Vaillant Wärmepumpe & Kostal Wechselrichter & Loxone
Ich steuere das ganze über das Zeitprogramm der Heizung. WW wird bei uns um 14 Uhr gestartet. Da liefert die PV eigentlich immer genung und die paar mal im Jahr wo ich zusätzlich Netzbezug habe die kann ich verkraften. In der Übergangszeit lasse ich die Heizung auch nur von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr laufen. Alle anderen Steuerungen und Lösungen sind mir zu teuer und auch nicht wirklich brauchbar. z.B.: bei wechselhaften Wetter springt die WP WP [Wärmepumpe] immer an oder aus. lg. Maxi |
Ehrliche Meinung, selbst für mich als technikverliebter "Freak" zahlt sich das nicht aus. Es würd sich nicht mal die einfache und simple Lösung auszahlen. Die paar hundert Watt kann die PV meistens eh leisten...und wenn nicht, ist es auch egal. Ich würde auch eher auf fixe Zeiten gehen bzw. mich auf die intelligente Steuerung der Heizung verlassen, wenn´s diese unterstützt (zb. "vorheizen" anhand Wetterbericht/Stromkosten usw.) |
Wirtschaftlich gesehen wär's bei 30 ct/kWh (Einspeisen!) fast gescheiter den Eigenverbrauch zu minimieren, oder? 😉 |
Najo, das ist aber nur eine temporäre Situation und wird zukünftig sicher anders aussehen |
Ich hab auch Loxone und eine S1155 mit "Smart Grid Ready", außerdem BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Ich werde heuer im Winter mal versuchen, tagsüber (bei genügend Sonnenschein) über die SG Eingänge die Parallelverschiebung der Heizkurve um +1 - +2 zu erhöhen, und in der Nacht im gleichen Ausmaß abzusenken. Im 24h Integral soll es gleich sein, der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird's auch Wurscht sein. Nur ob der Komfort über die FBH FBH [Fußbodenheizung] leiden wird, das gilt es herauszufinden. |
Ich bin mir nicht sicher, ob das der Effizienz förderlich ist. Ist ja jetzt schon bei der Wettersteuerung so, dass die WP WP [Wärmepumpe] dann beginnt, die fallenden Heizgradminuten aufzuholen, was durch die Parallelverschiebung dann nochmal stärker auftreten wird. Andererseits, wenn man untertags dann gratis aufheizt, ists auch egal. Stell mir auch die Filterzeit spannend vor...was passiert, wenn nach einer halben Stunde die Sonne dem Nebel weicht oder Wolken vorbeiziehen. |
Wie gesagt, ich möchte mal schauen, ob man da in Richtung Eigenverbrauch optimieren kann, falls dann mal die Marktpreise wieder deutlich unter den Bezugspreisen sind. Das wäre halt "gratis" ohne irgendwelche Batterien, welche im Winter eh schwer zu laden sein werden. Die Effizienz leidet natürlich etwas, wäre aber zur EV Optimierung hinzunehmen. Und grundsätzlich hoffe ich schon, daß ich mit meinen 22,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] einigermaßen genug rausholen kann, um zumindest die WP WP [Wärmepumpe] zu betreiben (außer natürlich bei Nebel oder Schnee auf den Modulen). Ob das ganze funktionieren könnte oder Sinn macht hab ich in diesem Forum bis jetzt noch nicht gelesen - ich teste das deswegen mal selbst. |
Hi Tobias Ich habe auch eine vaillant arotherm wärmepumpe mit VR921 eebus gateway, und bekomme in den nächsten monaten einen kostal plenticore Wechselrichter. Das mit dem eebus werde ich mal testen, aber habe mir vom handwerker sagen lassen es funktioniert nicht, zumindest mit sma. Hast du inzwischen Erfahrungen sammeln können? Alternative wäre klassisch über ebus auslesen und steuern. Gruss Ingo |
Ich habe am Ende einen fronius Wechselrichter bekommen, aber das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Das mit dem eebus funktioniert nur mit einem Mini Server gen 2, ich habe gen 1. für gen 2 gibt es in der Lox dev Bibliothek ein Beispiel wie das umgesetzt wird. Zumindest Meine Wärmepumpe ist nicht wirklich sg fähig, alles was man machen kann ist eine "Speicher Ladung" anzustoßen was aber in Wirklichkeit das legionellen Schutzprogramm ist, also in Wirklichkeit ziemlich dumm das regelmäßig zu starten. Das hab ich über die Loxone angesteuert, aber schnell wieder abgedreht. Nachdem ich die sinnhaftigkeit generell schon in Frage stelle, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. tldr; der Aufwand ist zu groß bzw ist die Funktionalität nicht gegeben |
