Viessmann Vitovent 300W: Kurzschluß (wegen Schneefall?)
Ich habe ja auch so ein "Prachtstück". Eigentlich kann über die Lüftungsrohre kein Wasser an Bereiche gelangen, wo es so einen Schaden verursachen kann. Das Ding hat sein Netzteil oben auf der Platine. Damit da Wasser hinkommt, müsste man schon den ganzen Raum fluten. Zudem ist das Gerät so gebaut, dass sich das Wasser unten sammelt. Wenn es da trocken ist, kannst du das wohl ausschließen. War/ist der Zuheizer in Betrieb? Der läuft ja auch direkt an 230V... Unsere Vitovent stand beim Hochwasser ca. 15 cm tief im Wasser. Das hat ihr nichts gemacht, da ist nicht einmal Wasser eingedrungen. Der Trockensiphon hat in der Richtung dicht gemacht und ansonsten ist das Teil wohl so luftdicht, dass auch kein Wasser reinkam. |
Zuheizer? Ich glaube sowas habe ich gar nicht?!? |
"Vorheizer" nennt V****n das Ding. Das hast du serienmäßig und es wird von einer ziemlich idiotischen Logik angesteuert. Dazu gibt es einen älteren Thread von mir, in dem das genau erklärt ist. Falls die Nacht bei dir unter -6C war, dann läuft das Ding dauerhaft, bis -1,5C überschritten werden. |
Ich hatte das Teil jetzt mehr als einen Tag stromlos. Der Technikraum, in dem auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hängt, ist unbeheizt, dort hat es daher ein paar Grad weniger als in den Wohnräumen. Den habe ich gestern mit einem Heizstrahler auf Zimmertemperatur, bzw. noch etwas darüber, aufgeheizt (weil ich mir dachte, falls irgendwas nass ist, trockned es so schneller). Soeben die Lüftung wieder angesteckt. Läuft als wie wenn nie etwas gewesen wäre. Hmm ... mal schauen was noch kommt. |
