Smart Meter sendet keine Daten
  •  Chriss
25.5.2022 - 8.12.2025
7 Antworten | 7 Autoren 7
7
Hallo!  Mein Smart Meter sendet seit 8.5. keine Daten mehr  zur Kelag  -
Wie wird denn dann die Einspeisevergüting berechnet? (Kelag sonnenstrom Smart Tarif, also  stündlich andere vergütung)
Kann man das Smart Meter  irgendwie dazu bewegen, wieder Daten zu senden?
  •  chrismo
Ruf bei der KNG an. Am SmartMeter kannst du selbst gar nix machen.
Was im Fall eines dyn. Tarifes passiert, kann ich leider nicht sagen. Aber der SmartMeter speichert auch Werte zwischen. Tageswerte sicher, vielleicht sogar stündlich.
Bei uns hat der SmartMeter auch zum Senden aufgehört, weil die Kommunikation nicht stabil war. Lt. Aussage der KNG waren zu wenig andere SmartMeter da, die das Signal verstärken. Irgendwann wurde dann der SmartMeter von der KNG zu einem digitalen Zähler degradiert und wird jetzt jährlich manuell ausgelesen, damit sie die gespeicherten Werte bekommen.
  •  Chriss
26.5.2022  (#2)
Ok. Ich hab ihnen schon letzte Woche mal geschrieben -  da war die Antwort  abwarten und Tee trinken
  •  Stef3000
28.7.2023  (#3)
Ich habe dasselbe Problem. Seit 2 Wochen (PV Errichtung) keine Daten mehr. Vor einer Woche habe ich das gemeldet aber es scheint niemanden zu interessieren.
Was ist bei dir herausgekommen?
  •  Manukl
8.12.2025  (#4)
Mein SmartMeter sendet seit errichten der Pv Anlage auch nichts mehr!
Wie ist es bei euch herausgekommen.
  •  sir0x
Mein Smartmeter hat auch plötzlich nix mehr übertragen, hab dann einen mit Sim-Karte bekommen (nach langem hin und her) und seit dem laufts wieder.
Bei dir hört es sich aber so an, dass dein WR WR [Wechselrichter] Sculd sein könnte. Frag mal deinen Netzbetreiber wann der SM überträgt und versuch mal den WR WR [Wechselrichter] zu diesem Zeitpunkt abzuschalten (meist wohl über Nacht)
  •  Executer
Was hast denn für einen Wechselrichter (Marke, Modell)? Kann leicht sein das der das PLC Signal stört.
  •  thez
8.12.2025  (#7)
Bei mir hat die ÖMAG 1 Jahr später noch keine Daten von der Energie Steiermark bekommen - dann auf einmal waren sie da. Haben im großen und ganzen gepasst <2% Abweichung mit dem Fronius Smart Meter bezüglich Einspeisung.
Also nicht nervös werden ;)
Nächstes Thema: Fragen zum Angebot und Tipps zur PV montage
