Anschluss Terrasse zur Platte teilen
15.4.2022 -21.9.2023    9 Antworten    6 Autoren 9 2023-09-21T16:52:41+02:00    1 Empfehlungen
  •  Stefan1230
15.04.2022
10
Hallo liebe Community.
Kann mir wer Rat geben wie ich hier weitermachen soll?
2022/20220415396641.jpg
Portalabdichtung ist bereits angebracht.
Gehört hier noch XPS rein und nochmal abgedichtet? Was hält ihr von einer Entwässerungsschiene? Der Bereich ist aufgrund von steigenden Rohstoffpreisen noch nicht überdacht.
Danke für eure Hilfe.
  •  Shan
Wenn der Bereich überdacht wird, muss eine Rinne nicht sein bzw. sehe ich auch keinen Kanalanschluss oder ein Rohr, welches das Wasser von dort wegleiten könnte ...
Nur eine Rinne allein, wenn das Wasser nicht abgeleitet werden kann, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich bin kein Fachmann, wenn es bei mir wäre: füllte ich den Bereich mit XPS und verlegte dann das geplante Material. Oben auf dem XPS nochmals abdichten, schadet sicher nicht - ist aber nur nötig wenn die Überdachung und der Belag noch länger nicht gemacht wird. Aufpassen dass vom Eingang weg ein Gefälle gegeben ist, damit nichts sein kann.
  •  peepgame
Ich stand gerade vor der selben Aufgabenstellug.
Wie ich sehe ist das eine Hebeschiebetür oder Terrassentür ohne Schwelle? Dann sollte, meinen Recherchen nach, ein Rigol gemacht werden, wenn die Terrasse ebenerdig zum Wohnraum werden soll. Ich habe bei mir jetzt nirgends ein Rigol gemacht, weil ich entweder Fixverglasung oder Türschwelle oder Überdachung habe. Das ist sicher gegen jede Empfehlung, aber naja, für was dichtet man allse ab wie blöd...
Zur Ausführung: Ich habe das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, weil ich eben kein Rigol gemacht habe, habe ich auf das Niveau der Bodenplatte die Dämmung hochgezogen und auch nochmal horizontal vollflächig abgedichtet, weil eben kein Rigol gemacht wird.
  •  Stefan1230
15.4.2022  (#3)
Hast du ein Foto odgl? Wäre super....
Der Bereich unten wo der Kurs liegt führt unterhalb direkt zur Drainage des Kellers. Da kann ich hin ableiten.
  •  renzbert
16.4.2022  (#4)
Wir haben das nach Anleitung von unserem Baumeister gemacht. Also XPS rein so gut es geht, mit Beton verfüllen und leichten Keil vom Haus weg.
2022/20220416592692.jpg
2022/20220416803704.jpg
2022/20220416850639.jpg
  •  Stefan1230
18.4.2022  (#5)
Danke.
Hast du die Platten eingeklebt? Ist der Bereich bei dir überdacht?
  •  renzbert
19.4.2022  (#6)
Geklebt hab ich nix. Nur den Bauschutt so gut es ging raus und XPS mit so wenig Luft wie möglich rein.
Eingangstür & HST ist überdacht, Hintereingangstür nicht. Da wollte ich mit übergebliebener Dichtschlämme abdichten, hab dann aber vergessen :-D
  •  chrisumi
4.8.2023  (#7)
Wird der Bereich überdacht? (Rigol?)
  •  renzbert
4.8.2023  (#8)
Ja ist übderdacht, daher auch kein Rigol.
2023/20230804619884.png
  •  hielvis
@renzbert habt ihr die Bodenplatten beim Übergang XPS-Betonplatte geschnitten und zb. mit Silikon verfugt wegen möglicher unterschiedlicher Bewegung des Untergrunds oder da einfach drübergelegt?
Nächstes Thema: Terrasse: ~38cm aufschütten ohne Schalung/Randleisten?
