« Bad & Sanitärtechnik
·gelöst· Flachspüler ohne Spülrand teilen
3.6.2022 -27.3.2025    24 Antworten    15 Autoren 24 2025-03-27T08:04:07+01:00    6 Empfehlungen
  •  SelbstGebaut
30
Hi Leute,
gibt es eigentlich Flachspüler ohne Spülrand? Ich konnte bislang nix finden - hätte aber gerne genau diese Kombination.
Möglich, dass dies aus technischen Gründen ein Widerspruch in sich ist. Falls dem so ist, bitte um Aufklärung
  •  Thuata
3.6.2022  (#1)
Also mir hat der Sanitärmensch damals erzählt, dass es das nicht gäbe.
  •  Hollunder
3.6.2022  (#2)
Ich war eigentlich auch auf der Suche nach dieser Kombi! Hab auch nichts gefunden!
Da dürfte der Bedarf und "strömungsmechanische Herausforderungen" die größten Problem sein!
Die Lösung sind jetzt 3 unterschiedliche WCs geworden! Je nach Anforderung:
- Flachspüler im Bad (nur fürs kleine und medizinische)
- spülrandlos im WC OG
- spülrandloses Dusch-WC im EG (für Gäste und Luxus)
  •  cacer
hatte das auch vor ein paar wochen bei unserem installateur nachgefragt.
antwort: gibts nicht.
flachspüler sind generell kaum mehr gefragt und werden nur noch vom harten kern verwendet :D
so oder so ähnlich drückte er sich aus...
  •  berhan
Hollunder schrieb: Da dürfte der Bedarf und "strömungsmechanische Herausforderungen" die größten Problem sein!
Es gibt da mMn ein Mittelding (z.B. Geberit Selea), Flachspüler mit Strudel.
2022/20220604937940.png
Bis dato mein bestes WC, auch hinsichtlich der Spülung.
  •  Ziegelrot
berhan schrieb: z.B. Geberit Selea
Wolltest du "Sela" schreiben?
  •  anexity1
4.6.2022  (#6)
Wir haben auch sehr lange nach einem spülrandlosen Flachspüler gesucht, leider ebenfalls vergeblich. Wir haben uns dann (neben zwei spülrandlosen Tieflspülern) für einen Flachspüler mit geschlossenem Spülrand entschieden (gibt es z.B. als "LAUFEN Pro Wand-WC-Flachspüler mit geschlossenem Spülrand" bei Megabad). War unser Kompromiss, da man hier ebenfalls keinen Spülrand putzen muss.... weil man einfach gar nicht dazu kommt :-D
  •  berhan
Ziegelrot schrieb: Wolltest du "Sela" schreiben?
Ja genau, Sela. Das WC dürfte es aber auch ohne Dusch-WC-Funktion geben, als Geberit One Turboflush und somit um einiges günstiger. https://www.geberit.at/produkte/badserien/geberit-one/
Wird zwar als Tiefspüler bezeichnet, bei meinem Sela hat es aber noch nie in dieser Hinsicht gespritzt.
  •  cacer
wenn der wunsch nach einem flachspüler der möglichkeit einer einfachen stuhlprobenentnahme geschuldet ist, muss man dann bei dem geberit one eine spezielle abseiltechnik anwenden ?
die zukünftige bewohnerin unserer kleinen wohnung verlangt nämlich deshalb einen flachspüler.
bisher schien es auch darauf hinaus zu laufen, doch dank berhans info gibts vielleicht ne alternative :)
andererseits kann man später besser preiswert von normalem flach- auf preiswerten tiefspüler tauschen.
  •  SelbstGebaut
Prinzipiell liegt die Vorliebe am Flachspüler am nicht vorhandenen Spritzen als an der Medizinischen Stuhlprobenentnahme.
Das Geberit One sieht in der Tat recht interessant aus und ist preislich noch halbwegs akzeptabel. Aber ein bissl fancy sieht mir das Teil schon aus.
Das Modell ist mir auch schon ins Auge gestochen ... allerdings bin ich mir nicht sicher ob das ein Vorteil oder Nachteil ist. Wenn sich dort mal Kalkablagerungen oder sonstiger Grind ansammelt gibt's keine Möglichkleit den Dreck wieder rauszubekommen - oder? Würdest du wieder ein WC mit geschlossenem Spülrand kaufen?
Hallo SelbstGebaut,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Flachspüler ohne Spülrand
  •  anexity1
7.6.2022  (#10)
Wirklich aussagekräftig kann ich dir das leider noch nicht beantworten, wir haben es erst seit knapp 3 Monaten in Benutzung. Bisher wäre mir bei der Reinigung jedoch noch keine Verschmutzung/Verkalkung aufgefallen - und wir haben ein sehr (!) kalkhaltiges Wasser. Spülwasser verteilt sich auch noch sehr gleichmäßig.
Wie es aber nach intensiver Benutzung nach einem längeren Zeitraum aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Evtl. würden gegen etwaige Verschmutzungen im geschlossenen Spülrand auch diverse Mittel/Zusätze helfen, welche im Spülkasten zugegeben werden?
Wir haben seit vier Jahren zwei Stück Villeroy & Boch Subway 2.0 in Verwendung. Auch wenn die Amazon-Rezensionen zu diese Modell etwas völlig anderes suggerieren: Spritzen ist bei uns überhaupt kein Thema, obwohl wir die Wassermengen pro Spülgang recht hoch eingestellt haben. Ich glaube, dass die fachgerechte Montage und Ausrichtung mit ein wesentlicher Faktor ist, ob solche WCs spritzen oder nicht.
