« Innenausbau & Einrichtung
Elektrischer Anschluss in der Dusche - Seite 2
  •  SomeoneNew
19.5.2022 - 16.1.2023
33 Antworten | 10 Autoren 33
Hi Leute!
ich möchte einen Sunshower (sowas wie ne Infrarotdusche) einbauen. Kann man den Strom wie auf den beiliegenden Bild in den Duschbereich legen?
2022/20220519688443.jpg
SomeoneNew schrieb:
Also es wurde jetzt gemeinschaftlich beschlossen, dass der kabelkanal erstmal offen bleibt, also nicht abgedichtet wird. Wenn die Fliesen dann drauf sind dichten wir das Loch erstmal dick mit sanitär Silikon ab.
Wenn das Gerät (sunshower) dann montiert wird, wird das Loch halt wieder aufgemacht - Kabel durch - Anschluß in der speis und dann wieder mit sanitär silikon alles abdichten.
Ich hoffe mal, dass das alles dann auch tatsächlich dicht hält 🙄
Sanitär Silikon wäre ein No Go für mich. Das ist keine richtige Abdichtung. Wenn dann wenigstens Drifil.
  •  SomeoneNew
Danke für den Tipp Malcolm 👍. Wir werden uns mal nach sowas umsehen.
  •  SomeoneNew
Zum Abschluss: Gerät ist montiert und funktioniert
2022/2022120947950.jpg
  •  Puitl
11.12.2022  (#24)
Schöne Dusche. Und nun 230Volt mit Drifil abgedichtet?
  •  SomeoneNew
12.12.2022  (#25)
Das Kabel (Außenkabel) kommt vom nebenraum durch die Wand. Angeschlossen würde alles wie vom Gerätehersteller vorgegeben in einer speziellen, dem Gerät beiliegenden Dose. Der Anschluss war sogar eher simpel.  Die größte Herausforderung war die Löcher in die holzoptikfliesen zu bekommen
12.12.2022  (#26)
Die Holzoptik an der Wand ist übrigens sehr lässig, gefällt uns für die Dusche auch super,  wir sind da auch sehr am Überlegen..
  •  SomeoneNew
12.12.2022  (#27)
Danke! Ich gebe zu bedenken, dass man diese Bodenfliesen nur mit spezialgerät angebohrt werden können. Also gut überlegen was später mal an die Wand soll.
12.12.2022  (#28)
Ist fast mit allen modernen Fliesen so...
12.12.2022  (#29)
Hi
sry blöde frage:
SomeoneNew schrieb: nur mit spezialgerät angebohrt werden können
was für a Spezialgerät?
Bis Dato hat der HSS Steinbohrer noch alles durchgebohrt, mehr oder weniger klaglos... emoji
  •  SomeoneNew
12.12.2022  (#30)
Wir haben es mit nem "normalen" Bohrer (große makita) nicht geschafft. Die weißen wandfliesen waren easy. Zum Glück haben wir dann Hilfe bekommen. Die Profis sind dann mit nem spezialgerät angerückt. Ich glaube dass war ne fliesenfräse oder so.
Die weißen wandfliese haben wir mit unserer Maschine sehr locker durchbohrt.
Wir haben aber zum Glück auch 2 Reihen holzoptikfliesen an der Rückwand, da beim ersten Mal falsch verfliest wurde
13.12.2022  (#31)
Wir haben in Bad in der Wohnung überall die "Bodenfliesen" verlegt... Die sind einfach viel robuster.
Da braucht man zum bohren am Besten so eine Diamantfräse... Ich hab mir da ein Set gekauft auf Amazon das mit der Flex betrieben wird (Fliesen brauchen Drehzahl) und das funktioniert dann eigentlich sehr gut. Detto mit ordentlichen Diamantscheiben das flexen... zum verfliesen werde ich mir trotzdem auf willhaben oder so einen Nassschneidetisch holen... Bei dem was die Fliesenleger alle so aufrufen ist das auch locker drinnen, und wenn man so Werkzeug nachher wieder verkauft zahlt man meistens fürs benutzen nicht wahnsinnig viel...
Hallo SomeoneNew,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektrischer Anschluss in der Dusche
  •  cc9966
kraweuschuasta schrieb: Bis Dato hat der HSS Steinbohrer noch alles durchgebohrt, mehr oder weniger klaglos...
Nein! Das Feinsteinzeug kann zu leicht Risse bekommen, oder die Glasur abplatzen. Die Diamantfräser sind für ungeübte weniger geeignet, weil wenn man da nicht mit voller Drehzahl ansetzt, kann der davon-eiern und die Glasur beschädigen. Für Ungeübte ist am besten, den klassische Fliesenbohrer (Dreieck-Spitze) zu verwenden und die Hammer/Schlagfunktion auszuschalten, zwischendurch Bohrer unter Wasser halten zum abkühlen. Bei einem 8mm-Loch besser zuvor mit 5mm vorbohren. Man braucht zwar pro Loch ein paar Minuten, aber man hat keinen Schaden.
Morgen
cc9966 schrieb: Nein! Das Feinsteinzeug kann zu leicht Risse bekommen, oder die Glasur abplatzen.
Ups, 2 Materialien durcheinandergebracht, hab von unsern Wandfliesen gesprochen, kein FSZ! Das ist natürlich härter...
Nächstes Thema: Böden- schmutzresistent?
