Breite Einputz Alu Led Profile
Bin hier selbst noch in der Planung, aber: Bei mir ist es eine Mischung aus Aufputz, Einbau(Rigips) und Einputz je nach Raum Tendiere hier überall zu einer Breite von ca. 24mm und einem innenliegenden Band. Allerdings bisher kein COB Band - warum brauchst du das? Bei entsprechender hoher LED/m Anzahl und Plexiglas-Abdeckung sieht man doch ohnehin die einzelnen Punkte nicht mehr und COB kostet soweit ich weiß Aufpreis. |
Aufpreis ist nicht wild. Und ich bin da extrem empfindlich, mag einzeln sichtbare Punkte überhaupt nicht. Ich weiss, dass einen die Anbieter erzählen das ab XX Leds pro Meter und der Abdeckung YY keine Punkte mehr sichtbar sind. Ich kann sie leider oftmals doch sehen..... Ausserdem gibt es bei COB schöne L und T Stücke die ebenfalls mit LEDs bestückt sind, dadurch sieht da sganze hochwertiger aus. Zumindest in meinen Augen... Bin nur jetzt am überlegen Profil mit 12/33mm Unterputz oder 25/50mm Aufputz. Habe die befürchtung, dass sich die 12/33er auf der Decke verlieren. |
mich würde es interessieren wie du diese vielen LED ansteuerst? setzt du auf Dali Steuerung oder was anderes? Netzteile im Schaltschrank oder verteilt? Ich will auch jede Menge LEDs und bin hier gerade etwas unschlüssig was die ideale Lösung ist ... |
Loxone + Dali 1x Netzteil pro Raum in einer Halox 180 inkl. Tunnel. Zentral wollte der Elektriker nicht machen, da wir teilweise >15m Leitungslänge haben. Die Leistung darf man aber nicht vernachlässigen.... Die gesamte Beleuchtung hat bei uns 1,4kw 😞 |
Hab selber ca. 50 lfm verbaut, meine UP Profile sind rund 25mm breit und könnten finde ich etwas schmaler sein. Ebenfalls mit Cob Bänder, kosten dasselbe wie gute normale Bänder (CRI >90, >120Stk/m) |
da haben wir das gleiche Vorgehen - ich setze auch auf Loxone und Dali nimmst du die Lunatone Dali LED Treiber? oder hast du hier was anderes gefunden? und nimmst du tuneable white LEDs? |
Hi, Wie ist die Ausleuchtung der 25mm Profile? Gehe davon aus, dass der Led Stripe genau mittig geklebt wurde. Wird der Rest des Profils auch ausgeleuchtet oder ist der Rand dunkel? |
Das haben wir noch nicht entschieden. enweder Lunatone oder Eldoled. Nein kein Tunable White. Ich glaub ich werde mit dem Dimmen bereits überfordert sein hahaa Tunable White ist ausserdem auch ein erheblicher Kostenfaktor, mehr Kanäle, teurere Strips etc. Bisher in allen meinen "Behausungen" nur 0815 230V E27 verwendet... |
danke für den Hinweis die eldoLED hatte ich noch nicht auf meinem Plan - schauen auch mal ganz nett aus - wieder mehr zum vergleichen macht das nicht einfacher Ich bin schon am überlegen in ein paar Räumen auf tuneable zu setzen - weil man am Abend vielleicht doch gerne ein wärmeres Licht mag - (aber das ist auch nur Vermutung bis jetzt bin ich auch nur im Ein/Aus Land zuhause) Ich sehe aber einen kleinen Vorteil bei CCT da man mehr Kanäle hat ist der notwendige Strom pro Kanal nicht so hoch - was bei langen Leitungen ein Vorteil sein kann ... |
Die eldoled sollen "dimmtechnisch" das beste sein. Wovon alle abgeraten haben sind die Loxone PWN dimmer, da diese nur mit 123hz laufen und flackern können. Du musst halt aufpassen, die Dali Extension schafft nur 64 Kanäle. Die hast du bei TW gleich mal beisammen. |
Ich muss zugeben ich hab das Thema LED-Strip Beleuchtung total unterschätzt - da gibt es echt super viele Dinge zu Berücksichtugen aufder technischen Seite aber auch finaziell kann es sehr schnell sehr teuer werden 🤔 echt nicht einfach ... |
Hab lunatone 16A Treiber bei mir. Kein Problem. Auf Baustellen hab ich auch Osram und Tridonic Treiber. Gehen auch toll. Kein flimmern |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dali CC Led Treiberfrage
