« Bad & Sanitärtechnik
Armatursuche mit 3 Leitungen teilen
8.6. -18.6.2022    11 Antworten    8 Autoren 11 2022-06-18T09:56:32+02:00
  •  Catherine99
08.06.2022
11
Hallo! Wir haben in der Küche 3 Leitungen:
- kalt
-warm
- unentkalkte Wasserleitung
Welche Armatur kann ich hier verwenden? Der Installateur meinte, dass es von der Firma KWC welche gibt, bei denen ich umschalten kann, aber ich finde dazu einfach nichts. Gerne hätte ich eine Blanco culina, aber wie steuere ich dann die unentkalkte Wasserleitung an?
Hoffe Ihr könnt mir helfen?
  •  maxlhuaba
8.6.2022  (#1)
genau die selbe Frage haben wir uns gestern auch gestellt. Ich habe hier die Blanco Fontas II, bzw. Blanco Fontas S II gefunden, welche wir höchstwahrscheinlich nehmen werden. Sie sieht zwar von der Optik ein wenig anders als die Culina aus, aber bei der S-Version gibt es auch eine herausziehbare Brause.
Vg
  •  dynamite
Wir haben den, funkt super.
https://www.amazon.de/3-Wege-Wasserhahn-Franke-K%C3%BCchenarmatur-Sp%C3%BCltischarmatur-Trinkwasseranlagen/dp/B01KA3QO6K/?tag=showlowestprice-21
  •  mikezwgr
die Blanco und diese Franke sehen ja ganz gleich aus!?! ist da nir das branding anders? kennst sich da wer aus?
  •  stefx4
8.6.2022  (#4)
wir haben die Blanco Fontas II (leider ohne die ausziehbare Brause; daran hatte ich nicht gedacht)
die kann ich empfehlen; ist sehr schön und auch gut verarbeitet.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Blanco Fontas IIAnzeige
  •  Catherine99
8.6.2022  (#5)
Ah vielen Dank das ist sehr spannend. Würde eine Blanco evo Filter auch gehen?
https://www.blanco.com/at-de/amaturen/evol-f/
  •  wein4telhaus
8.6.2022  (#6)
Wir haben auch die Blanco Fontas II mit Auszug - ganz zufrieden sind wir damit aber nicht... leider läuft das unentkalkte Wasser seeeehr langsam & es dauert gefühlt ewig, bis ein Liter Wasser herunten ist, da es nur eine Mini Leitung ist... Bevor das Wasser frisch kommt, muss man den Hahn daher auch lange laufen lassen... Außerden spritzen die Tropfen überall hin, wenn man den Strahl ins Becken richtet... mangels Alternativen blieb sie jedoch im Gebrauch...
  •  stefx4
8.6.2022  (#7)
das ist bei uns eigentlich kein Problem da schießt das Wasser echt raus; habt ihr einen relativ niedrigen Wasserdruck?
Das verursacht natürlich auch das von dir beschriebene Spritzen; ist für uns aber kein Problem; wenn ich da was herunterlasse dann im Normalfall eh in ein Glas oder Krug 🤷
Wir haben seinerzeit auch ganz gesucht, bis wir fündig wurden. Verwende den Suchbegriff "3-Wege-Armatur"- im ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum findest Du dazu:
https://www.energiesparhaus.at/suche.htm?sitesearch=3-Wege-armatur#gsc.tab=0&gsc.q=3-Wege-armatur&gsc.page=1
Wir haben diese Armatur zu einem akzeptablen Preis gekauft und sie funktioniert noch immer zu unserer Zufriedenheit:
https://www.armixx.com/de/3-wege-kuechenarmatur-mit-spuelbrause-idealaqua-323-2-cr
Wenn Ihr genug Platz habt, kann eine normale 2-Wege-Armatur plus eine zusätzliche Armatur für das nicht entkalkte Rohwasser ebenfalls eine Lösung sein.
Hallo Catherine99,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Armatursuche mit 3 Leitungen
  •  Paul_O
Interessant, bei uns läuft es auch nur leicht bei der dritten Leitung (Fontas II) und das nervt etwas, der Wasserdruck ist hoch. Mich wundert das eigentlich, weil eigentlich ist der dritte Anschluss für einen vorgeschalteten Filter gedacht und da sollte der Druckverlust eher niedriger sein um entsprechenden Durchfluss zu haben.
  •  wein4telhaus
9.6.2022  (#10)
Unser Wasserdruck ist sehr hoch, es schießt auch richtig raus, wie du schreibst, aber der Auslass ist ja einfach extrem klein (vllt 1/4 oder 1/3 vom vorderen Auslass), da kann auch gar nicht mehr durch, denke ich.. Wir stellen eh auch immer einen Krug drunter, auch wenn wir es ein wenig laufen lassen, dass frisches Wasser kommt. Es funktioniert alles, aber es dauert halt bis der Krug voll ist emoji
  •  Catherine99
18.6.2022  (#11)
Hallo nochmal, kann ich also wirklich zb eine Blanco Evol-S Pro drink.filter
Küchenarmatur verwenden für die 3. unentkalkte Leitung?
Da ist ja ein fixes Filtersystem dabei. Ist das kein Problem? Artikelnummer wäre: 526636
https://www.blanco.com/at-de/amaturen/evol-f/drink-filter-evol-s-pro-hochdruck-sonderfarbe-pdp-183.301/
Nächstes Thema: Regenwasser bei Gartenhütte
