Gefälleesttrich Garage versiegeln
30.6.
-26.8.2022
5 Antworten
4 Autoren
Ich habe dafür @Pit hergenommen und der hat wiederum Industrieepoxy hergenommen. Das Profizeug bekommst du privat eher nicht. Oder willst du nur mit der Walze einen Anstrich machen? |
Was kostet hier der qm ? mach's auch gerne mit der Walze sofern es gut ausschaut . aber ich denke die bessere Lösung ist sicher das epoxy |
Zwischen 45-50 € (je nach Größe) musst du zurzeit rechnen. Das auf jeden Fall 😉 Lg |
Dichtheit!, Langlebigkeit, Optik... bekommst du mit der Walze nie so hin. Allein die Schichtdicke is schon ne andere. Von den Randkeilen zur Wand hin oder Ausgleichen einer kleinen Stufe ganz zu schweigen. Unsere Garage und auch weitere findest du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-wunderschoener-epoxy-spachtelboden-im-keller/51643_4#575036 Unterm Strich ist es vl mit so einem Dünnanstrich billiger, sonst aber nur Nachteile. |
Hallo Leute, würde auch eine Beschichtung mit Industrieepoxy brauchen, etwa 60m2. Hat jemand eine Firmenempfehlung in 1140 Wien ? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Restfeuchte Estrich & bitte um Ratschläge
