Erdwärmepumpe mit BKA? - Platzbedarf?
  •  Peter09
28.5.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
meine Partnerin und ich haben für unseren Neubau geplant eine Erdwärmepumpe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Betonkernaktivierung (Bauteilaktivierung) zu nutzen. Wir haben auch schon zwei Heizungsangebote eingeholt. Ein erster Kontakt und Angebot für Ringrabenkollektor mhaben wir auch und es sollte mit unserem Grundstück auch passen.
Meine Partnerin war jetzt allerdings bei einem Elektriker/Heizungsbauer/Photovoltaik-Installeur, der ihr ebenfalls ein Angebot aber über eine Luftwärme Pumpe gemacht hat (Erdwärme macht er nicht). (Preislich nehmen sich beide nix). Und wir hätten nochmal ein paar allgemeine Fragen um etwaige Bedenken zu klären.
Kurz zu unserem Haus:
- 184 qm Wohnfläche (OG+EG)
- 90qm Keller, davon ca. 75qm beheizt
- Fußbodenheizung in allen 3 Geschossen
- Warmwasserspeicher 300 oder alternativ 500L
Zu den Fragen:
1. Wenn mal etwas an der Sole-Leitung beschädigt sein sollte, kann man da herausfinden an welcher Stelle das ist oder müsste man da den gesamten Verlegebereich aufreißen?
2. Ein Installateur meinte, das sich bei den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine Eisschicht bildet, einfriert und er dadurch beschädigt werden kann? Im Sommer wird die Erde ja runtergekühlt durch die Erdwärmepumpe aber über Beschädigungen im Erdreich oder am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst habe ich bisher nichts gelesen.
3. Wir möchten mit der Erdwärmepumpe im Sommer auch kühlen. Und hätten zusätzlich zum Kühlen auch eine Betonkernaktivierung in den 2 Decken geplant (EG und OG). Ist das sinnvoll oder braucht es beides nicht? Wir möchten halt im Sommer gut kühlen können, da wir im Koch-Ess-Wohnbereich sehr viel Licht durch Fenster haben. Ebenso in den Zimmern im OG. (Preislich sind wir bei den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Angeboten bei ca. 4,5k bis 7k.)
4. Und ich hab was über Kondensation gelesen, dass man da aufpassen muss und nur max. 2 Grad mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] runterkühlen sollte. Ist das problematisch wenn man mit beiden Systemen, FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlt? Und muss man bei der FBZ mit Kühlung per Erdwärmepumpe auch was beachten?
5. Die genaue Planung für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Erwärmepumpe lassen wir eh vom Experten machen. Wir wollen den Aushub vom Keller auch noch ein Stück fürs begradigen des Grundstücks nutzen. Die Soleleitungen sollen ja ca in 1,5-2,1m Tiefe liegen. Wenn wir im Nachhinein dann bspw. noch 20cm aufschütten würden, sollten wir das dann direkt in die Planung mit einbeziehen? Oder ist tiefer eh besser?
6. Wie groß sollte unser Technik und HWR-Raum sein? Wir hätten jetzt 12,5qm für alles zusammen mit Elektorkästen eingeplant.
7. Falls wir später einen Pool/Whirlpool nachrüsten möchten, muss das schon in die Heizleistung mit einberechnet werden? Und falls wir in ein paar Jahren doch keinen bauen, wäre das dann schlecht für die Leistung der Erdwärmpumpe?
Vielen Dank schon mal.
  •  berhan
Zu 3, wenn BKA BKA [Betonkernaktivierung], dann immer in allen Räumen, vor allem Bad. Dann kann es im Winter zum Heizen auch genutzt werden. Keller könntest damit auch machen, sollte günstiger sein als eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. 4,5-7 k für die BK sind Wucher, falls du Handwerklich keine zwei linken Hände besitzts dann mache dir die BKA BKA [Betonkernaktivierung] selber, sollte sich mit 1000-1200 Euro für 3 Geschoße ausgehen.
  •  cacer
1: sehr schwer möglich. aber: da geht nix einfach kaputt. hackst du mit dem spaten rein, oder der bagger greift rein, hast du die stelle ja schon vor augen.
2: geringe vereisung ist beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am ende des winters teilweise gewünscht und kein problem.
im sommer vereist da nix, außer du lässt den graben zu klein dimensionieren und heizt den ganzen sommer den pool durch.
3: achtung : die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann und soll auch wärmen (kühlen im sommer ist eher ein guter nebeneffekt), daher muss die bei der heizlastberechnung auf jeden fall mitberücksichtigt werden. aber ja : machen!
4: da werden taupunktwächter istalliert, damit kondensation ausgeschlossen ist.
5: tiefer ist besser.
