Entwurf EFH ca. 160 m2 mit Keller – bitte um eure Meinungen
11.7.
-20.7.2022
9 Antworten
7 Autoren
Sehe keine gröberen Probleme. 👍 |
Gefällt mir wirklich gut! Sieht nach einem durchdachten Plan aus. Ein paar Punkte zum Überlegen sind mir dennoch eingefallen Warum Kellerdämmung nur minimal? - sollte der Keller, aus welchen Gründen auch immer, später einmal als mehr als ein Kellerraum genutzt werden sollen, ärgert man sich wahrscheinlich den Keller nicht mehr gedämmt zu haben, man kommt auch nicht mehr dazu dies nachzuholen zu können (Bodenplatte, Garage direkt angebaut, Terrassen ect.), Heizung könnte man, genauso wie einen späteren Fußbodenaufbau im Keller (z.B. eine Stiegenhöhe Fußbodenaufbau - Raumhöhe beachten), nachträglich noch machen, alles was die Kelleraußenhülle betrifft nicht wirklich, bei mehr-Dämmung an Kellerwänden/Bodenplatte hätte man auch für die Zukunft alle Möglichkeiten Barrierefreiheit - Je nachdem wieviel wert ihr diesem Punkt zuordnen wollt: EG WC/Dusche ist nicht für Barrierefreiheit ausgelegt, in den meisten Situationen ist die offizielle barrierefreie Ausführung eh etwas übertrieben groß (eben für alle Fälle z.B. Elektrorollstuhl), aber selbst für eine barrierearme Ausführung wird diese zu klein sein, würde aber wahrscheinlich nicht viel brauchen um dieses Haus praktikabel anpassbar machen zu können. Dusche mit 80cm breite ist schon relativ eng, als Notdusche/Zweitdusche ok, für vl später einmal (wenn man unten lebt?) zu klein finde ich. Türe nach innen in dem kleinen Raum finde ich etwas unpraktisch -> nach außen. Nicht nur im Hinblick auf die Barrierefreiheit sondern allgemein würde ich schauen, zwischen Küche und Esstisch bisschen mehr Platz dazwischen zu bekommen, um locker durchgehen zu können, sonst muss man sich jedes Mal durchzwängen, wahrscheinlich reicht eine Anpassung der Möblierung dafür aus, müsste man sich anschauen (auch weil sich dann vl ja doch baulich wie z.B. Fenster noch etwas daran anpasst). Habt ihr schon auf die Anordnung der Fenster und ob diese auch von außen stimmig wirken geschaut? Wie funktioniert das bei der Gartentüre/Einfahrt/Schiebetor? |
Brauchts im WC oben wirklich so ein großes Fenster? |
Danke für eure Inputs. Ich habe die Debatte hier im Forum Kalt- vs Warmkeller mitverfolgt. Wir werden den Keller natürlich dämmen, aber sicher nicht so wie einen Wohnkeller. Es soll ein Kaltkeller mit verstärkter Dämmung zum EG werden und er soll neben Technik v.a. Lager und Werkstätte abdecken. Wollten wir mehr, müsste man das Thema Belichtung und Raumhöhe etc. auch überdenken. Das ist dann natürlich auch wieder ein Kostenfrage. Guter Punkt. Hier müssen wir zusammen mit dem Planer schauen, ob noch etwas möglich ist. Von den Gesamt-m2 sind wir jetzt schon etwas größer als ursrprünglich angenommen, von daher sicher nicht ganz einfach. Haben wir noch nicht. Es ist ein bisher zweimal überarbeiteter Entwurf. Ist sicher ein Punkt auf den wir achten werden. Betrifft somit auch den Punkt Für Flügeltore ist halt wenig Platz. Die würden nicht mehr zugehen, wenn Autos auf den Stellplätzen stehen. Die Idee mit dem Schiebetor mit integrierter Gehtür finde ich daher ganz gut. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt - ist halt sicher keine kostengünstige Lösung. Vielleicht fällt uns aber noch etwas besseres ein. LG, Berti |
Schöner Entwurf, welcher auch mal (im Gegensatz zu den meisten), Barrierefreiheit vorsieht! Ich würde noch empfehlen, die Küche in küchenforum zu posten. |
Ja, die Küche sehen wir auch als verbesserungswürdig. Ist vermutlich mit der Halbsinsel vorne zu eng. Wir haben uns auch schon andere Varianten überlegt, aber bei denen ist halt immer das Problem, dass wir zu nahe an den Esstisch kommen. Wir überlegen daher eventuell den Esstisch direkt bei der Couch anzuschließen. Damit verliert man zwar einen Sitzplatz, gewinnt aber Abstand zur Küche, wenn wir die Küche nach Süden und/oder Westen vergrößern. Wir haben heute einen Termin in einem Küchenstudio und erhoffen uns dort ein paar Tipps. |
Toller Entwurf - sehr durchdacht - gratuliere! Wäre eine Schiebetüre im EG Bad eine Option? Küche ist der einzige Schwachpunkt den ihr noch lösen müsst - ad hoc fällt mir dafür keine Lösung ein. Bitte berichtet weiter von dem Projekt und zeigt Fotos in den unterschiedlichen Bauphasen bis hin zur Fertigstellung - bin sicher, dass das zahlreiche User freuen würde. Good luck weiterhin! |
Die Barhocker bei der Küche kann man m.M.n. bedenkenlos weglassen. Habe ich nie verstanden, warum man sich an die Küche auf unbequeme Barhocker sitzt, wenn gleich daneben der Esstisch mit den bequemen Sesseln ist. Damit gewinnt man auch ein wenig Platz. |
Erstaunlicher weise sagen auch gefühlt 90% der Leute, die so etwas haben, dass sie dort nur zu Beginn ein paar mal gesessen sind und nachher nicht mehr. Die Dinger machen sich eben einfach im Küchen-Desingstudio gut, da die Küche somit in der isolierten Betrachtungsweise eben nicht isoliert wirkt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: BAD Sanitärplanung
