·gelöst· Sockeldämmung Spachteln oder nicht teilen
29.5. -5.6.2022    10 Antworten    4 Autoren 10 2022-06-05T11:00:07+02:00
  •  LukasH
29.05.2022
10
Hallo, ich habe nun den Sockel ausgedämmt. Muss ich die Dämmplaten jetzt noch spachteln und Netzen oder kann ich auch den 2K-Flüssigkleber PCI Barraseal dranschmieren. Habe von dem Zeug noch was übrig. Auch der pci Seite steht  das man dieses Material auch übermalen und auch überputzen kann. Hat da wer Erfahrung. Lg
2022/20220529640940.jpg
2 Sachen ohne das Detail genau zu kennen:
* Die Abdichtung sollte grundsätzlich unter der Dämmung liegen
* Das Ergebnis mit Dichtmasse auf der Dämmung wird wenig druckfest werden (und damit auch nicht dauerhaft dicht)
  •  LukasH
30.5.2022  (#2)
hi taliesin, also unter der Dämmung ist das Portal und Purenit alles mit 2K-Flüssigkleber und eingespachteltem Vlies abgedichtet. Das passt. Über die Abdichtung habe ich dann die Platten geklebt als zusätzlich Dämmung und UV-schutz für den Flüssigkleber. Dann nehm ich den Klebespachtel und Glasseidengewebe und spachtle nochmal drüber. Halt nur so tief wie halt der Aussenputz kommt, denke ich.
2022/20220530860769.jpg
Ah ok ... dann passt eh alles.
LukasH schrieb: Dann nehm ich den Klebespachtel und Glasseidengewebe und spachtle nochmal drüber. Halt nur so tief wie halt der Aussenputz kommt, denke ich.
Den unteren Putzabschluss mit Dichtschlämme (nach dem Putzen) nicht vergessen!  Dafür wäre das Barraseal ziemlich sicher auch geeignet!
  •  Bube
Ich hänge mich mit einer Frage an da ich demnächst das selbe machen muss? Welche Dichtmasse hast du genommen? Die Baufirma hätte den Webertec superflex 2d verwendet. Habe jedoch auch schon oft von Flüssigkunststoff gelesen. Was ist besser?
  •  LukasH
30.5.2022  (#5)
Hi, nahm den 2K flüssigkleber von PCI
2022/20220530296037.jpg
  •  mikezwgr
Ich häng mich hier auch mal dran - da ich auch gerade dabei bin den Sockel mit bitumen dickbescgichtung zu beschmieren und die nächsten Schritte anstehen
Wie habt ihr die Dämmung bei der Garageneinfahrt gelöst?
  •  LukasH
3.6.2022  (#7)
So hab jetzt noch gespachtelt und genetzt. Soll ich vorm Aussenputz im Hebst trotzdem noch gleich mit 2K den Spachtel nochmal vorab abdichten Talesien. Hilft ned schad ned wahrscheinlich. Der Sockel macht mich fertig. 😬
2022/20220603258931.jpg
LukasH schrieb: Der Sockel macht mich fertig.
Keeeeiiiiin Stress emoji Passt ja eh alles.
Ähm, weil ich's grad seh ... Wie schließt der Sockel eigentlich an die Tür an? Das sollte schlagregendicht werden, gell ...
LukasH schrieb: gleich mit 2K den Spachtel nochmal vorab abdichten
Nein, lass es gut sein. Die Dichtschlämme kommt erst nach dem Putz, die soll den ja mit abdichten.
mikezwgr schrieb: Wie habt ihr die Dämmung bei der Garageneinfahrt gelöst?
Such hier mal, das hatten wir schon mehrfach. Ist die Garage gedämmt, oder geht es nur um die Frostschürze? Steht der Rohbau schon, oder kann man noch basteln?
  •  mikezwgr
taliesin schrieb: oder geht es nur um die Frostschürze
Nur die frostschürze- Rohbau steht schon aber man kann noch basteln 😉
2022/20220603208943.jpg
es kommt auch noch 18cm bodenaufbau
z.B. hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-garage-uebergang-estrich-einfahrt/46214
Mir gefällt das Nach-vorne-Versetzen des Tores am Besten.
Alternativ könnte man über eine Schaumglasdämmung nachdenken, kostet aber ordentlich Geld. Eigentlich sollte man das Detail ausplanen, bevor man die Bodenplatte gießt, weil da gibt es einiges zu beachten. Abschalung des Bodenaufbaus, Abdichtung, Abtropfwasser vom Auto, Dämmung ...
Nächstes Thema: Installationsebene Ziegelmassiv