  •  Hammerfaust
7.6.2022  (#12)
Ich denke zu Wissen das SelbstGebaut vom "Kuss des Poseidon" redet. ;)
6
  •  mani11
Hammerfaust schrieb: "Kuss des Poseidon"
made my day 😂
Verstehe. Um welche Art des Spritzens es handelt, war (& ist) für mich nicht ersichtlich. Da es explizit um spülrandlose WCs geht und nicht um Tiefspüler im Allgemeinen, bin ich von jenem Problem ausgegangen, das beim Spülen von spülrandlosen WCs eher mal auftritt. Aber gut, für das andere Problem empfehle ich "Alexa, spiel "Ins Wasser fällt ein Stein"".
  •  cacer
nicht wieder ein haufen-faden machen 😁
wir haben hier zwei tiefspüler.
der spülrandlose (villeroy & boch) spritzt nicht, der mit spülrand(standartware) schon.(vielleicht wassermenge zu groß eingestellt, oder einfach schlecht designed)
Zum Spülrand ... wir haben in unserem Haus 50 Jahre alte Flachspüler mit rel. hartem Wasser. Einmal im Jahr werden die 'tiefengereinigt', soll nicht heißen, dass die sonst nicht geputzt werden 🧐
Ich verwende eine Paste aus Maismehl, Wasser und Oxalsäure, die wird mittels Gummihandschuh im Spülrand und den Auslauföffnungen verteilt mit ca. einem Tag Einwirkzeit. In den Spülkasten (überfüllt) kommt einen Tag eine Chlorlösung (Poolbedarf) und einen Tag Oxalsäure. Die Kosten dafür liegen im cent-Bereich.
Die Oberflächen werden glatt wie am ersten Tag, der Wasserbehälter sieht fast wie neu aus (Eisenablagerungen werden nur langsam weniger). Ein geschlossener Spülrand wäre mir extrem unsympathisch, da kommt man ja gar nicht mehr ran.
Bei 'langlebigen Wirtschaftsgütern' sind mir wartbare lange bewährte Systeme einfach lieber ...
  •  SelbstGebaut
Made my day!
"Kuss des Poseidon" i brich o
Ja genau um diesen Kuss geht es, den ich vermeiden will
  •  Breitfuss
sorry 😅
  •  SelbstGebaut
Hi liebe Thalassophibianer,
nun da die ersten beiden Klomuscheln montiert sind kann ich meinen Lösungsansatz präsentieren. Bei uns ist es nun folgende Kombi geworden:
  • (Mein) Hauptklo: hängender Flachspüler von Laufen. Diese sind mittlerweile selten und teuer geworden. Gleich daneben ein Pissoir. Mir scheint dies eine gute, langlebige halbwegs pflegeleichte Kombination zu sein um die Angst sowie das ungute Gefühl der Erwartung, kurz vor dem Ende eines Einzel-Meetings.
  • Kids-Klo: hängender Spülrandloser Tiefspüler von Laufen mit offener Befestigung. Im Aktions Set mit original Laufen Klobrille unschlagbar günstig. Einfach zu montieren und Optisch sehr schön. Allein die Klobrille hat für den Flachspüler fast so viel gekostet wie das Aktionsset 🤪
  • Gäste Klo: Analog Kids-Klo
Die Ganzen Klos mit Tornado-Flush finde ich nicht so toll. Preislich ein Horror und sollte sich da einmal Ablagerungen im Zulauf schacht Bilden sieht das sehr unschön aus - da zumeist gut einsichtlich.
Verdeckte Befestigung: Schaut Mega geil aus! Die Montage ist fummelig aber machbar. Jedoch möchte ich mein Klo nicht mit Plastikstoppeln an der Wand befestigen - das geht nicht. Ich hab auch mein Haus nicht auf XPS (= Plastik) gestellt emoji
In 1-3 Wochen sollten dann auch die Kastln und Waschbecken fertig montiert sein - dann gibts noch ein paar Bilder und dann schließe ich den Thread. #Pipi-in-den-Augen-weil-ferig-nicht-nur-mit-den-Nerven-sondern-echt-Wirklich
  •  blosso
@SelbstGebaut welches Laufen Klo hast du dir genau gekauft?
Hast du eine Artikelnummer für mich?
Bin gerade selber am Klo kaufen und hätte mir aktuell folgendes gekauft, hat hierzu jemand Erfahrungen weil ich ständig lese das es "rausspritzt"?!
LAUFEN LUA Wand-WC H8200800000001
oder doch die Pro Version oder VB?
LAUFEN Pro Wand-WC H8209664000001
Villeroy & Boch Subway 2.0 5614R2R1
EDIT: Meine sind natürlich alle Tiefspüler, sorry!
  •  mycastle
Laufen LUA sah ich unlängst in einem Baumarkt,
mir gefälllt nicht, daß ich auch den Abgangsbogen sehen kann emoji
Schon von 20 Jahren, damals ÖS 100,-- mehr ausgegeben, damit das andere Modell schönere Ansicht bietet.
Persönlich bin ich jetzt für ein StandWC, Beratungstermin SHT nä Woche
