Hilfe: Im Einreichplan Gartenhütte vergessen! teilen
8.4. -16.4.2022    19 Antworten    9 Autoren 19 2022-04-16T12:13:32+02:00
  •  gif0061
19
ich habe leider im definitiven Einreichplan die Gartenhütte nicht drinnen gehabt.
Jetzt, wo ich die Baufertigstellungsanzeige machen will, da Haus und Garage fertig sind, bin ich draufgekommen.
Die Baufertigstellungsanzeige ist auch schon fertig vom Baumeister, nur noch zum Abgeben.
Mein Problem ist, dass die Gartenhütte (3x3.5m) schon steht, somit wenn man hart ist, illegal gebaut wurden.
Wie würdet ihr vorgehen, damit ich sie problemlos durchbringe?
Baumeister möchte ich wenn geht raushalten und selbst mit der Gemeinde klären (kann ja einen Plan von der Hütte zeichnen).
Ist eine Hütte dieser Größe bewilligungpflichtig? In Holzbauweise gebaut, Abstand zur Grundgrenze: Halber Meter.
Danke für eure Inputs!
Hi
Mit ganz viel  Glück ists anzeigefrei:
https://www.noegemeindebund.at/Erst_bewilligtes_Gartenglueck_ist_echtes_Gartenglueck
Ansonsten anzeigepflichtig....
Das mit dem halben Meter zur Grundgrenze könnt eng werden, würd halt amal bei der Gemeinde unverbindlich anfragen.....
Viel erfolg!!
  •  Karl10
kraweuschuasta schrieb: Mit ganz viel Glück ists anzeigefrei:
Das hat aber wirklich nichts mit "Glück" oder "Unglück" zu tun. Da gibts eine klare, eindeutige gesetzliche Regelung.
kraweuschuasta schrieb: ganz viel Glück ists anzeigefrei:
Bitte diesen link gleich wieder vergessen - ist veraltet!
kraweuschuasta schrieb: Ansonsten anzeigepflichtig....
Auch falsch. Es gibt keine anzeigepflichtige Variante von solche Hütten: entweder Bewilligungspflicht oder überhaupt frei - Bauanzeige gibts nicht.
gif0061 schrieb: Wie würdet ihr vorgehen, damit ich sie problemlos durchbringe?
Warum soll es Probleme geben? "Durchbringen" klingt so negativ. Wovor hast du Angst?
Ganz einfach Bauplan und Baubeschreibung machen und ein Bauansuchen abgeben.
gif0061 schrieb: Baumeister möchte ich wenn geht raushalten
Was ist dein Problem mit dem Baumeister? Für einen Einreichplan wirst einen Baumeister brauchen (zumindest Stempel und Unterschrift).
gif0061 schrieb: Ist eine Hütte dieser Größe bewilligungpflichtig?
Ja, eindeutig.
gif0061 schrieb: In Holzbauweise gebaut, Abstand zur Grundgrenze: Halber Meter.
Kein Problem.
gif0061 schrieb: Die Baufertigstellungsanzeige ist auch schon fertig vom Baumeister, nur noch zum Abgeben.
Na, dann gib sie doch ab!
Hi
Karl10 schrieb: Es gibt keine anzeigepflichtige Variante von solche Hütten: entweder Bewilligungspflicht oder überhaupt frei - Bauanzeige gibts nicht.
Also für meine Gerätehütte (2x2m) musste ich a Bauanzeige machen von der Gemeinde aus....
  •  gif0061
Und kann ich ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben wie eben Gartenhütte 3x4 selbst einreichen - incl. Baubeschreibung und Lageplan incl. Höhen?
Baufertigstellungsanzeige vom HAUS und GARAGE ist fertig zum abgeben, hier ist aber die Gartenhütte nicht eingereicht. Von daher würd ich mirs gern selbst bewilligen lassen!
  •  peterT1
Deine Wünsche gehen nur leider nicht.
Für den Plan benötigst du einen befugten Planverfasser.
Nachdem beim Haus die Gartenhütte nicht "dabei" war, hat auch die Fertigstellung vom Haus nix mit der Gartenhütte zu tun. Sind 2 separate Bauverfahren.
Also Haus und Garage wie geplant fertigstellen und neues Bauansuchen für die Hütte.
  •  terat
9.4.2022  (#6)
Gartenhaus wäre nur bis 10m2 bewilligungsfrei. Gilt auch nur für das erste errichtete.
  •  BauHund
9.4.2022  (#7)
Hat sie wer beim Gartenhaus aufgeregt?
wenn nicht, dann lass es einfach.
  •  gif0061
Nein, niemand aufgeregt.....
Aber die Angst ist, dass ich laut tatsächlichem Bau einreiche und dann sagen sie dass die Hütte zu weit an der Grundgrenze stehen würde, zu hoch ist, zu groß ist, problematisch wegen Brandschutz ist usw.....
