Stromneuanschluss NÖ
2.600€ für die Netzebene 7. Die 2. Frage kann ich dir nicht beantworten, da wir neu bauen. |
Kosten vom Netzbetreiber oder vom Elektriker? Anschlussbock oder HAK schon da? Der wird sicher auch mal auf Stand gebracht werden müssen |
Wenn es ein Altbau mit bestehenden Stromanschluss ist, ist es auch kein Neuanschluss und die 2.600 Euro werden nicht nochmals fällig. |
Da kennst du aber die EVN schlecht. |
Wenn der alte Anschluss schon mehr als 12 Jahre abgemeldet ist, ist es ein Neuanschluss für die EVN. Zumindest war das 2017 bei mir so. Konnte den vollen Betrag nochmal zahlen obwohl schon alle Leitungen usw. verlegt waren es musste nur der Zähler in den am Grundstück befindlichen Kasten gesetzt werden - was aber sowieso wieder extra verrechnet wurde. |
Es hängt auch davon ab, ob du im Versorgungsgebiet der Wiener Netze oder der EVN bist... Frag am besten den Nachbarn. Wiener Netze sind nach meiner Erfahrung teurer als EVN. Die wollten schon vor sechs Jahren für's Versetzen des E-Bocks um 1m 3500 Euro haben... |
Danke Bin sicher im Versorgungsgebiet der Netz-NÖ (EVN). Kann man sich die Netzeben irgendwo ansehen? Ist da die Grabung vom Nachbar bzw nächstgelegenen Anschluss auch inkludiert? |
Bein den 2600€ ist nichts dabei außer das du Strom überhaupt beziehen darfst - sprich ist die Anschlussgebühr. Wenn der Anschluss länger als 10 Jahre abgemeldet ist muss man die 2600€ noch mal bezahlen. Das man den Zähler dann bekommt muss der Elektriker den Zählerverteiler und eventuell Zuleitungskabel erneuern. |
So ist es. Achtung, gefährliches Halbwissen: Bei uns war die Grabung vom nächstgelegenen Anschluss zu unserer Grundgrenze aber in der Aufschließungsabgabe an die Gemeinde inkludiert. Du musst dafür wiederum auch das Hausanspeisungskabel von diesem nächstgelegenen Anschlusspunkt bis zu deinem KüK bezahlen / selbst errichten, obwohl es im "Hoheitsgebiet" des Netzbetreibers liegt. Genau genommen reden wir hier in NÖ auch nicht von der EVN sondern Netz NÖ. Lg |
ist das allgemein so, dass bei einem Neubau/erschließung die Grabungskosten vom Straßenverteiler zur Grundgrenze von der Gemeinde getragen werden? ich hab jetzt in Summe 2,6k an die NetzNö gezahlt und hab für die restlichen Auf/Erschließungsabgaben noch mit 25k kalkuliert und hab jetzt etwas Panik, dass das zu wenig sein könnte, weil der Verteilkasten auf der anderen Bachseite liegt, wobei das neu gebaute Erdkabel bei uns auf der anderen Straßenseite verläuft |
