« Bad & Sanitärtechnik
·gelöst· Duschvorhang in Dachschräge
Teilen
  •  klaus3000
29.6. - 7.11.2022
19 Antworten | 10 Autoren 19
19
Hallo! Ich bin etwas ratlos wie ich bei meiner Badewanne einen Duschvorhang montieren kann. Ich könnte natürlich Badewannenfaltwand montieren, aber ein Duschvorhang wäre mir viel lieber weil dieser pflegeleichter ist (keine Kalkflecken, kein Schimmel in den Dichtungen). Wenn ihr Ideen oder sogar Fotos habt würde ich mich freuen. Danke.
2022/20220629111448.jpg
Welche Kniestockhöhe ist denn gegeben?
  •  klaus3000
Von der Badewanne aus ca. 160cm.
Ich glaube, Du hast mich missverstanden. Der Kniestock ist die niedrigste Stelle, wo sich Außenwand und Dach berühren.
  •  AndiBru
Am Handy sehe ich das Bild nicht so gut, aber einfach eine Ikea Stange klemmen geht nicht?
Wir haben vorher eine Schraube rein gedreh, diese 1cm raus stehen lassen, Stange gespreizt fertig.
Kann somit nie runter rutschen lg
  •  tomsl
Entweder wie @AndiBru vorgeschlagen hat, oder du montierst Haken an der Schräge und hängst den Vorhang dort auf. Dann kannst ihn halt nicht wegziehen.
Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Fan von Duschvorhängen. Die musst du genauso reinigen, sonst verschimmeln die dir.
  •  klaus3000
Ich habe es mal mit schief reinklemmen probiert, derweil ohne Schrauben.
2022/20220904857900.jpg
A bissl komisch wirkt es schon. Jetzt muss ich noch den Vorhang kürzen, bzw oben schief schneiden (damit die Fische wieder waagrecht schwimmen) und neue Löcher machen. Und dann noch eine Halterung damit er nicht von selbst runter kommt.
Und ja der Kniestock ist 160cm.
Warum klemmst nicht gerade rein??
  •  ManuM
4.9.2022  (#8)
Das ist doch ein Scherz oder?
Das Foto verursacht Kopfschmerzen.
  •  rocko567
das kann nicht ernst gemeint sein 😂
  •  klaus3000
atma schrieb: Warum klemmst nicht gerade rein??
Für meine Frau und Kinder wär das OK. Aber ich muss dann Limbo tanzen beim rein- und raussteigen. Aber optisch sicher die bessere Variante, und in Zeiten wie diesen wird man wohl eh öfters zum Waschlappen greifen :-/
  •  cvhutza
26.9.2022  (#12)
kannst du denn nicht einfach eine Stange zwischen die beiden geraden Wände klemmen und dann einen Duschvorhang drauf hängen. Man könnte auch an der Dachschräge einen zugeschnittene Stange montieren!
VG
  •  kasandi
Mach die Stange unbedingt gerade, hast keinen Aufwand außer für 3 Sekunden den Kopf zu senken.
  •  klaus3000
Es ist nun die gerade Stange geworden. Beim Kinderbaden hau ich mir regelmäßig den Kopf an, und beim Haarewaschen spritzt es gut raus wenn ich nicht Slow-Mo mache. Ist nicht gut, aber ist halt so.
2022/20221106362077.jpg
klaus3000 schrieb: Es ist nun die gerade Stange geworden. Beim Kinderbaden hau ich mir regelmäßig den Kopf an, und beim Haarewaschen spritzt es gut raus wenn ich nicht Slow-Mo mache. Ist nicht gut, aber ist halt so.
😅😅. Musste laut lachen, echt geil!
Aber im ernst: ich würde das mit einer Verglasung lösen.
  •  klaus3000
speeeedcat schrieb: Aber im ernst: ich würde das mit einer Verglasung lösen.
Hatte ich mal, und immer wieder Schimmel bei den Dichtungen. Meinen Duschvorhang spüle ich nach dem Duschen ab und hatte noch nie Probleme oder Arbeit mit putzen.
  •  klaus3000
Aber bezüglich Optik und Duschvergnügen ist die Verglasung der Gewinner, da gebe ich dir Recht.
Hinsetzen beim Haare waschen? ... dann spritzt auch nix raus.
  •  rocko567
Also, dass man einen Vorhang dem Glas der Hygiene wegen vorzieht ist mir gänzlich neu.
Ich hab immer schon überall Glas und nicht eine Schimmelspore gehabt.
Nächstes Thema: [Gelöst] [Wien 1120] Rückstausicherung