  •  gif0061
Dann hab ich einen Plan:
Ich reiche laut tatsächlicher Hütte (knapp 3x4m) ein. Wenn sie was dagegen haben, sag ich ihnen, dass ich die Hütte baue, aber mit 3x3.3m, sodass sie gerade nicht bewilligungsfrei ist.
Diese 3x3.3 Hütte ist dann offiziell eingereicht, tatsächlich aber etwas größer, was hoffentlich nie jemand nachmessen wird
  •  Stoffal02
Du kannst nicht eine Hütte mit 3x4 einreichen und dann auf einmal sagen, dass du sie nur 3x3,3 machst. Da musst du ja erst recht wieder einen neuen Plan zeichnen...
  •  gif0061
Nein nein.
Umgekehrt. Ich reich sie so ein, wie sie jetzt gerade schon steht.
Wenn sie so durchgeht, ist's super.
Wenn es irgendwelche Einwände gibt wie z.b. zu nahe an der Grundgrenze, usw.....reiche ich eine bewilligungsfreie 3x3.3m Hütte ein, damit zumindest irgendeine Hütte eingereicht ist.
  •  ProjectX
gif0061 schrieb: Aber die Angst ist, dass ich laut tatsächlichem Bau einreiche und dann sagen sie dass die Hütte zu weit an der Grundgrenze stehen würde, zu hoch ist, zu groß ist, problematisch wegen Brandschutz ist usw.....
Wenn du folgende Dinge checkst, weißt du schon sehr gut wie es mit einer bewilligungfähigkeit ausschaut (für Gartenhütte 10,5m²)
Brandschutz: kein Problem da Gartenhütte <15m²
Größe: da bewilligungspflichtig (>10m²) muss diese zur bebauten Fläche und dadurch zur Bebauungsdichte (wenn Bebauungsplan) zugerechnet werden und darf diese insgesamt nicht überschreiten (sonst Problem).
Anordnung: gegebenenfalls muss beachtet werden, dass je nach Bauweise ein seitlicher Bauwich von (bewilligungspflichtigen) Gebäuden frei bleiben muss (wenn die Gartenhütte dem widerspricht dann Problem).
Abstand zur Grundgrenze: wenn Grundgrenze gesichert (Grenzverhandlung / Grenzkatastergrundstück) ist 0,5m kein Problem, ansonsten wäre dies bei 0,5m Abstand zur Grundgrenze für eine Bewilligung erforderlich.
Höhe: max. 3m, von Bezugsniveau
Ich gehe davon aus, dass der Grundstücksteil wo die Gartenhütte platziert ist als Bauland gewidmet ist, wenn du alles oben stehende als unproblematisch beantworten kannst wirst höchstwahrscheinlich keine Probleme bei einer Einreichung haben, für die bewilligungsfreie Gartenhütte wäre von sämtlichen Punkten nur die Höhe und die Größe entscheidend, sollte ein Punkt gravierend problematisch für die bewilligungfpflichtige Gartenhütte sein, am besten hoffen, dass niemand bemerkt, dass sie >10m² ist
  •  terat
10.4.2022  (#13)
Ein bewilligungsfreies Gartenhaus kannst du nicht einreichen. Du stellst sie auf und fertig. Es gibt damit auch keine Auflagen. Sie darf nur nicht größer als 10m2 in der bebauten Fläche sein(also auch Dach überstand).
Nachmessen kommt da wohl keiner, wo kein Kläger da kein Richter. Legal wärs auf jeden Fall nicht, eine größere Hütte als kleiner zu verkaufen.
Hallo gif0061,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe: Im Einreichplan Gartenhütte vergessen!
  •  Karl10
terat schrieb: Sie darf nur nicht größer als 10m2 in der bebauten Fläche sein(also auch Dach überstand).
Aufpassen mit den Begriffen! So wie du das schreibst, ist es falsch. Die Grenze von 10m² bei den freien Hütten bezieht sich auf die "überbaute" Fläche und nicht auf die "bebaute" Fläche.
Bei der Bebauungsdichte wiederum geht es nur um die "bebaute" Fläche und nicht um die "überbaute" Fläche.
  •  terat
10.4.2022  (#15)
Danke:) hast natürlich recht.
  •  dagobert
Karl 10 schrieb: Kein Problem.
Hallo Karl 10, warum ist das ''Kein Problem'' ?
Es heißt doch in NÖ 3m Abstand zur Grundgrenze.?
  •  Karl10
dagobert schrieb: Es heißt doch in NÖ 3m Abstand zur Grundgrenze.?
Da bist nicht auf dem aktuellen Stand - das is schon längere Zeit her!
Und im speziellen Fall gilt die Ausnahmeregelung gem. OIB-RL2, dass an Gebäude mit max. 15m² Bruttogrundfläche keine Anforderungen bezüglich Brandschutz gestellt werden.
  •  gif0061
Bruttogrundfläche heißt ohne Dachüberstand?
  •  Karl10
Ja, aber inkl. Mauern.
Nächstes Thema: Kann man Innenputz und Estrich vor Fenstern machen lassen?
