« Innenausbau & Einrichtung
Trockenbau über Rauhfaser? teilen
19.3. -22.3.2022    5 Antworten    3 Autoren 5 2022-03-22T20:18:15+01:00
  •  OS1992
19.03.2022
Hallo Leute,
ich habe mir eine Immobilie gekauft. Leider hat der Vorbesitzter alles - wirklich alles - vor rund 30 Jahren mit Rauhfaser ausspritzen/ausmalen lassen. Das Haus ist ein Holzriegelhaus, was im umkehrschluss auch bedeutet, dass es ziemlich hellhörig ist.
Nun zum Anliegen: Da es hellhörig ist und die Rauhfaser weg soll stellt sich die Frage was sinnvoller ist bzw. ob es möglich ist. Die Idee wäre, dass wir die Rauhfaser auf der bestehenden (13cm Wand Trockenbau mit Holz) lassen und entweder a.) direkt auf die Rauhfaser doppel beplanken oder b.) eine Trockenbauwand (inkl. Dämmung) vor der bestehenden Trockenbauwand aufbauen.
Wir würden die Gipskartonplatte "Die Blaue" von Rigps nehmen, sollte lt. Recherchen eine gute Lösung für Schallschutz liefern.
Bitte um eure Meinung dazu.
Wände doppel beklanken is definitiv schalltechnisch besser als einfach. Zudem wäre interessant ob in den Wänden mineralwolle fehlt und deshalb alles so hellhörig ist.
Noch eine Wand verbauen würde ich nicht( platzverlust).
Eher noch die Wände öffnen um die eventuell fehlende Isolierung zu ergänzen.
Ich denke dieeinfachen 12,5mm Platten erfüllen da den selben Zweck da die Platten vom Gewicht und Masse fast identisch sind
  •  OS1992
20.3.2022  (#2)
Danke, spricht etwas dagegen direkt auf die Rauhfaser zu beplanken? Ich habe bedenken, dass die Wand dann "Wellen" schlagen könnte, da die Rauhfaser ja unterschiedlich weit - einmal mehr, einmal weniger - auf der Wand aufgetragen ist?
Ich denke nicht dass das was ausmacht. Würde das einfach mit einer Platte ausprobieren.  Is ja nur Rauhfaser
  •  cc9966
würde auch die rauhfaser direkt beplanken und nicht entfernen. wenn die rauhfaser einheitliche korngröße hat machtd das nichts aus.
  •  OS1992
22.3.2022  (#5)
Danke. Gibt es Erfahrungen mit "Der Blauen" von Rigips oder eine gute/bessere Alternative? Recherchen nach ist die Dichte ausschlaggebend. Je höher, desto besser der Schallschutz?
Nächstes Thema: Galerie Parkett übergang Wand