6: hab etwa 12 qm, noch ein podest für WM und Trockner und kann in der mitte noch tanzen.
kwl haben wir aber nicht .
7: WP nicht überdimensionieren. kostet effizenz und lebensdauer. wieviel so ein pool an heizleistung benötigt, weiß ich aber nicht. ob da 6-8 kw reichen? könnt ich mir vorstellen...
  •  Muehl4tler
Peter09 schrieb: Meine Partnerin war jetzt allerdings bei einem Elektriker/Heizungsbauer/Photovoltaik-Installeur, der ihr ebenfalls ein Angebot aber über eine Luftwärme Pumpe gemacht hat (Erdwärme macht er nicht).
Aus diesem Grund wird er auch seeeehr viele Kontra Argumente zu Erdwärme finden und findet Luftwärmepumpe absolut perfekt. 🤣
Peter09 schrieb: 3. Wir möchten mit der Erdwärmepumpe im Sommer auch kühlen. Und hätten zusätzlich zum Kühlen auch eine Betonkernaktivierung in den 2 Decken geplant (EG und OG). Ist das sinnvoll oder braucht es beides nicht? Wir möchten halt im Sommer gut kühlen können, da wir im Koch-Ess-Wohnbereich sehr viel Licht durch Fenster haben. Ebenso in den Zimmern im OG. (Preislich sind wir bei den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Angeboten bei ca. 4,5k bis 7k.)
Sehr gute Idee, solltet ihr auch umsetzen. Wir haben leider nur in die OG Decke die BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbaut und ärgern uns bereits im ersten Sommer, dass wir nun im EG nur über FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlen.
Füße werden trotzdem ziemlich schnell kalt bei 17° VL Temperatur 😜 Insbesondere dort wo der Deckendurchbruch zum Keller ist wo alle Leitungen rauf kommen.
Preislich haben uns damals 100qm ca. 3,5k gekostet ohne Mithilfe in der Ortsbetondecke.
Falls ihr selber Hand anlegen wollt gehts vermutlich auch die Hälfte.
Vorteil der Erdwärme ist halt der erheblich niedrigere Stromverbrauch beim Kühlen im Vergleich zur LWP LWP [Luftwärmepumpe]
Peter09 schrieb: 4. Und ich hab was über Kondensation gelesen, dass man da aufpassen muss und nur max. 2 Grad mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] runterkühlen sollte. Ist das problematisch wenn man mit beiden Systemen, FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlt? Und muss man bei der FBZ mit Kühlung per Erdwärmepumpe auch was beachten?
Dazu wird ein Konsationswächter eingebaut, also ein Sensor. Schlägt dieser an wird die Kühler abgeschaltet / gedrosselt. Sollte im Angebot auch ersichtlich sein, ansonsten einfordern.
Wir sind aber schon deutlich unter 2° Temperaturdifferenz zw. Vorlauf und Raumtemperatur.
Die 2° beziehen sich vermutlich eher auf die mögliche Kühlung durch die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Aber dazu kann sich jemand anderes noch besser Auskunft geben.
Peter09 schrieb: 6. Wie groß sollte unser Technik und HWR-Raum sein? Wir hätten jetzt 12,5qm für alles zusammen mit Elektorkästen eingeplant.
Sollte kein Problem sein, wir haben 14qm und noch reichlich Platz obwohl auch Router, Switch, Loxone sowie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], WP, Wechselrichter und Warmwasser etc. alles im Technikraum verbaut ist.
Peter09 schrieb: 7. Falls wir später einen Pool/Whirlpool nachrüsten möchten, muss das schon in die Heizleistung mit einberechnet werden? Und falls wir in ein paar Jahren doch keinen bauen, wäre das dann schlecht für die Leistung der Erdwärmpumpe?
Dazu musst vielleicht noch etwas spezifizieren was genau ihr plant.
Whirlpool im Winter oder Poolheizung in der Übergangszeit? oder Außenpool im Winter. Macht ja einen kleinen aber feinen Unterschied bei der benötigten Heizleistung 😜
Prinzipiell sollte die WP WP [Wärmepumpe] aber immer so klein wie möglich ausgelegt werden und ich denke bei euch sollte eine WP WP [Wärmepumpe] mit 6kW Nennleistung schon reichen.
Wir heizen 194qm und 80qm Keller mit der S1155-6PC.
Peter09 schrieb: Die genaue Planung für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Erwärmepumpe lassen wir eh vom Experten machen.
unbedingt darauf achten, dass es auch wirklich Experten sind. Du wirst hier im Forum zig negativ Beispiele finden, weshalb ihr ja schon mal den richtigen Weg geht und euch hier im Forum vorab informiert.
Viel Erfolg auf jeden Fall für euer Bauvorhaben!
Nächstes Thema: Warten aufs Christkind (Wärmepumpe)
