« Elektrotechnik & Smarthome
Loxone und Magenta 5G Router vertragen sich irgendwie nicht... - Seite 2 teilen
16.7.2022 -27.7.2023    61 Antworten    15 Autoren 61 2023-07-27T21:02:11+02:00    1 Empfehlungen
  •  joho78
62
Ich habe aktuell zwar ein etwas spezielles Thema am Tisch aber vielleicht habe ich ja "Glück" und jemand von euch konnte dies (hoffentlich) lösen:
Ich nutze einen Loxone Miniserver (aus 2017) zur Visualiserung und Steuerung in unserem Haus. Bis vor ein paar Monaten hatte ich ein A1 Hybrid Modem und mittels Portweiterleitung konnte ich problemlos auch von unterwegs mittels zb. Smartphone auf Loxone zugreifen
Aktuell: wir sind nun auf Magenta 5G mit dem Modem Huawei 5G CPE Pro 2 umgestiegen (da es ja tollerweise im Zentrum einer 3.000 Einwohner-Gemeinde erst ca. 2047 Glasfaser geben wird) und nun kann der Miniserver bzw. Loxone nicht mehr erreicht werden. Was ich schon getan habe:
- Miniserver ins neue Netz eingebunden (hat ja nun eine neue IP) und die Bedienung/Zugriff innerhalb unseres WLANs funktioniert top (wie früher) und man kann den Miniserver auch über die IP erreichen
-  Den APN im Router auf den Business APN geändert so dass ich eine öffentliche dynamische IP-Adresse bekomme
- Portweiterleitung beim oben genannten Router eingestellt (heißt bei Huawei "Virtueller Server") mit entsprechenden Ports die natürlich auch beim Miniserver in der Config eingestellt sind
Problem: der Miniserver ist außerhalb unseres WLANs nicht erreichbar. Viele Varianten schon probiert; auch den Kundendienst angerufen die meinten, dass es leider sehr oft bei 5G-Lösungen Probleme mit Portweiterleitungen gibt und man VPN nutzen sollte, was aber keine "saubere Lösung" für mich ist, da man da ja zb keine Push-Nachrichten bekommt (ist mir aber wichtig wegen Alarmanlage oder Rauchmelder)
Fazit: nachdem ja doch immer mehr Leute auf 5G umsteigen: kennt zufällig jemand dieses Thema und kann eine mögliche Lösung anbieten?
  •  Andreas90
Hast du evtl. schon geschaut ob du überhaupt eine Öffentliche ipv4 Adresse hast evtl. hast ja DS-Lite!
Generell ist das öffnen von Ports als Sicherheitsrisiko einzustufen, beser wäre VPN oder Loxone remote connect (gen2)
  •  chrismo
joho78 schrieb: Vielleicht hilft der Screenshot von meiner Loxone Config:
Da steht, dass der Port für den Zugriff über HTTP 80 ist, aber darüber kann man den Port eintragen, den man beim Router eingestellt hat. Ich verstehe diese Einstellung nicht emoji
Aber wenn du intern http://192.168.8.201 im Browser verwendest (ohne :41450 am Ende), dann ist der Port 80 offen am Server.
joho78 schrieb: Eine Portweiterleitung im Huawei Router eingerichtet
Also muss Weiterleitung von 41450 auf 80 (TCP) sein, was du lt. obigen Screenshot am Router eingestellt hast. So weit so gut.
Nimm nochmal UDP raus aus der Regel, so dass nur TCP drin bleibt. Sollte normal egal sein, aber wer weiß wie verbuggt da der Router ist.
Remote Host: trägst den du beim Einrichten der Regel ein, oder zeigt hier der Router nur die aktuelle WAN IP?
Und weil immer 80-80 steht: trägst du das so ein, oder ist das auch nur eine seltsame Anzeigeart, von einem einzelnen Port 80?
Könntest mal das Fenster zum Eintragen der Weiterleitung hier posten?
Ich bin leider nicht vom Fach, aber vielleicht hilft Dir das: Bei mir läuft das Port-Forwarding von 50500 auf 80 bzw. von 8090 auf 80.
  •  Kleinermuk
1)  Normalerweise kann man den externen Zugriff am Miniserver ausschalten.
