« Innenausbau & Einrichtung
Rohbaulichte für Innentür nachbessern teilen
1.4. -4.5.2022    19 Antworten    7 Autoren 19 2022-05-04T19:13:47+02:00    1 Empfehlungen
  •  Bube
20
Die Rohbaulichte sollte bei Standardtüren um die 8-12cm größer als die Stocklichte sein. Bei uns sind die Rohbaumaße leider teilweise ein bisschen zu klein. Ich muss mir noch alle Innentüren genau ansehen aber an ein paar Stellen habe ich schon z.b 86cm bei einer 80er Tür gemessen. Tlw. ist es nur der Innenputz manchmal auch der Ziegel.
Meine Frage ist nun wieviele Platz normalerweise wirklich benötigt wird? Passt eine Zarge auch noch bei 86cm?
Entweder ich schneide jetzt noch die Türen nach, solange noch kein Boden liegt oder  ich erspare mir die schmutzige Arbeit und es geht sie auch so aus..
  •  Avenger85
3.4.2022  (#1)
Schau dir den Kunex-Katalog an, zb. Die Fertigzargen-Rohbaulichten sind dort STL+80.
  •  Bube
Avenger85 schrieb: Schau dir den Kunex-Katalog an, zb. Die Fertigzargen-Rohbaulichten sind dort STL+80.
Daher kommt ja meine Frage...+8cm wären ideal, aber die haben/hatten wir nicht. Meine Frage war ob man auch mit weniger auskommt oder z.b. nur die Bereiche der Scharniere freistemmt.
Ich glaube bei Dana gibt es ein Datenblatt indem eine mindestens Rohbaulichte von 856mm bei 800mm Durchgang angegeben ist.
Zum Teil hat es sich erledigt da meine heutige Vormittagsbeschäftigung darin lag die meisten Türen nachzuschneiden. Leider eine staubige Angelegenheit. Trotzdem bin ich froh es gemacht zu haben.
  •  Tomlinz
Bei uns wurde heute ausgemessen für Kunex-Türen und ich muss auch bei einer Türe nachschneiden, dort sinds nur +6 .
+8 wären perfekt "+7 brauch ich aber mindestens" .
  •  Bube
Wie lange hast du Lieferzeit auf die Innentüren? Leider renne ich schon über 4 Wochen einem vernünftigen Angebot nach...
Vertreter krank dann gekündigt, immer irgendwer in Quarantäne, unvollständiges Angebot. Alles extrem mühsam 😞
  •  newHome
Bei uns kommt der Türenmensch in der nächsten Woche auch ausmessen,
bin gespannt was der sagt. Innenputz ist seit letzter Woche fertig.
Aber wäre es so schlimm wenn die Innenlichte = Durchgang bei einer Tür nur 790mm wäre?
Ist halt dann ein Aufpreis wenn es kein Standardmaß ist.
  •  SelbstGebaut
Mir sind auch die 8cm genannt worden. Bei meinem Türenmensch ist es egal, da ohnehin jede Türe abgemessen wird, kein Preisunterschied.
Ganz ehrlich, jetzt im Rohbau nimmst du dir den Alligator Säge und schneidest einfach nach.
In der Höhe geht das halt nicht...
Bezüglich Putz, normal werden die Innentürlaibungen doch nicht verputzt?
  •  Bube
newHome schrieb: Aber wäre es so schlimm wenn die Innenlichte = Durchgang bei einer Tür nur 790mm wäre?
Wie bereits erwähnt ist jede Abweichung zum Standardmaẞ meistens mit einem Aufpreis verbunden.
MalcolmX schrieb: Bezüglich Putz, normal werden die Innentürlaibungen doch nicht verputzt?
Die Laibung wurde nicht verputzt  sondern es wurden nur Bretter angeschlagen. Wenn ein Ziegel jedoch vorsteht kann es sein das der Putz die Breite tlw. verringert.
