Empfehlung Hersteller Baumhaus und Schaukel?
21.3.
-29.3.2022
8 Antworten
5 Autoren
Hi, ich mache gerade eins selber mit holz vom sägewerk und winkel und schrauben vom baumarkt... das kostet mich geschätzt 500 Euro und ein vergleichbares Haus von Anbietern kostet mir 2.000 mehr. Grundsätzlich ist der Aufbau ja einfach, man muss halt selbst alles planen. Dafür ist es dann auch so wie man will. Auf wickey.at kannst du dir was ansehen. Empfehlen kann ich aber keinen Anbieter |
Ich habe vor kurzem einen Wickey Spielturm aufgebaut in unserem Garten. Das gelieferte Holz ist druckimprägniert, was die Lebensdauer deutlich erhöht. Dazu schiefert es durch die Imprägnierung kaum. Qualität würde ich irgendwo zwischen A und B einordnen, aber das hast du bei Baumarkt-/Sägewerkware auch wenn nicht händisch vorsortiert. Maßhaltigkeit könnte besser sein. Anleitung ist leicht verständlich und zu zweit an einem Nachmittag aufzubauen. Kann eigentlich nicht meckern. Dazu sind alles Schrauben etc mit Schutzkappen usw versehen wie es sich für einen Kinderspielturm gehört. Kam all inkl. auf 800€, (kostet jetzt über 1000), ist allerdings kein Baumhaus sondern Spielturm mit Klettermöglichkeiten, Rutsche, Schaukeln und Sandkiste. Hätte ich die Zeit und Muße gehabt hätte ich das selbst konstruiert und beschafft, allerdings hätte ich dann wohl sägerau bestellt, alles selbst abgelängt, ausgehobelt, geschliffen, gestrichen... war also so deutlich bequemer. Ersparnis kann ich bei den derzeitigen Frischholzpreisen nicht beurteilen, würde sich aber mit dem ganzen Zubehör wahrscheinlich sehr in Grenzen halten. |
Also ich hab auch einen von Wickey. Qualität und Service 5. Alle Bretter waren rauh und Kanten der Bretter ausgefranst. Alles überschliffen mit den Exzenter. Alle Tragenden Steher schwach designt. Wird eine Frage der Zeit bis ich alles verstärken muss. Die Bretter und das Holz waren alle komplett grün und überall picke das Imprägniersalz drauf. Die Bretter sind zu schwach und mit viele Äste. Die Brechen jtzt nach knapp 2 Jahre fast durch, wenn ich mit meine 80 kilo da reinkreu, weils der kleine will. Muss jtz überall Träger einziehen und den Abstand verschmälern. Wenn der kleine mit 2 Freunde mal drin ist, wirds mir gefährlich. Als Retourmail kamen pampigen Antworten und nach langer Mail Diskussion hab ich nach Monaten ein paar Ersatzpfosten und Bretter bekommen. Konnte nicht mal alles fertig machen, weil beim auspacken Bretter mit Äste in der Mitte auseinanderbrachen. Auch Pfosten waren extrem rissig und verdreht. Nogo nie wieder Wickey. Schrauben rostet halt auch schon alle, sind klarerweis bei den Preis nicht rostfrei. Aber ich glaub die 1200 damals waren sogar dafür zu viel Denke da gibts bessere,was ich bei den Nachbarn so sehe |
Wenn Kinderspieltürme Schutzkappen benötigen, kann man sich das gleich sparen. Meiner Meinung nach gehören die Verbindungen versteckt/versenkt. Bei Gewindestangen z.B. Senkhülsen... |
Ja die Plastikdinger sind eh ein scherz. Wenn man die schrauben so anzieht, dass sie halten, dann brechens. Und was nicht gleich gebrochen ist, hat mein kleiner jetzt mit den Hammer erledigt |
So haben wir damals (also vor 15 Jahren) unser "Baumhaus" aufgebaut: http://www.prokosch.org/aufbaubilder.htm Materialliste: http://www.prokosch.org/material.htm Wurde dann aber vor ca. 5 Jahren umgebaut, Sandkasten raus, Boden rein, an 3 Seiten Wände ran und dient jetzt als Radl-Port 😉 |
Ist auch auf öffentlichen Spielplätzen so meist der Standard, nur aus einem langlebigeren Material. 6 Kant Holzschrauben sind gängige Praxis und der Kopf wird mit einer Kappe abgedeckt. Kann hier nichts Schlechtes erkennen? Die Türme müssen ja auch von Privatpersonen aufgestellt werden können! Wenn du also professioneller Spielturmbauer bist machs gerne anders, die Privatleute sind meist keine Zimmerer. Grundsätzlich kann ich die Kritikpunkte von Uzi bestätigen, so schlimm wars allerdings bei uns nicht. Ist eben Massenware. Gebrochen oder arg verdreht war bei uns nichts, 2 Bretter hab ich aussortiert die waren aber sowieso zuviel. |
Bei den richtigen Spielgeräteherstellern gibt es deine genannten Verbindungen schon seit Jahren nicht mehr. Nur weil es für dich gänge Praxis ist, heißt das noch lange nicht, dass das noch Stand der Technik ist, bzw. dass es nicht schon längst bessere Lösungen gibt. Und ob man jetzt bei einem Fertigteil-Spielturm Hülsenmuttern oder Hutmuttern einschraubt, macht ja bei der Montage keinen Unterschied. Die Hersteller müssen sich halt mehr bemühen. Anstatt der Sechskantschraube passt genauso gut eine Tellerkopfschraube... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dürre?
