Mobile Starthilfe
klingt so als ob deine starterbatterie hinüber sein könnte. die kannst du bei den automobilclubs testen lassen... |
Wenn das so ist dann wären alle betroffen, vielleicht gibt es eine neue SW die den Bug beseitigt? Wenn das länger war ist der Bleiakku i.d.R. tot. Z.b. Suaoki hat ganz gute. Das Ding habe ich eigentlich zu einem anderen Zweck, habe damit schon mal den Diesel des Nachbarn gestartet. https://www.amazon.de/Hochleistungsakku-Energiespeicher-Lithium-Ionen-Leichtgewicht-Solarzellen/dp/B07D14MN4Y/?tag=showlowestprice-21 |
denke ich jetzt auch, ist dann nicht so "tragisch". Muss ich mal nachfragen, dürfte aber lt. diversen Foren wirklich ein allgemeines Problem sein. DANKE für den Tipp, werde zuerst mal den Akku prüfen lassen |
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Starthilfegeraet-12V-Li-Ion-Booster-Ultra/31236501090111.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/?CampaignName=CS005&RecoId=box1@productdetailpageA |