      Wurde eingebaut um das Portmapping auf Port 80/443 zu umgehen
2) Ich würde grundsätzlich die Funktion Portforwarding mit dem Laptop und Wireshark
    überprüfen.  Dazu braucht es halt eine Person dazu, der man halbwegs vertrauen kann
    und die über das Internet vom PC aus ein die paar Kommandos absetzen kann.
    Diese geben dann Aufschluss darüber, ob die IP-Pakete überhaupt zum Ziel kommen.
    Grundsätzlich bietet die IP-Adresse sowieso keinen hohen Schutz vor unbefugten Zugriff.
2022/20220717923990.jpg
2022/20220717403913.jpg
2022/2022071785746.jpg
  •  joho78
berhan schrieb:
Es könnte sein, dass das mit der Portweiterleitung gar nicht geht, oder ein Großteil der Ports gesperrt sind.
So wie du das machen willst, ist das sowieso nicht gscheit, du möchtest über http (also port 80) auf den Server zugreifen, also unverschlüsselt. Was hindert einen Angreif daran selbiges zu machen, es wird ja alles im Klartext übermittelt.
Beschreibe Mal deine Anforderung, die VPN Variante wie vom Kundenservice vorgeschlagen ist nämlich nicht so verkehrt.
Die aktuellen Einstellungen hat mein "KNX-Profi" vom Elektriker gemacht und das mit Port 80 war uns bewußt. Es ist jetzt aber einmal um das Thema "Erreichbarkeit" gegangen.
Betreffend VPN: bekommt man bei der VPN-Variante auch Push-Nachrichten? Um diese geht es mir ja hauptsächlich (Alarmanlage, Rauchmelder).
  •  joho78
Also wenn ich whatismyip aufrufe, bekomme ich "My Public IPv4 is: 46.xxx". Ich gehe also davon aus, dass dies passt.
Gen2-Server wär natürlich lässig aber mir reicht eigentlich der Gen 1 und VPN ist natürlich schließlich eine Option. Ich möchte aber eigentlich die Portweiterleitungs-Variante, die ich auch schon die letzten Jahre problemlos bei A1 hatte.
  •  joho78
Den Remote Host hab ich jetzt mal probehalber ergänzt. So sieht die Eingabemaske für eine neue Port-Weiterleitung beim Huawei 5G CPE Pro 2 aus:
2022/20220717268616.png
  •  MikeSeeH
Push hat nix mit der Port Weiterleitung zu tun. Da spricht der MS direkt mit den Loxone Servern bzw. mit den Push Servern von Apple und Google.
  •  joho78
Hab mit meinem Loxone-Programmierer vereinbart, dass er kommende Woche nun mit seinem Loxone-Partner Kontakt aufnimmt. Sollte die Portweiterleitung tatsächlich bei 5G Magenta bzw. mit diesem Huawei Router nicht möglich sind, muss ich ohnehin die VPN Lösung nehmen.
  •  chrismo
joho78 schrieb: Den Remote Host hab ich jetzt mal probehalber ergänzt.
Den würde ich leer lassen. Damit stellt man normal Zugriff nur von bestimmten IPs ein.
Bei Protokoll wie gesagt mal nur TCP.
WAN auf 41450, LAN auf 80, LAN IP des Miniservers. Dann sollte Zugriff auf http://WAN-IP:41450 gehen.
Kannst du von einem Online-Service die öffentliche IP de Routers anpingen, klappt das? Evtl. musst du beim Router in der FirewalICMP erlauben (bzw. dass Echo Reply)
Und mal einen Neustart des Routers versuchen, das wirkt ja manchmal Wunder emoji
  •  Kleinermuk
Der Router hat ja auch eine Firewall. Vielleicht lässt die per default überhaupt keine eingehenden Verbindungen zu.  Ist aber abhängig von der Firmware, die darauf läuft.
Und die Provider lassen diese auch modifizieren.
Gibt es so eine Seite?
2022/20220717274423.png
  •  chrismo
Da läuft ein Linux drauf (traue ich mich fix zu sagen, ohne den Router zu kennen). Und die Portweiterleitung ist quasi eine Firewall Regel (iptables/netfilter). Also Firewall nicht deaktivieren!
