LWP Außeneinheit in Keller stellen... teilen
18.3.2022     3 Antworten    3 Autoren 3 2022-03-18T22:21:21+01:00
  •  gwasserbacher
18.03.2022
Liebe Gemeinde,
was spricht eigentlich dagegen, bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Außeneinheit in den Keller zu stellen?
Vorteile:
Sommer wie Winter konstante Temperaturen deutlich über 0°
Kein Lärm außen
Keine Frostgefahr
Kein Vereisen
Leicht zugänglich
Nachteile:
Keller ist deutlich kälter
Geht das überhaupt oder ist das technischer Unsinn?
Danke für eure Ideen!
du drückst da schon eine ordentliche menge luft durch, die du immer weiter abkühlst und keine frische luft nachkommt. somit wird dein keller laufend kälter und die rel. luftfeuchtigkeit steigt.
ich würds daher nicht empfehlen.
gwasserbacher schrieb: was spricht eigentlich dagegen, bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Außeneinheit in den Keller zu stellen?
alles.
gegenüber sole liegen da 3 nulller bei der wärmekapazität dazwischen.
das bedeutet in der kleinsten leistungsklasse typisch 2.000 m3 pro stunde, das sind 2.000.000 l/h luftwechsel
dein keller reicht also nur ein paar sekunden...
  •  berhan
gwasserbacher schrieb: Nachteile:
Technisch geht es schon, wobei mir diese Variante nicht gefällt. Du brauchst für den hohen Volumenstrom relativ große Zu- und Abluftrohre, und diese sollten auch dementsprechend mit Armaflex gedämmt werden (die WP WP [Wärmepumpe] nimmt also die Luft nicht vom Keller). Ich bilde mir ein, vor Jahren haben WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller auch solche Systeme vertrieben. Hinzu kommt noch, dass manche Kältemittel von Außengeräten in Innenräume aufgrund der Brandgefahr nicht zugelassen sind. Die Variante LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nur in den Keller stellen, geht natürlich nicht, wo soll den die Energie bezogen werden.
gwasserbacher schrieb: Sommer wie Winter konstante Temperaturen deutlich über 0°
Üblicherweise werden auch Außengeräte (zumindest der Verdichter) mit einer zusätzlichen Heizung über 0°C gehalten.
Nächstes Thema: Ist die TB sole temp. OK?
