Ein oder zwei Strings? teilen
30.6. -8.7.2022    23 Antworten    10 Autoren 23 2022-07-08T17:35:49+02:00    3 Empfehlungen
  •  monika1979
26
Bei mir wird morgen meine PV Erweiterung angeschlossen.
Es handelt sich um die Module auf den Flachdächern.
2022/2022063047661.jpg
Das obere Flachdach ist komplett nach Süden ausgerichtet. Die anderen Module schauen nach Südosten.
Bei der Erweiterung geht es um 7,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung].
Jetzt stellt sich die Frage, ob beide an einen String (Gen24) ( und den Verlust in Kauf nehmden) oder an zwei. Wenn zwei Strings würde irgend eine Box größer benötigt werden. Dies würde 700€ Mehrkosten verirsachen. Erweiterung ist eher nicht mehr geplant. Daher wäre es egal, wenn der 2. String benutzt werden würde. Insgesamt hab ich dann 16x kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach.
Was meint ihr?
  •  Fani
30.6.2022  (#1)
Abgestimmt mit: 2 Strings
Um welche Box soll es da gehen? Den GAK GAK [Generatoranschlusskasten]? Die 700 Euro kommen mir da sehr hoch vor, ein die zusätzlichen SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] würden keine 700Euro ausmachen.
  •  monika1979
Gak ist was? SPD? Bitte um Übersetzung....
Kann ich erst morgen früh fragen...
Notstromumschaltung kommt auch, falls es damit zu tun haben könnte...
  •  massiv50er
Überspannungsableiter...
  •  monika1979
Hab noch eine Antwort bekommen. Es ist der GAK GAK [Generatoranschlusskasten] (Generatoranschlusskasten).
  •  energiesparhaus
30.6.2022  (#5)
Wofür haben wir denn die schöne Wortistunterstrichenabkürzungerscheintbeimanklickenfunktion gebaut 🤔😉😀
  •  Gawan
Module die in unterschiedliche Richtungen schaun ?
natürlich 2
  •  monika1979
energiesparhaus schrieb: Wofür haben wir denn die schöne Wortistunterstrichenabkürzungerscheintbeimanklickenfunktion gebaut 🤔😉😀
Ah! Jetzt hätte ich es auch gecheckt😅.
Gawan schrieb: Module die in unterschiedliche Richtungen schaun ?
natürlich
Angeblich wären es nur ca. 3% Verlust.
3% von ca. 7000W bei 30c hätte sich das in 11Jahren amortisiert.
  •  passra
Zur Not könnte man das von der Ausrichtung her sicher auch in einem String machen und 3% Verlust hört sich auch realistisch an, da die Ausrichtungen nur wenig voneinander abweichen
Ich bezweifle aber, dass das in Bezug auf die Maximalspannung des WRs von 1000V bei dieser Modulanzahl überhaupt möglich ist.
Wieviele Module welchen Typs sind das, welche Leerlaufspannung haben diese?
Daher ist nur die Variante mit 2 Strings überhaupt technisch möglich.
  •  monika1979
20 Module mit 370w, Gen24 10kW. Ich weiß, zu groß für die Anlage. Hat aber mit der Lade/Entladeleistung des Speichers zu tun.
2022/20220630400076.jpg
  •  passra
Ok, dann passt es mit der Spannung und ich würde dann auch nur einen String machen.
Zum Rest sage ich nur: Man kann nur einspeichern, was man auch produziert 😜
  •  Fani
30.6.2022  (#11)
Also zwischen einem GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit einem String und zwei Strings sind nie und nimma 700Euro unterschied. Das sind genau zwei SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] mehr und die zuasetzlichen Kabel vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum WR WR [Wechselrichter]. Bitte hinterfrage das.
