LWPs Modelle Inst. Angebote - worauf achten?
28.3.
-30.3.2022
4 Antworten
3 Autoren
Ich geh mal von Neubau aus, wo liegt den die Heizlast gemäß EA? Ist es wirklich ein Pufferspeicher oder ein Speicher für eine Frischwasserstation? |
Guten Morgen, Entschuldigt die vlt. manchmal etwas zu ungenaue Ausdrucksweise. Bin derzeit noch dabei in viele Dinge mich einzulesen und das Forum ist hier auch sehr nützlich! :) Es handelt sich um: "iDM-Hygienik 1000/25 - 2.0 Warmwasserbereiter mit Schichttrennplatte, bis 25 lt./min Warmwasserbereiter mit Frischwasser- technik, mit Warmwassererwärmung im Durchlaufverfahren" Installateur 2 bietet im Vergleich dazu einen 500l ww-Speicher um ca. 600Euro. Ich vermute mal das ich bei weitem nicht das selbe.. Es handelt sich um einen Neubau. Derzeit sind wir am Abschließen der Entwurfsphase, Details kommen jetzt noch. Waren einstweil mit dem Entwurf bei den Installateuren um erstmal ein Gefühl für Preis, Unternehmen und Möglichkeiten zu bekommen. HWB wird erst berechnet. - lt. Aussage vom Baumeister/Planer "wird es mittlerweile immer schwieriger die Anforderungen zu erfüllen" was mich dezent stutzig macht... LG |
Bei IDM pufferspeicher mit Frischwasserladetechnik. Aber bitte nicht den Kombipuffer mit Trennplatte. Ein Puffer wird für die Heizung nicht benötigt daher direktanschluss. |
Dann warte den EA EA [Energieausweis] ab, die Aussage deines BM macht mich aber stutzig. Die jetzigen Anforderungen hinsichtlich HWB sind ein Klax und eines Neubaus eigentlich unwürdig. Wenn es nach mir ging, wäre die gesetzliche Mindestanforderung bei der Hälfte des HWB. Probleme machen mMn nur der monolithischen 50er Ziegel, da ist der HWB grottig oder es wird extrem teuer, aber auch dieser erfüllt die Mindestanforderung. Alle andere Varianten haben diese Probleme nicht, da ist die Dämmstärke leicht und kostengünstig anpassbar. Nachdem eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] geplant ist, vermute ich einen Ziegelbau (ich hoffe es ist kein Bläh(be)ton, das Ware ein No-Go) und dann mache eine WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] oder hinterlüfteter Fassade und nicht monolithisch. Damit kannst sogar ein PH bauen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Zentralstaubsauger Disan VS Cyclo Vac - crossvac - austrovac
