Was ist das für ein Putz?
19.6.
-2.9.2022
6 Antworten
4 Autoren
Einfach ein geriebener nicht gespachtelter Putz. Beim Kalkputz, wenn du mit Kalkfarbe gemalt hast, funktioniert das Auftragen einer Putzschicht mit anschließendem Reiben ... Auf eine Fermacellwand kann man Putz auftragen. Problem bei euch ist, dass dort bereits gemalt wurde. Die Frage: womit? Dispersion? Da würde ich einen passendenTiefengrund auftragen. Kalkfarbe überputzen ist kein Problem, das habe ich schon mehrfach gemacht (einmal "Klimaglätte" direkt auf die Kalkfarbe um eine geriebene Wand glatt zu bekommen und dann eine Tapete aufbringen zu können - bei der umgekehrten Variante habe ich die glatte Wand mit einer Kelle eingekerbt damit sich der Putz "festkrallen" kann). Wenn mit Putz gerieben werden soll, wäre es gut wenn ihr das irgendwo im Keller ausprobiert und schaut ob ihr mit dem gewählten Putz zurecht kommt. Einfacher wäre es die Wand zu streichen und Sand zur Farbe hinzuzufügen oder diesen auf die noch feuchte Wand aufbringen ... Aber auch da: am besten vorab im Keller ausprobieren bis sich das gewünschte Ergebnis einstellt. Unsere Gipskartonplatten (Dachausbau) habe ich vor dem Malen mit einem sandhältigen Primer grundiert und dann erst mit Kalkfarbe gemalt. Man sieht zu den Wänden (geriebener Kalkputz) keinen Unterschied. Wusste das vorab nicht - beim Farbeinkauf wurde mir geraten alles mit der gleichen Farbe zu streichen und die Gipskartonplatten vorher zu grundieren ... Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Bearbeitung von Fermacell-Platten? |
Hallo Shan: Danke nochmals für deine Rückmeldung im Juni. Unser Wandprojekt hat sich etwas verzögert, aber jetzt wollen wirs nun endlich "durchziehen". Wir haben auf der Fermacellwand eine Dispersion drauf. Da wurde uns geraten mit dem Nagelbrett drüber zu gehen, dann zu grundieren und dann zu netzen und dann den Putz aufzutragen. Hört sich für mich schlüssig an... Ich stelle mir nur mehr die Frage, ob man den Putz mit Farbpigmenten einfärben kann, oder ob wir das einfach später dann in unserer Wunschfarbe Hellgrau ausmalen sollen. Warum diese Überlegung: Uns ist wichtig, dass die Wand sehr natürlich aussieht und man das verriebene auch nach der Farbe schön sieht. Wir wollen also nicht, dass die aufgetragene Farbe die "Poren" wieder "schließt". Daher die Überlegung schon Farbe dem Putz beizumengen, wenn das überhaupt geht oder Sinn macht? Welchen Putz würdest du uns empfehlen? Wir wollen jedenfalls einen Kalkputz und auch eine Kalkfarbe? Ist das dann von der Bezeichnung ein "Feinputz", den wir kaufen und reiben sollen ? Danke nochmal für die Nachhilfestunde ;) |
Hallo holzfan15, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was ist das für ein Putz? |
@holzfan15 Eher auf grobe Körnung achten. Rein jetzt weil ihr die Struktur haben wollt. Bei Baumit solltet ihr unter der Bezeichnung "Klimaputz" schauen (das müsste vorwiegend Kalkputz sein). Gibt es aber bei allen großen Herstellern. Einen übermalten Putz kann man leichter ausbessern bzw. finde ich ihn weniger empfindlich. Auf einem geriebenen Putz eine Gelse erschlagen wirst ewig sehen ... Falls eine Couch an der Wand steht/oder auch so dass Kinder dahinter durchkommen bzw. falls es Kinder im Haushalt gibt, ist es ausgemalt pflegeleichter und weniger haglich. Kalk und Farbpigmente sind eine Geschichte für sich, da der Kalk diese angreift. Fertig Gemischtes macht keine Probleme. Beim selbst Mischen aufpassen, dass der Farbton dann auch so ist, wie ihr ihn wollt bzw. gut beraten lassen ... |
Wir hatten Fermacellplatten an der Decke u. Stahlträger mit Haftputz MC 55 W verputzt und anschließend mit normalem Kalkputz. Farbe vom Putz entweder durch entsprechenden Sand, Kalk und Zement einstellen oder mit Pigmentzugabe- auf Alkalibeständigkeit achten. Streichen nach dem Verputzen spart natürlich Pigmente. Auf den feuchten Putz dünn mit Kalkfarbe streichen sieht natürlicher aus als mit normaler Dispersionsfarbe und ist ohnehin besser und viel günstiger. |
DAs klingt super - Wir haben leider auf unseren Fermacell nun eine Dispersion drauf. Müssen wir die zuerst "ankratzen" (Nagelbrett o.ä.) oder grundieren, damit uns da der Putz hält? was meinst du ? |
die Idee gefällt mir auch sehr gut - hast du auch ein Armierungsgewebe eingearbeitet bzw. welche Schichtdicke hast du dann in etwa auf den Fermacellplatten? wir möchten auf unserer Fermacelldecke auch eine "Putzstrucktur" haben. Bisher war der Plan die Platten mit Baumit Uniprimer zu grundieren und anschließend den Baumit Fascina EST 01 (Reibputz) aufzutragen und zu reiben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie am besten vorgehen bei Trennung - Ratschläge?