SelbstGebaut schrieb: Ganz ehrlich, jetzt im Rohbau nimmst du dir den Alligator Säge und schneidest einfach nach
Kommt auf den Ziegel an. Bei Vollblockziegel ist es nicht mehr so einfach ;)
  •  Avenger85
13.4.2022  (#10)
Wer nimmt bei einem aktuellen Rohbau Vollblockziegeln?
  •  Bube
Avenger85 schrieb: Wer nimmt bei einem aktuellen Rohbau Vollblockziegeln?
Ich😀, bei den tragenden Innenwände.
  •  newHome
okay, meine Türen werden nach Maß preisgleich produziert,
egal ob 79 bis 100cm breite und bis 210cm Höhe.
Genau, es wurden Bretter angeschlagen, nur mehr in der Laibung sind Ziegel sichtbar.
Ich hänge mich gleich an.
Hat jemand noch ein Übermaß für die Höhe das man ansteuern sollte?
Hab gelesen für eine 210er Türe wären 216cm Sturzunterkante ab FFOK anzupeilen... realistisch? Oder zu viel?
Breite für die 90er Türen hat der Architekt großzügig mit 100cm eingetragen,  das würde ich auf 98cm korrigieren.
  •  Bube
MalcolmX schrieb: Hab gelesen für eine 210er Türe wären 216cm Sturzunterkante ab FFOK anzupeilen... realistisch? Oder zu viel?
Denke das ist realistisch. Wir haben auch 5-6cm. Kommt halt auf die Tür an wie hoch die Falzverkleidung ist.
Z.b.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kunex.at/fileadmin/Kunex/Downloads/Massangaben/Masse-TB-FZ-Standard.pdf&ved=2ahUKEwiO24P9oJP3AhWLr6QKHSGOCbgQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3zEUvLkOUwsSDjt_gMe6oQ
  •  Bube
Bei uns wurden nun heute endlich die Innentüren ausgemessen. Conclusio der ganzen Sache.
 • Gut das wir soweit es ging die Türen nachgeschnitten haben. Im OG konnten wir somit  überall  Standardtüren nehmen.
 • Im EG war leider eine Rohbauöffnung zu niedrig. Es ging schlussendlich nur um ein  paar mm. Da die Fliesen noch nicht verlegt sind ist es eine knappe Sache. Zusätzlich haben wir noch eine Klimatür. Und die lässt sich nicht so einfach kürzen. Somit werden  die Türen um 15mm niedriger bestellt --> Sondermaß. Aus optischen Gründen wurde uns empfohlen dann alle Türen niedriger zu machen.. d.h. aus ein paar mm sind einige Türen mit Sondermaß notwendig.😞
Also lieber alles größer machen 😉.
Rohbaubreite: Durchgangslichte +8 bis 10cm
Rohbauhöhe: bin jetzt nicht 100% sicher aber ich glaub es waren min +6cm (von fertigem Fußboden)
Wer hat den dann die Höhen so arg versaut.  Eigenschuld oder Bauunternehmer?  Is schon heftig 6cm. Würde ich als baumangel ansehen
  •  Bube
Akani schrieb: Is schon heftig 6cm. Würde ich als baumangel ansehen
Das hast du falsch verstanden. Bei uns fehlen im Endeffekt ein paar mm. Die Rohbauöffnung sollte min 6cm größer sein als die Durchgangshöhe.
Die Baufirma hat die Überlager bei den tragenden Wänden gemacht und wir haben die Höhe bei den Zwischenwände (leider) einfach übernommen.
Okay. Kannst die mit der Flex noch nacharbeiten wenn's nur 1 cm is . Macht zwar sauerei aber lieber das als Sondermaß Türen zu bestellen
  •  Bube
Akani schrieb: Kannst die mit der Flex noch nacharbeiten wenn's nur 1 cm is
Nein, da es in der Höhe beim Überlager fehlt.  Aufpreis ist für 4 Türen ist max. 200€. Ärgerlich aber verschmerzbar. Da stört mich die fehlenden Durchgangshöhe, obwohl es nur 1,5cm sind mehr..
Nächstes Thema: Parkettboden
