Angebotscheck, 12kWp, komplett
16.5.
-17.5.2022
17 Antworten
7 Autoren
Gibts auch Ost oder Nord Dächer? Nein du brauchst einen extra Einspeisetarif, du kannst zwar auch zum selben Anbieter deines Stromes gehen aber die Frage ist was er dir zahlt. Was ist die Motivation? Denkst du dass es billiger wird wenn du zweimal die Hälfte machst? Oder hast du Spaß daran zweimal herum zu basteln? Eventuell hast du dann verschiedene Module am Dach. |
Ja, Satteldach mit 17°, also noch Nord/Ost möglich Energie BGLD hat aktuell 11c/kWh. Ich meinte, die komplette Anlage erst nächstes Jahr erneut anfragen. Derzeit zerreißn sich die Leute um die Anlagen. Vielleicht wirds günstiger? Ist der Gesamtpreis in Ordnung? |
Also wären 40kWp möglich? Dann machen! 11c/kWh fürs Einspeisen? (Oder meinst du Bezug) Das ist billig ich würde einen anderen nehmen Einspeisetarif nehmen. Ob es nächstes Jahr besser wird kann dir keiner sagen, aber wenn du denkst das es besser wird kanst du auch warten bzw besser planen. |
Du bekommst derzeit für's Einspeisen beim ÖMAG Marktpreis 25,6 Cent/kWh. Nur so als Info, warum (auch) derzeit so ein G'riss um PV ist. In die Zukunft schauen kann keiner. Mir persönlich wäre es zu teuer, aber 1500€/kWp scheint ja derzeit schon normal zu sein. Allein, daß der normale Symo von Fronius schon 2500,- (netto??) kostet... Billiger wird's halt, wenn du gleich das Dach vollmachst. Aber in erster Linie entscheidet da, wieviel du eigentlich einspeisen darfst, deshalb gleich mal für 22kWp (inkl. Reserve) bei deinem EVU eine Zählpunktnummer beantragen. Ist zwar OTOT [Off Topic], aber ohne dein Haus zu kennen befürchte ich übrigens auch eine Überdimensionierung deiner Heizung - kein Neubau braucht heutzutage 11kW Heizleistung. Da wirds dann halt leider noch schwieriger, im Winter die Grundlast für die wohl (zu) fette Wärmepumpe erzeugen zu können, was dann halt definitiv dafür spricht, das Dach vollzumachen (so meine Vermutung). |
hallo, wir gehören zu den wenigen, die im ersten step 2021 das dach nicht vollgemacht haben und jetzt 4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] dazumontieren (wieder gefördert) - schont die liquidität kosten sind jetzt anscheinend in dem bereich, weil halt geschäftstüchtige vermehrt unterwegs sind - aber vor einem jahr hat eine 12 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage 12' gekostet - hilft dir aber heute nix mehr obs in einem jahr besser ist? weiß jetzt wohl niemand - würde aber nicht warten frag bezüglich einspeisen nach - zählpunkt ob und wieviel du darfst!!! und ich würde in jedem fall einen WR WR [Wechselrichter] nehmen, der batteriebetrieb kann, denn es ist zu erwarten, dass mittelfristig die ersparnis beim eigenverbrauch reduzieren liegt (wie schon die jahrzehnte davor) waren jetzt 2 wochen urlaub und der netzbezug ging auf 10 watt pro tag runter!!! durch den 5kwh speicher (also nur mehr so regelmäßiges nach hause telefonieren) ![]() |
Hallo, Vielen Dank für die Antworten. Nordseite dann mit fixen dauerhaften Ständern oder wirklich in Nordrichtung belassen? Ab 13 bis 14 Uhr ist da keine Sonne mehr. Das Haus hat 270m2 Wohnfläche, da auch ein größerer Arbeitsraum enthalten ist. Die 11kw beziehen sich auf die maximale Kühlleistung. Glaube Heizen 8kW. Werde mich erkundigen, wie viel kW erlaubt wären und ob es dann €/kWp billiger wird. Das ist eine deutliche Antwort. Könnte man das kurz ausführen wieso? Hatte auch etwas von Steuer und Gewerbe auf Einspeisung gelesen. War mir aber gerade zu viel mit Baby einzulesen... |
