« Pflanzen- & Garten
Kaufberatung Benzin Rasenmäher! teilen
17.5.2022 -8.4.2024    19 Antworten    16 Autoren 19 2024-04-08T07:54:58+02:00
  •  Mario33
17.05.2022
19
Ich bin auf der Suche nach einem Benzin Rasenmäher für eine Grundstücksfläche von ungefähr 1500m².
Vielleicht hat ja jemand eine Kaufempfehung?
Unser Grundstück hat ein leichtes Gefälle mit sehr, sehr vielen Sträuchern und Bäumen, aufgrund von Zeitmangel und da es ein Zweitgrundstück ist, kommen wir auch nicht dazu es regelmäßig zu mähen, dann ist das Gras manchmal auch mal gut und gerne 20cm oder höher.
Und wenn, dann ist das mähen sehr Zeit und Kraftaufwendig.
Bis zuletzt hatten wir einen über 40ig Jahre alten Benzin Rasenmäher der hatte ordentlich Leistung mit über 5 PS, er war relativ leicht und hatte nie Leistungsprobleme,leider ohne Fangkorb was ein großer Nachteil war.
Den Mäher den wird dann zuletzt im Baumarkt gekauft haben (NoName Marke) der war maslos überfordert mit den Gegebenheiten.
Zu schwer und zu schwach das Mähen ein Horror. Teilweise sind Räder abgebrochen usw.. Ich habe auch das Gefühl das die Qualität der Rasenmäher in den letzten Jahren sehr nachgelassen hat. Ok, bei einen ebenen Grundstück kommt fast jeder Mäher zurecht, aber bei anspruchsvolleren Grundstücken wie in meinem Fall kommen die heutigen Mäher schnell an ihre Leistungsgrenzen und sind überfordert.
Daher, welchen Mäher würdet ihr mir empfehlen?
  •  rocko567
Husqvarna
20cm hohes Gras und Fangkorb ist mMn ein gewisser Widerspruch. Hast Du schon mal einen Mähroboter in Erwägung gezogen?
Als ich mich zuletzt mit dem Thema Benzin-Sichelmäher beschäftigt habe, habe ich bei AL-KO sehr vielversprechende Mäher gesehen. Eventuell könnte für Dich auch ein Mulchmaster interessant sein.
wir haben mit AL-KO bei hohem Gras und unebenem Grund sehr gute Erfahrungen, die Mulchfunktion bei der Höhe ist aber zu vergessen, da bist mit dem Seitenauswurf schon besser dran. den gibts auch in breiteren Modellen und eben mit Motorantrieb, dann brauchst ned so oft hin- und herlaufen.
ansonsten Stihl und Husqvarna
  •  sandboden
Wieviel Geld willst du denn ausgeben?
Toro Timemaster oder Turfmaster könnten auch interessant sein bei so einer großen Fläche + hohes Gras
  •  Mario33
17.5.2022  (#5)
Max € 800
Um 800 € bekommst Du mMn neu nichts Besseres, als die typische Baumarkt-Ware. Schau mal auf Willhaben.
  •  coisarica
ich kann den honda hrg 536 izy empfehlen.
der hat mit 10 cm eine rel. große schnitthöhe und einen brauchbaren heckauswurf.
  •  SelbstGebaut
1500qm mit dem Handmäher ist schon eine Challenge. Falls es ein ländliches Gebiet ist würde ich den nächsten Bauern aufsuchen und es zum mähen anbieten und ggf. das ein oder andere kühle Hopfenerfrischungsgetränk beistellen.
Falls das Gelände recht unwegsam ist - es gibt auch Wanderhirten die mit ihren Schafen das Gras määhhen. Ich hab auch schon von Miet-Schafen gehört.
Nachdem du im Energiesparhaus Forum bist gehe ich davon aus, dass zu aus Kosten- und/oder Ökologischen Gründen dieses Forum besuchst. Eine Handsense würde sowohl finanzielle Aufwände als auch den Ökologischen Fußabdruck gering und dich fit halten. Langes, ausgewachsenes Gras kann man mit der Handsense sehr gut mähen - ein wenig Übung wird schon nötig sein.
  •  Cornchipz
17.5.2022  (#9)
Was haltet ihr vom Akku Betriebenen von einhell?
https://www.zgonc.at/at/pd/Akku-Rasenmaeher-GE-CM-36-47-S-HW-Li-Power-X-Change_p_33974
Oder eben einen Benziner von alko
https://www.zgonc.at/at/pd/Benzin-Rasenmaeher-Silver-525-BR-Premium_p_349562
Für die 1500m2 und außerdem noch längeres Gras, wie vom TE beschrieben, brauchst Du mit Akkus nicht anzufangen.
