Hilfe bei Auswahl Schalldämpfer KWL Nibe
  •  Pr0phecy
1.7. - 4.7.2022
4 Antworten | 2 Autoren 4
aus Förderungsgründen (BAFA Föderung Deutschland) haben wir uns für eine Nibe ERS S10-500 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung](baugleich Genvex ECO 375) entscheiden müssen. Diese wurde heute von einem Servicemitarbeiter von Nibe eingemessen. Leider erweisen sich die bisher verbauten Schalldämpfer als nicht optimal. Man kann leider bei Nennlüftung das Lüftergeräusch hören in der Nähe der Ventile.
Verbaut sind die Schalldämpfer zwischen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Verteilerboxen (Blechboxen mit 125er Eingang, 63er Ausgängen von Maico).
Verbaut ist bisher:
DEC TSD-50 Telefonieschalldämpfer; DN125, Länge 1 m, Packung 50mm
Schalldämpfung:  Hz/dB  63/1  125/7   250/13  500/24   1K/41  2K/45  4K/29  8K/28
Diese möchte ich jetzt tauschen, bzw. zusätzliche Schalldämpfer verbauen. Folgende stehen zur Auswahl:  (müssen in Deutschland zu beziehen sein)
Systemair SCD 125 1m 50mm Packung
Schalldämpfung:  Hz/dB  63/17  125/26   250/35  500/29   1K/33  2K/45  4K/40  8K/26
Kompaktschalldämpfer von lueftungs.net  DN125, Länge 1 m
Schalldämpfung:  Hz/dB  63/9  125/19   250/18  500/37   1K/48  2K/50  4K/35  8K/26
Links darf ich leider nicht posten.
Zu guter letzt wäre noch der Zehnder CSI 350 DN125 in der Auswahl
Schalldämpfung:  Hz/dB  63/7  125/9   250/15  500/23   1K/30  2K/24  4K/30  8K/26
Das wäre der teuerste, mit den schlechtesten Werten.
Der Lüftungsbauer (Heizungsmonteur) ist mir leider keine Hilfe, er hatte den TSD-50 schon nachträglich eingebaut, nachdem vorher ein 50 cm langer Schalldämpfer mit 25er Packung verbaut war... Seiner Meinung nach wird es nicht besser...
Hier noch die Schalldaten des Gerätes (Datenblatt ECO-375, Nibe hat soetwas nicht im Datenblatt):
2022/20220701311886.jpg
Unser Gerät wurde auf 144 m³/h Luftaustausch eingestellt.
Persönlich würde ich ja zum SCD tendieren, die Daten lesen sich sehr gut, und das Teil ist das billigste. Ich traue dem Braten aber nicht. Der Kulissendämpfer (Zehnder) wird ja immer empfohlen, die Werte sind aber im Vergleich kaum eine Verbesserung zum verbauten Modell.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich will das Thema endlich abschliessen...
Umlenkschalldämpfer verwenden
  •  Pr0phecy
2.7.2022  (#2)
Danke. Umlenkschalldämpfer finde ich nur in österreichischen Online Shops. Ist das eine regionale Bezeichnung für Kulissendämpfer?
Pichler finde ich z.B. in keinem deutschen Shop.
Du kannst auch beim Pichler ausn Ausland einkaufen.
Oder zender(wernig).
Oder lindab  ev
Hallo Pr0phecy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe bei Auswahl Schalldämpfer KWL Nibe
  •  Pr0phecy
4.7.2022  (#4)
Ich würde jetzt von Pichler den USD nehmen, aber leider finde ich keine Bezugsquelle die nach D liefert. Pichler hab ich auch angeschrieben, aber bisher keine Antwort erhalten.
Nächstes Thema: Nibe F1155-6 EM optimnaler Betriebspunkt Kompressor
