Weiterschleifen von Internet und TV
12.7.
-13.7.2022
3 Antworten
3 Autoren
Bei mir sind das dezidierte Kabel, da is nix mit weiterschleifen. Sag ihm, es hat zwar auch mit Strom zu tun, aber damit endet die Gemeinsamkeit mit einer Steckdose... 🤨 |
Beides richtig, wie du es ausführst. Ethernet/Cat-Kabel sind immer einzelne Strecken. Man kann diese natürlich wieder über ein Kabel verbinden, dann kann man aber dazwischen nichts anstecken. Dazu benötigt es einen Switch. Für Koax-Kabel gibt es passenden Doseneinsätze, die das Kabel terminieren und weiterleiten. Sind bei uns auch etliche verbaut, da die Koax-Leitung durchs ganze ZFH über 6 Dosen gezogen ist. Bei einer Neuinstallation würde ich aber natürlich ALLE Cat-Kabel separat (sternförmig) auf ein Patchfeld im Technikraum/Keller zusammenziehen und dort dann mittels einem oder meherer Switche verschalten bzw. mit Internet versorgen. Das ist auch Stand der Technik. Sternförmig bei Koax? Weiß ich nicht, ob es da Möglichkeiten gibt... |
Hi +1 alles Andere ist technischer Unsinn Beides möglich, beides funktioniert. Vorteil weiterleitung von TV Dose zu TV Dose: weniger Kabel nötig, kein Stromverbrauch zusätzlich. Nachteil weiterleitung von TV Dose zu TV Dose: Wenns ein Problem in der Zuleitung gibt, gehen alle Dosen nicht umgekehrt: Vorteil sternförmige Verkabelung: Ausfallsicherheit, wenn dann geht nur 1 Dose nicht Nachteil sternförmige Verkabelung: Mehr Kabelverbrauch, Verteiler für TV signal (bzw. erstärker) braucht Strom. permanent LG Wolfgang PS: mglw. Vorteil sternförmige Verkabelung: wenn Du Teenager hast die zu viel Fernsehen, kannst ihnen das TV Kabel einfach kappen, brauchst nur am Verteiler/Verstärker Abstecken |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Idee statt Terrassenleuchten an Wand
