Erdwärmepumpe mit BKA? - Platzbedarf?
28.5.2022
3 Antworten
3 Autoren
Zu 3, wenn BKA BKA [Betonkernaktivierung], dann immer in allen Räumen, vor allem Bad. Dann kann es im Winter zum Heizen auch genutzt werden. Keller könntest damit auch machen, sollte günstiger sein als eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. 4,5-7 k für die BK sind Wucher, falls du Handwerklich keine zwei linken Hände besitzts dann mache dir die BKA BKA [Betonkernaktivierung] selber, sollte sich mit 1000-1200 Euro für 3 Geschoße ausgehen. |
1: sehr schwer möglich. aber: da geht nix einfach kaputt. hackst du mit dem spaten rein, oder der bagger greift rein, hast du die stelle ja schon vor augen. 2: geringe vereisung ist beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am ende des winters teilweise gewünscht und kein problem. im sommer vereist da nix, außer du lässt den graben zu klein dimensionieren und heizt den ganzen sommer den pool durch. 3: achtung : die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann und soll auch wärmen (kühlen im sommer ist eher ein guter nebeneffekt), daher muss die bei der heizlastberechnung auf jeden fall mitberücksichtigt werden. aber ja : machen! 4: da werden taupunktwächter istalliert, damit kondensation ausgeschlossen ist. 5: tiefer ist besser. 6: hab etwa 12 qm, noch ein podest für WM und Trockner und kann in der mitte noch tanzen. kwl haben wir aber nicht . 7: WP nicht überdimensionieren. kostet effizenz und lebensdauer. wieviel so ein pool an heizleistung benötigt, weiß ich aber nicht. ob da 6-8 kw reichen? könnt ich mir vorstellen... |
Aus diesem Grund wird er auch seeeehr viele Kontra Argumente zu Erdwärme finden und findet Luftwärmepumpe absolut perfekt. 🤣 Sehr gute Idee, solltet ihr auch umsetzen. Wir haben leider nur in die OG Decke die BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbaut und ärgern uns bereits im ersten Sommer, dass wir nun im EG nur über FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlen. Füße werden trotzdem ziemlich schnell kalt bei 17° VL Temperatur 😜 Insbesondere dort wo der Deckendurchbruch zum Keller ist wo alle Leitungen rauf kommen. Preislich haben uns damals 100qm ca. 3,5k gekostet ohne Mithilfe in der Ortsbetondecke. Falls ihr selber Hand anlegen wollt gehts vermutlich auch die Hälfte. Vorteil der Erdwärme ist halt der erheblich niedrigere Stromverbrauch beim Kühlen im Vergleich zur LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Dazu wird ein Konsationswächter eingebaut, also ein Sensor. Schlägt dieser an wird die Kühler abgeschaltet / gedrosselt. Sollte im Angebot auch ersichtlich sein, ansonsten einfordern. Wir sind aber schon deutlich unter 2° Temperaturdifferenz zw. Vorlauf und Raumtemperatur. Die 2° beziehen sich vermutlich eher auf die mögliche Kühlung durch die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Aber dazu kann sich jemand anderes noch besser Auskunft geben. Sollte kein Problem sein, wir haben 14qm und noch reichlich Platz obwohl auch Router, Switch, Loxone sowie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], WP, Wechselrichter und Warmwasser etc. alles im Technikraum verbaut ist. Dazu musst vielleicht noch etwas spezifizieren was genau ihr plant. Whirlpool im Winter oder Poolheizung in der Übergangszeit? oder Außenpool im Winter. Macht ja einen kleinen aber feinen Unterschied bei der benötigten Heizleistung 😜 Prinzipiell sollte die WP WP [Wärmepumpe] aber immer so klein wie möglich ausgelegt werden und ich denke bei euch sollte eine WP WP [Wärmepumpe] mit 6kW Nennleistung schon reichen. Wir heizen 194qm und 80qm Keller mit der S1155-6PC. unbedingt darauf achten, dass es auch wirklich Experten sind. Du wirst hier im Forum zig negativ Beispiele finden, weshalb ihr ja schon mal den richtigen Weg geht und euch hier im Forum vorab informiert. Viel Erfolg auf jeden Fall für euer Bauvorhaben! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Warten aufs Christkind (Wärmepumpe)
