LED-Band unter Küchenblock
Servus! Ich hab mir (für die Badewanne, rundum Beleuchtung) die LEDs bei styronics.at gekauft, jedoch noch keine Langzeiterfahrungen damit. Macht zumindest einen hochwertigen Eindruck. Ich hab z.B.: 2 Stk. https://styronics.at/5m-rgbw-led-streifen-4in1-chip-24v-192w-rgbwarmweiss-ip65-wasserfest/ 1 Stk. https://styronics.at/rgbw-smart-mi-light-led-controller/ 1 Stk. https://styronics.at/meanwell-elg-240-24/ Das Band braucht 19,2W/m, bei 2x 5m wären das dann also 192W. Netzteil ist mit 240W passend leicht überdimensioniert und versorgt den Milight Controller (welcher bis zu 360W schafft). Da die LED-Bänder 24V brauchen werden die 2 nun parallel an den Controller gehängt und von diesem angesteuert/versorgt. |
Hallo LukasH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED-Band unter Küchenblock |
Das kommt drauf an, wie du das LED Band steuern willst. Soll es gedimmt werden, gibt es eine Haussteuerung? Am besten du besprichst so etwas mit deinem Elektriker, da es in wirklichkeit unzählige möglichkeiten gibt so etwas zu lösen. Ich schalte bei den nicht dimmbaren LED Bändern einfach die 230V Versorgung beim Trafo weg. Bei den dimmbaren LED Bändern hängt der Trafo auf Dauerstrom und ich regle die helligkeit mit 0-10V... |
Mal so als Input: mit einem LED-Band im Küchensockel setzt du jeden Brösel, der sich in der Küche befindet, perfekt in Szene 😉 Freunde von uns haben Sesselleisten mit LED-Band. Am Anfang nice to have und toll zum Herzeigen - im täglichen Alltag wirds nicht genutzt, da jeder noch so kleine Staub beleuchtet wird. Man sieht nur noch Dreck. |
auch dazu mein input: ich habe letztes jahr so ein LED band im küchensockel unserer ikea küche montiert - gemeinsam mit den LED bändern unter den oberschränken ist das mit abstand unsere beste und schönste beleuchtung in der küche! im neuen haus werden wir das wieder so machen, es zahlt sich auf alle fälle aus. |
