrücken zu können. |
Eine Wärmerückgewinnung bei den Duschen einbauen, falls noch möglich... Hab ein Duschrohr mit über 60% Wirkungsgrad, da wir mit Energiesparduschkopf duschen. Die Amortisationszeit hängt vom Warmwasserverbrauch ab, sollte aber in Zeiten wie diesen ohnehin kein Thema sein, egal wie man Warmwasser erzeugt. Mich wundert nur, dass die Regierung eine WRG bei Neubauten nicht schon längst vorgeschrieben hat.... Bsp.: https://www.counter-flow.nl/wp-content/uploads/2022/07/CF-VX-series-TIS-IM_EN-2022.10.pdf https://www.wasco.nl/nieuws-item/counter-flow-vx-douchepijp-wtw-hij-mag-gezien-worden |
