Installationsebene Ziegelmassiv
30.5.
-4.6.2022
6 Antworten
4 Autoren
Machen kann man viel, aber du verlierst halt Raumfläche. Außerdem ist alles Spachteln für die Luftdichtheit auch nicht ohne (weiß jetzt net um wie viel m² es geht). Was spricht gegen stemmen? |
Hallo @Deep, wir reden von ca. 600qm Wand. Die Wohnfläche ist +/-170qm. Durch die Sanierung geht es nicht um ein paar qm hin und her. Habe perseh nichts gegen stemmen, bei meiner Größe geht es eher um die Flächen oder Meter. |
Ok, aber ich verstehe den Sinn nicht ganz. Du hast viel mehr Aufwand für welchen Nutzen? Geht es nur um E-Leitungen oder auch um Sanitär/Wasser? |
Blöde Frage, aber was hast denn viel an Leitungen die an der Wand entlang laufen? Das Meiste verlegt man normalerweise am Boden unter dem Estrich und an der Wand dann nur Steckdosen, Lichtschalter und Wasserleitungen für die Spüle. Soviel kommt an der Wand nicht entlang. Habe aber selber auch einen Technikschacht mit einer Trockenwand aufgestellt um die vielen Leistungen in den Dachboden zu bekommen. Das is aber genau nur an einer Stelle im Haus. Vielleicht würde ein Plan helfen zu verstehen was du willst. |
Wir wissen nicht, ob der Estrich beim Sanieren auch drankommt 😉 Und ja, prinzipiell spricht nichts gegen eine VSS, nur solltest die Eckausbildungen der Abdichtung umso ernster nehmen, da die VSS noch wesentlich mehr Bewegungen unterliegt als eine konventionelle Wand-/Estrichlösung... |
Hallo in die Runde, komme erst jetzt zum Antworten. Zu der Situation, es handelt sich um das DG ohne Dachboden mit einem umlaufenden Schließrost. Ich kann also nur in den Zwischenwänden nach oben in die Decke gehen. Abgehängt wird mit 10cm Luft. Mit dem Bussystem und der doch üpigen Planung für die Leerrohre ist es viel Zeug oder besser sehr viel. Es wurde bis zur Betondecke entkernt und durch die Sanierung gibt es nur einen Aufbau von max. 16cm, teilweise sogar nur 12cm am Boden. Geplant ist überall eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Es gibt auch keinen wirklichen Schacht, bedingt, durch die unterm Stockwerke nicht so einfach. Ein nicht unwesentlicher Faktor ist auch die Zeit für die Arbeiten. Danke für den Hinweis mit den Bodenschlüssen, habe mir dazu auch schon so meine Gedanken gemacht mit der VSS. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sichtbetonpool