40kWp ist pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] billiger als 20kWp Eventuell müsstest du eine Einkommensteuererklärung machen wenn du mehr als 730€/Jahr Gewinn (1525€ Umsatz) hast wobei durch die Kleinunternehmerpauschalierung ist die Steuer nicht sehr hoch also nicht das Problem und die Einkommensteuererklärung ist auch in dem Fall einfach. Vergiss das erkundigen wegen den kW bezüglich Einspeisung. Versuche einfach 30kVA mit einen 30kW Wechselrichter zu beantragen und solltest du zumindest 15kVA Einspeisen dürfen, würde ich das Dach mit 40kWp voll machen. Bei PV ist normalerweise Aufständen bei 17 Grad Nord NICHT sinnvoll. |
Die Module sind ok soar rel. günstig Kabel sollten 6mm^2 sein. |
ich würde auch nicht fragen wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] erlaubt sind sondern beim netzbetreiber einen zählpunkt beantragen wo du 30kwp angibst - dann kommt von dem eh sein statement - zumindest bei uns in der steiermark, wenn du dann nur 15kwp baust ist auch gut mit den zahlen wird hier herumgeschmissen.... wenn eine 12kwp anlage mit 18K angeboten wird, was wird dann eine 40kwp anlage wohl kosten? 35K? oder 40? und was du auf alle fälle gleich mitmachen solltest, ein smarmeter, wo du sehr coole auswertungen über die app bekommst - verbrauch, pv leistung etc |
Vorsichtig mit den Einheiten man beantragt keine kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Und auch wenn man nur 15kW einspeisen darf kann man trotzdem 40kWp machen |
Ohne groß über den ROI zu philosophieren, gehe ich mit Mehrleistung jedenfalls in Richtung amortisierung durch Einspeisung, statt Eigenverbrauch. Wenn da die Preise fallen, weil alle Dächer in 5 Jahren voll sind, dann war es ein schlechter Invest. Lassen wir mal Umweltgedanken außen vor. WR mit Batteriemöglichkeit sollte jedenfalls dabei sein. Danke für den Hinweis. Mit dem Smartmeter könnte ich nette Infos rausholen, aber trotzdem nichts einfliesen lassen, da wir kein smarten Geräte im Haus haben, auch kein Smarthome. Denke 20kW würden sich seitens Liquidität ausgehen, da wir uns grob bei den Kosten überschätzt haben. Außerdem gabs beim Kredit noch 0,8% Fix, den wir nicht ausgeschöpft haben, deshalb sehe ich die PV als Invest. Danke für alles Tipps und Hinweise. Keine Ahnung, wie ich so schnell sonst dazu gekommen wäre |
Ist halt keiner grad auf lange Sicht verfügbar. Also Fronius so ab Oktober ca. Dafür find ich die Montage nicht teuer |
Ja gibts lt Elektriker heuer nix mehr. Akku kann man aber zu jeder Anlage später dazuhängen laut ihn |
Falls du mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oben hast als du kW einspeisen darfst, dann lässt der Smartmeter beim Wechselrichter zusätzlich noch den Eigenverbrauch zu. Bsp. du darfst 16kW einspeisen, hast aber einen 20kW WR WR [Wechselrichter] mit "künstlicher" 16kW Limitierung, dann kannst bei sehr großer Produktion immer noch 4kW zusätzlich zu den 16kW Einspeisung für den Eigenverbrauch erzeugen - das geht aber nur mit Smartmeter. Wenn die Preise einigermaßen so bleiben hab ich meine PV in 5 Jahren bereits abbezahlt - dann kann es auch fallen. 😉 |
Zu jeder?.. man weiss nie ob auch in Jahren noch die Systeme existieren aber wenns ein passendes gibt ja. Also allen würd i net vertrauen. Denke das Byd weiter die passenden kompatiblen Speicher für die Partner produziert |
Frag ob der Speicher dann AC-Seitig oder DC-Seitig jederzeit dranhaengen kann 😉 In der Regel willst DC-seitig speichern |
Da wirds dann sicher Wandler geben |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Merit-Order und warum der Strompreis dem Gaspreis folgt