Allgemein würde ich mir einen Rasenmäher immer auch von unten ansehen hinsichtlich Reinigung. Das ist ohnehin schon so eine lästige Arbeit, den Mäher jedes mal nach dem Mähen einigermaßen sauber zu machen. Da will ich möglichst wenige Kanten/Nischen/etc., wo das Gras schlecht herauszuholen ist.
  •  Nukleos
17.5.2022  (#11)
coisarica schrieb: ich kann den honda hrg 536 izy empfehlen.
Kann ich auch sofort empfehlen! Bin voll zufrieden und gegen einen kleinen Aufpreis (glaub 29€) gibt es 5 jahre Herstellergarantie. Und sowohl Motor als auch der Rasenmäher werden in Frankreich hergestellt, also kein made in Asia.
Absolutes Profi Gerät!
  •  Kleinermuk
Wenn die Angaben vom TE halbwegs der Realität entsprechen, kann man bei 20cm Grashöhe,
jeden Rasenmäher vergessen.  Und da ist es egal, ob Qualitätsmotor, wie Honda, B&S, oder Chinamotor.  Der Grund ist, dass bei Rasenmähern das Messer direkt mit der Achse vom Motor verbunden ist und die Drehzahl von 2800-2900 U/min für Hochgras zu hoch ist, bzw, dass Drehmoment bei einer durchschnittlichen Motorleistung von 3-5 PS zu klein ist.
Und bei der Angabe der Motorleistung muss man auch immer aufpassen.
Diese wird oft bei 3600 U/min (DIN PS) angegeben.
Für solche Grashöhen braucht es einen Hochgrasmäher.  Die günstigen Mäher haben meist ein Kreiselmähwerk, welches mit einem Keilriemen angetrieben wird. Die Drehzahl liegt bei ca. 1700-1800 U/min.  Durch die Untersetzung, kann die max. Leistung des Motors bei 3600 U/min ausgenutzt werden.  Bei gleicher Motorleistung und gleicher Schnittbreite hat man fast das doppelte Drehmoment an den Mähklingen anliegen  als bei einem Rasenmäher.
Aber bei ca. 800€ muss man zu einem Chinaprodukt greifen.
Europäische Hochgrasmäher kosten ab 2700€ aufwärts.
Für ca. 1000€ wird dieser eine 1500m2 Wiese schon einige Sommer mähen😀
Ich persönlich kenne ein viel besseres, ökologisches  Werkzeug, das sich Sense nennt.
Da steht man um ca. 04.00 Uhr auf und ist dann um 10.00 Uhr fertig.  Und die Jause schmeckt dann um so besser. 😀
  •  derLandmann
Brauchst du einen Rasenmäher oder einen Mulcher? Für was willst du das Schnittgut auffangen?
Ist die Wiese sehr dicht oder eher ne Magerwiese? Bilder?
20cm sind für einen starken Rasenmäher/Mulchmäher absolut kein Problem. Das ist noch lang kein Hochgras.
Das Bugdet ist allerdings etwas schmal wenn man was Vernünftiges will, da würde ich eher bei den Gebrauchten suchen..
  •  Pixel
17.5.2022  (#14)
Schau dir die "Solo" Serie von Al-Ko an - vielleicht ist was dabei für dich ;)
Ist nicht 0815 Baumarktware..
  •  altenberg
Wir hatten auch einen Al-ko Benziner mit Mulchfunktion und Antrieb. Da waren 20cm Grashöhe kein Problem.
Dann wurde, durch Gartengestaltung unser Grundstück zu verwinkelt und haben auf einen leichten Akku-Mäher umgestellt.
  •  Glenfiddich01
Honda generell kann ich empfehlen. Mit so 20cm "Naturwiese" sollte jeder fertig werden.
Hatte zuvor den Izy, danach umgestiegen auf einen HF2417. (Hab doch 2500qm zu mähen)
meine Definition von Hochgras - siehe Bild
2022/20220518146670.jpg
  •  jayjay
18.5.2022  (#17)
Ich hab gerade heute 1500m² teilweise 1m hoch, also komplett wilde Wiese und heuer das erste mal, mit dem https://geizhals.at/einhell-gc-pm-56-2-s-hw-benzin-rasenmaeher-3404860-a2266748.html gemäht, war zufrieden mit seiner Leistung. Dauerte zwar 3 Stunden, aber war dennoch sehr entspannend.
Das Gefälle würde in deinem Fall weniger Probleme machen, die vielen Sträucher wahrscheinlich schon, da 40kg.
  •  Mario33
19.5.2022  (#18)
Danke für die sehr hilfreichen Antworten!!!
  •  blosso
8.4.2024  (#19)
@Mario33 welcher ist es nun geworden?
Bin ebenfalls aktuell auf der Suche nach einem Benzin Rasenmäher für eine ebene Fläche von ca. 700m².
Budget bis 500€
Selbstfahrer
Kann hierzu jemand einen empfehlen? (Alko, Okay,..?)
Nächstes Thema: Robomow: Verlaufanzeige?
