Welchen Dämmstoff für Heizungs- und Wasserleitungsrohre?
Bei passiver Kühlung müssten die Verteilerzuleitungen eigentlich auch Diffusionssicht isoliert werden. Armaflex ist übrigens ein Markenname, wie Tempo etc ...😉 Im Prinzip hast du aber vollkommen recht. In der Praxis wird das aber sehr oft vernachlässigt und wieviele wirkliche Probleme dadurch überhaupt entstehen... Ich glaube, daß da fast immer genug Rücktrocknungspotenzial vorhanden ist. Grenzbereich ist sicher (auch passive) Kühlung. |
Bei den HKV von Variotherm werden deshalb bei passiver Kühlung auch Gummitüllen über die HK-Messingververschraubungen geschoben. Die Kosten werden bei PE Schaum am geringsten sein. Bei PE stört micht dei Normalentflammbarkeit des Materials. Von Armacell gibt es einen neuen halogenfreien Dämmstoff mit der Bezeichnung NHS Smart. Leider kann dieses Produkt nur in ganzen VPE bezogen werden. Von Armacell wird für Edelstahlrohre ein halogenfreies Produkt empfohlen. |
