« Fenster & Türen  |
Undichtes Kelllerfenster! Schlecht eingebaut?
  •  Basti0508
17.5. - 18.5.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
Wir wohnen nun seit 10 Jahren in einem Mietkaufreihenhaus.
Das Haus wäre jetzt zu kaufen leider treten jetzt ein par Mängel auf.
Wir haben bei Starkregen einen Wassereintritt im Keller und das schon seit 2 Jahren, aber irgendwie unternehmen die Firmen nicht wirklich was. Als erstes wurde innen mit Silikon zugeschmiert und eine Plastikleiste angebracht.
Leider ohne Erfolg. Dann haben Sie außen alles mit grausigem Bitumen angeschmiert auch wieder ohne Erfolg.
Ist das Fenster eures Erachtens richtig eingebaut ? Ich lese immer wieder von einer fehlenden Zarge.
2022/20220517701452.jpg
2022/20220517381626.jpg
2022/20220517649385.jpg
Anbei die Bilder.
Besten Dank im Voraus!
Steht das Wasser im Lichtschacht wenn es reinrinnt? Dann sind die Fenster selber einfach vielleicht untauglich
Ein Fenster ist ja kein Bullauge, Würd mal im Lichtschacht und den Bereich davor abklären. Vlt einfach zuviel Wasser das dann direkt am Fenster drückend ansteht und zu langsam versickern kann.
  •  Muehl4tler
Ist das Fenster an einem Übergang von Dämmung zu Beton eingebaut?
Falls außen bei Wassereintritt im Lichtschacht kein Wasser zu sehen ist könnte es am Übergang zw. Beton zur Dämmung rein kommen dann bringt die Bitumen Abdichtung außen nichts.
Könnte dann durch ein Versetzen des Fensters nach innen, damit es zu 100% auf Beton montiert ist, vielleicht behoben werden.
Hi
Zusätzlich zu Plan A:
Innuendo schrieb: Ein Fenster ist ja kein Bullauge, Würd mal im Lichtschacht und den Bereich davor abklären.
Noch schauen:
Kommt das Wasser zwischen Flügel und Rahmen rein, oder zwischen Rahmen und Mauer?
Nächstes Thema: Angebot Raffstore und Insektenschutz
