« Forum für Sonstiges
"Lamellen"/Säulen als optisches Fassaden-Element - welcher Werkstoff? teilen
1.7.2022 -25.3.2025    13 Antworten    8 Autoren 13 2025-03-25T10:20:15+01:00    7 Empfehlungen
  •  chwoff
01.07.2022
20
2022/20220701129026.jpg
wie könnte man solche "Lamellen"kostengünstig realisieren?
Sind kurz davor die Fassade zu machen und ich muss mir überlegen, die vorher noch zu montieren.
Sie haben keine statische Rolle. Die Decke kragt aus.
Dachte zuerst an eckiges Fallrohr
Die haben aber hinten eine "Aufnahme" für die Halterung und sind somit nicht 4-seitig eckig und 1 Rohr würde bereits 275€ kosten.
Formrohr würde wohl eine Mindeststärke von 2mm haben, somit auch einige kg pro Rohr aufgehen --> wohl auch teuer.
Billigste Lösung wäre wohl Kantholz, ist halt wartungsintensiv.
Hat jemand noch andere Ideen?
Ich würde Alu-Formrohre mit Pulverbeschichtung nehmen. Bei Holz musst Du aufpassen, dass es sich nicht verzieht.
  •  chwoff
5.7.2022  (#2)
hab noch etwas recherchiert zu Alu-Formrohre aber nachdem ich da 3m pro "Säule" brauch wird das schnell teuer.
Wird wohl doch Holz werden müssen :/
Optisch wohl am schönsten mit solchen T-Pfostenträger montiert.
Theoretisch könnte ich diese ja noch mit Alu verkleiden 🤔
<img src="
https://www.rothoblaas.de/images/f70-app-2-1584381701.jpgBildquelle: https://www.rothoblaas.de/images/f70-app-2-1584381701.jpg
Ich würde auch Alu nehmen, kostet zwar etwa mehr, Holz arbeitet aber und kann Risse bekommen, das sieht dann gar nicht gut aus.
  •  rocko567
ein trend den ich nicht verstehe, diese lamellensäulen.
wenn dann aber klar alu
  •  Landei
rocko567 schrieb: ein trend den ich nicht verstehe, diese lamellensäulen.
es schauen mittlerweile alle Häuser gleich aus. Da braucht man sowas dass einen von der Masse abhebt 😉
Hab die letzten Tage Schattenlammellen im DIY nachgerüstet. Bei uns gings hauptsächlich um den Lichteinfall im Sommer am späten Nachmittag. Die Lamellen sind einzeln drehbar zu einer geschlossenen Wand. Zusätzlich haben wir auch noch ein Rollo für den Rest der Westseite.
2024/20241127277121.jpg
2024/20241127973826.jpg
2024/20241127402881.jpg
2024/20241127406325.jpg
2024/20241127295394.jpg
7
8
  •  kasandi
genau sowas will meine frau auch.
kannst du alle gleichzeitig drehen oder nur jede einzeln?
Jede einzelne. Und dass nur eben paar mal im Jahr bei Bedarf. Es gibt auch fertige Schienensysteme für schmale/kurze Lamellen. Aber bei der Dimension gibts nix von der Stange.
Also Preis/Leistung 👍.
Starker Kreuzlininien Laser ist Pflicht, weil ohne exakte Bohrungen und Ausrichtung kriegst das nicht eingefädelt. Hab ich aber im Freundeskreis ausgeliehen. Vom Holz hab ich noch keine Rechnung aber der Rest an Material war 380Euro. Das teuerste, der UNP Träger rostfrei: 302,85
Das nervigste war den WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] an der Auskragung über Kopf ausschneiden und die Holzeinlagen befestigen. Hab da beim Bohren 2mal die fette Bewehrung erwischt.😁
Es ginge auch einfacher, wenn man das ganze System in einen Holzrahmen einfasst. Ist aber aus optischen Gründen bei uns rausgefallen.
  •  chwoff
13.1.2025  (#9)
Danke für deine Beschreibung! Gute Inspiration!
Update. Wind, Regen und Sonnenschutz. Passt gut.
2025/20250321147327.jpg
  •  Hollunder
Innuendo schrieb: Update. Wind, Regen und Sonnenschutz. Passt gut.
Deine Lösung gefällt mir! Toll gemacht!
Ein paar Fragen hätte ich dazu:
Ist das richtig, dass die Lamellen nur auf die Bolzen "eingehängt" ist? Welches Holz hast du genommen?
Mich würde noch interessieren, ob sich die Lamellen bei Wind verdrehen können oder es eine Verriegelung o.ä. vorhanden ist. Wörst case wäre, dass sich die drehen wie ein Ringelspiel bei stärkerer Windbelastung.
Korrekt.
Fichte Leimholz. Lärche wär eine Option gewessen aber unnötig teuer und verwittern tut eh beides. Die sind so schwer und massiv dass sich bei Wind kaum was tut. Noch dazu ist die Bohrung auch relative stramm ausgeführt (12mm Dorn/12mm Bohrung). Nach einem Föhsturm hat sich eine ein wenig verdreht aber da waren Böen >80km/h.
  •  Hollunder
 Vielen Dank für die Infos!
Nächstes Thema: Welcher Dachziegel ist das?