Aber das Bild zeigt was wichtiges: wenn es so eine Seite gibt, dann "Disable WAN Port Ping" abwählen und schauen, ob man dann die externe WAN IP dann pingen kann. Dann weiß man, ob die APN-Umstellung wirklich funktioniert hat.
  •  joho78
Hab dies nun mit der aktuellen öffentlichen IP getestet (also "WAN Port Ping deaktivieren" in den Router-Einstellungen kurz deaktiviert und dann von extern aus angepingt) und ich kann sie anpingen. An dem kann es also nicht liegen.
  •  MikeSeeH
Probier mal eine niedrigere Port Number zb 4145 statt 41450 und nur zur Sicherheit, hast du den Router schon einmal neu gestartet?
  •  chrismo
joho78 schrieb: und ich kann sie anpingen. An dem kann es also nicht liegen.
OK. Das ist schon mal gut.
Hast du - wie oben beschrieben - mal einen Portscan gemacht und ist da der weitergeleitete Port offen?
MikeSeeH schrieb: hast du den Router schon einmal neu gestartet?
Das würde ich auch unbedingt mal probieren.
  •  gdfde
joho78 schrieb: Hab dies nun mit der aktuellen öffentlichen IP getestet (also "WAN Port Ping deaktivieren" in den Router-Einstellungen kurz deaktiviert und dann von extern aus angepingt) und ich kann sie anpingen. An dem kann es also nicht liegen.
Schau mal in den Einstellungen am Router direkt, welche öffentliche IP Adresse dir zugewiesen wurde.
Es kann auch sein, dass Magenta das NAT nicht komplett deaktiviert hat und du über die whatismyip.de Abfrage die NAT Adresse von der Magenta Firewall siehst.
  •  Starwolf1
19.7.2022  (#37)
Falls ichs im Faden überlesen habe und das jetzt doppelt ist - sorry:
Mobilfunk Internetverbindungen sind eigentlich bei allen Betreibern per default nicht von außen erreichbar. Kann man (nach einem Gerichtsentscheind in der Vergangenheit) gratis freischalten lassen - eine öffentliche IP (dynamisch).  Bei Magenta (wenn ich mich richtig erinnere) brauchts im Modem den Eintrag eines anderen APN.
Laut schneller Suche müsste es das sein:
Profilname: public IP
APN: business.gprsinternet
Benutzername: t-mobile
Passwort: tm
  •  gdfde
@Starwolf1
Das hat der TE schon gemacht, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-loxone-und-magenta-5g-router-vertragen-sich-irgendwie-nicht/68469_1#666160
Ich vermute mal, dass das aber nicht erfolgreich war...ev. hilft auch, einmal den Router stromlos zu machen.
  •  joho78
So.
1. Hab nun die Portweiterleitung so wie vorgeschlagen neu eingetragen:
2022/20220719847495.png
2. Hab dann den Router neu gestartet
3. Open Port Check durchgeführt und der Port ist anscheinend offen:
2022/20220719617655.png
4. Loxone von extern aus getestet: Nicht erreichbar
Wirklich spannend...
  •  gdfde
joho78 schrieb: Nicht erreichbar
ev. den Loxone Miniserver auch mal restarten...
  •  chrismo
Starwolf1 schrieb: im Modem den Eintrag eines anderen APN.
gdfde schrieb: Ich vermute mal, dass das aber nicht erfolgreich war...
Nein, das passt. Sonst hätte der Ping bzw. der Portscan nicht funktioniert. Das kann man abhaken.
Also ich würde jetzt am ehesten auf den Miniserver tippen, weil am Router tatsächlich alles zu funktionieren scheint. Um 100% sicher zu gehen, müsste man an das Ziel der Weiterleitung ein anderes Gerät anhängen und schauen, ob man das erreicht. Aber wie gesagt, normal sollte das passen, wenn der Portscan erfolgreich (also Port offen) ist.
Beim Screenshot weiter oben hätte ich nichts besonderes gesehen, was man am Miniserver noch machen muss. Aber ich kenne ihn leider nicht. Da kann hoffentlich wer anderes weiterhelfen, der selbst einen hat.