  •  bimpfi87
GEILO!!! 🤩
Kannte die Funktion noch gar nicht
  •  monika1979
Fani schrieb: Also zwischen einem GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit einem String und zwei Strings sind nie und nimma 700Euro unterschied. Das sind genau zwei SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] mehr und die zuasetzlichen Kabel vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum WR WR [Wechselrichter]. Bitte hinterfrage das.
Was sollte so etwas ungefähr kostet?
Find ich auch extrem.
Habt ihr hier vielleicht einen Link?
Hab die Generatorbox inkl Installationsarbeiten um 1100€ im alten  Angebot....
  •  Fani
30.6.2022  (#14)
Ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit 2 Strings ohne Trennschalter wird so 250 bis 300Euro kosten. Der Anschluss an die Kabel, ne halbe Stunde, solls eine Stunde sein mit GAK GAK [Generatoranschlusskasten] montieren.
Den zusätzlichen String verlegen ist ja nicht wirklich mehr Aufwand. Das Materiel im unteren zweistelligen Euro Bereich
  •  monika1979
Also bis 400€ OK,  700 € ist zu viel.
Bin gespannt, ob er morgen noch runter geht. Glaube eher nicht. Wofür würdet ihr euch dann entscheiden?
  •  Fani
30.6.2022  (#16)
Eher unter 400, weil du zahlst ja nur den Unterschied zwischen deinem jetzigen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] und dem neuen. Da ist der Materialunterschied vielleicht 100Euro. Ob ich einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] für einen String oder zwei Strings montiere ist von der Arbeitszeit fast ident, lass es mal 30min sein (ist eh viel fuer 4 Kabel mehr anschliessen).
ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] möge zwar 250 Euro im Einkauf ohne Steuer kosten aber der Elektriker wird auch 25% draufschlagen müssen um zu überleben, sonst zahlt sich das Geschäft nicht aus und es gibt ohnehin gerade genug Arbeit. Braucht er 2? Eine oben und eine unten? weil ab 10m Kabellänge zwischen oben und unten brauchst 2 Boxen.
Verkraftet der GEN24 überhaupt 16kw? Der verträgt ja nur 120% Leistung oder so viel mehr?
Ich würd da fast scho nen 2. WR machen
  •  monika1979
Ich werde Mal fragen, ob er etwas nachlässt. Wenn nicht, ist halt die Frage ob es sich auszahlt wegen 400€ rumzustreiten.
Aber insgesamt ist die Tendenz zu 2 Strings? Ich tendiere dazu, da das obere Dach sehr früh schon volle Sonne hat und das untere erst ab ca 11:30. Davor sind Teile beschattet.
Es die Altanlage hängt an einen Symo 6kw. Der Speicher wird hier AC seitig angeschlossen.
Das wäre mir am 10kw zu viel Verlust.
Jetzt geht es darum, ob ein String für spätere Erweiterungen frei bleiben soll.
Da ich eher nicht mehr erweitern werde, (es hätten noch ca. 6 Module am Satteldach Platz, die gleichen gibt es aber nicht mehr) glaube ich eher,  dass ich 2 Strings machen werde.
  •  monika1979
So, hab mich für 2 Strings entschieden.
GAK hat Netzfreischalter usw mit drinnen.
Er macht mir einen anderen Preis, was auch immer das bedeutet. Der 2. String ist erst ab 11:30 komplett in der Sonne, der erste bereits ab 7:30.
Nachdem sich die Erweiterung bei den derzeitigen Strompreisen nach ca 3 Jahren amortisiert, ist das drin emoji
  •  monika1979
Kann mir das jemand erklären? Anlage ist heute in Betrieb gegangen.
Zu Mittag hatte ich eine Anzeige von 14,9kW Ertrag in der Solarweb App.
8,84 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Symo 6kw und 20 370W Panels (=7,4kWp) am Gen24 10kW.
Da dürfte ich dich max auf 6(,3) plus 7,4 kw kommen oder?
2022/20220708727860.jpg
  •  TomF79
Entweder ein Anzeigefehler durch Lastwechsel oder die +Toleranz von den Platten
