« Photovoltaik / PV  |
PV-Dachziegel
  •  kk79
6.5. - 9.5.2022
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
bin gerade dabei mir über die Dacheindeckung Gedanken zu machen. Es wird ein Walmdach mit 23° Dachneigung. Jetzt habe ich mich gefragt ob's nicht Dachziegel und PV in Kombination gibt und siehe da gleich was gefunden: https://www.prefa.at/produkt-katalog/solarsysteme/solardachplatte/
Hat jemand damit Erfahrung? Das wird natürlich nicht günstig sein, aber wie sieht es bzgl. Effizienz der Module etc. aus?
Vielen Dank!
  •  Solarbuddys
6.5.2022  (#1)
Wir kommt der Schauder grad hoch - gibt eine Threads zu dem Thema Solarziegel
- Find mal den FEHLER wenn ein Solarmodul einen defekt hat
- 1em !! Wirklich teuem Hersteller ausgeliefert (Sondergröße- Sonderpreis !)
- Eingebettet ins Dach ohne Kamineffekt (Luft) um das Modul ordentlich zu kühlen
Nur auf die schnelle
Zeit für Solarziegel ist noch nicht da unserer Meinung nach, wir haben ca 8 Monate einen Testaufbau gehabt mit Solarziegel Version 2. Wir warten auf min. Version 5
  •  Muehl4tler
was kostet der Spaß denn im Vergleich zu einem normalen Ziegel?
100w auf die Fläche ist ja schon mal nicht schlecht, wären dann in etwa 320w im Vergleich zu der Fläche eines normalen Moduls.
  •  kk79
7.5.2022  (#3)
Vielen Dank @­Solarbuddys für die fachmännische Auskunft! Habe jetzt die älteren Beiträge gefunden, dachte wirklich da gibt's schon brauchbarere Lösungen.
Die Lösung von Tesla gibt's noch nicht bei uns in AT AT [Außentemperatur] oder?
  •  Solarbuddys
7.5.2022  (#4)
Nein die sind aber auch schon bei Version 3 od 4 und die haben auch Probleme, auch wenns MEGA aussieht
  •  Gawan
Außerdem liefern die auf der Fläche eines handelsüblichen Panels (170x110) grad mal 270 Watt ... im Vergleich zu mind. 410 bei "normalen" Panelen.
  •  cacer
n guter ziegel hält locker 50 jahre.
bei uk plus panele brauchst du da im verlauf nur die panele tauschen.
bei indach machst du quasi beim tausch n neues dach...
bei reparaturen wird dich vermutlich auch jeder dachdecker verfluchen :D
Nächstes Thema: Erfahrungen zu Hagel
