Gartenhausdach neu abdichten teilen
17.3. -18.3.2022    8 Antworten    6 Autoren 8 2022-03-18T19:24:33+01:00
  •  Mathias2702
17.03.2022
8
Guten Tag liebes Forum,
ich bin neu hier und deswegen stell ich mich kurz vor.
Mein Name ist Mathias und ich wohne in Wien 21 in einen kleinen aber feinen Haus mit
Garten. In unseren Garten stehe auch ein Gartenhaus ca. 40 Jahre alt und dieses Dach ist leider undicht geworden. Das Haus ist aus Porenbeton gemacht worden. Das Dach ist Bitumen geflämmt und was ich heute gesehen habe auch aus
Porenbeton. Die Fläche hat 35m² und ist sehr flach.
Was würdet Ihr mchen? Hatte schon 2 Firmen da und beide wollten über 10.000€ für die Sanierung.
Lg Mathias
2022/20220317545302.jpg
  •  mani11
EPDM-Folie oder neu drüber flämmen mit einer geeigneten Aussenflämmbahn mit Bestreuung.
Hab schon selber geflämmt, ist icht so schwer...aber unbdingt zu 2.
Rolle hinlegen, ausrichten, Einer heizt drauf, der andere rollt auf.
  •  heinzi00
Da ich selber gerade dabei bin eine Holzgartenhütte zu planen, wurde mir ein Blechdach empfohlen. Sollte angeblich mit diesen Trapezblechen leicht zum selbermachen sein.
  •  Mathias2702
17.3.2022  (#3)
Hey danke für eure Antwort. Leider hebt sich die Beschichtung teilweise. Wollte auch ein Trapezblech montieren aber hab Angst da es ja Porenbeton ist und ich nicht weiß wie ich die Unterkonstruktion befestige.
  •  MrCrabs
Ohne einer umfassenden Sanierung des Dachs wirst du deine Gartenhütte nicht halten können. Die Flämmpappe hat ihre Zeit abgeleistet und gehört erneuert.
Da gibts ein paar Möglichkeiten in jedem Fall würde ich die alte Flämmpappe entfernen.
Und bei jeder der nachfolgenden Möglichkeiten würde ich auch die Spenglerbleche rund herum erneuern und die Dachrinnen und Regenabläufe.
- wieder eine Flämmpappe anbringen lassen, wird mehrlagig geflämmt und die oberste Lage ist eine beschieferte (gesandete) Decklage
- eine weitere Möglichkeit ist die Eindeckung mittels EPDM-Folie
- wie von dir genannt, kann auch ein Trapezblech montiert werden, dafür ist aber eine dementsprechende Unterkonstruktion erforderlich
  •  Mathias2702
18.3.2022  (#5)
Servus und danke für deine Antwort.
Ich möchte das alte Bitumen entfernen nur weiß ich nicht wie. Hab's gestern versucht aber der Porenbeton gibt ja nach beim kratzen.
Oder sollte ich das Bitumen erwärmen?
  •  MrCrabs
Löst es sich nicht einfach vom Untergrund? Frag mal deinen Dachdecker des Vertrauens 😁
  •  lepl1
18.3.2022  (#7)
Einfach Keilstaffel draufschrauben und mit Trapezblech abdecken, hält die nächsten 100 Jahre und du brauchst das Bitumen nicht entfernen. 2 Grad genügen im Gefälle, jeder Spengler schneidet dir die Bahnen auf die genaue Länge.
  •  AnTeMa
Bitumen in ca 50 cm breite Streifen schneiden und dann abziehen-
wenns zu gut klebt erwärmt einer mit Dachbrenner den Bereich zwischen Untergrund und Bahn, ein zweiter zieht die ab.
EPDM kann zB lose auf Geotextil aufgelegt und an den Rändern u. einigen Stellen in Dachmitte mit Betonplatten gegen abheben gesichert werden.
Auch unter die Betonplatten Geotextil legen.
Besser und günstiger die 1,5 mm EPDM-Dachbahnen in einer Fläche bestellen-
Fugen verschweißen ist dann nicht nötig und du kannst alles selbst machen.
Je qm sollte das nicht mehr als ca 15,-€ kosten.
Nächstes Thema: Regenwasserabfluss Carport
